樓主: breakfast
電動滑翔機的4ch遙控器及電動配件?
發表於 2002年2月24日 04:54 AM | 顯示全部樓層
嗯!這可能取決你所要飛"電動滑翔機"的等級吧!但電動滑翔機大部份翼展一米二以上,使用540或550馬達,這等級的機子及配備國內廠商超飛;雷虎都有生產價格也應該蠻合理的!此類機子不需用迷你接收機及伺服器.如果想改飛引擎機原來配備直接轉移可!
 樓主| 發表於 2002年2月24日 06:23 PM | 顯示全部樓層
感謝march兄的指導
發表於 2002年2月25日 12:18 PM | 顯示全部樓層
容我插個話...
1.變速器等同於調整馬達的伺服機~~不過更省空間更省麻煩...
2.SPORTS並不需要再加上接收機用的電源~~現在的電子變速器均有提供B.E.C.的功\能~~即使電力己不足以馬達驅動使用~~也會自動切斷馬達供電而將剩餘電力移做伺服機使用~~安全上並無問題...且SPORTS的內部空間如未經自行加工~~則剩餘空間並不很多~~放入接收機電源後空間相信變得很小~~不利散熱....
其實小弟尚有一個關於電力的看法~~
一般人總會問~~電動滑翔機的電力可以開多久~~充一次電可以飛多久~~常在動力場看到人家玩電動滑翔機~~明明熱氣流就強勁得很~~玩家卻從頭到尾都全動力開著馬達~~然後抱怨著這種飛機耗電性能又差....小弟覺得這樣是搞錯了方向~~所謂滑翔機就是用各種氣流飛行的飛機~~加上動力不過是拿來做為爬升的工具~~只要將飛機送上該有的高度即可~~之後的飛行就該是完全無動力的滑翔~~試著感受著大氣的變化~~那才是滑翔機的本質~~否則坊間現在多得是電動飛機~~又便宜又好飛又省電~~何必花大錢買罪受~??
再則也有許\多人提到搖控器距離的問題~~我覺得在正常使用的情況下~~何必去在乎搖控距離的問題~~該了解的是你的飛機可以看見的距離才是重點吧~~一台三米的滑翔機放到二佰米以外大概就只剩下一小丁點了~~有時連頭尾都快分不清楚了~~還怎麼飛~?那高級搖控器電波可以達到1公里的功\率在這裡又有什麼義意~?!眼睛看不見距離再遠也不具任何意義~~反而該在乎的是接收機是否容易受到干擾~~頻帶是否為熱門的頻帶~~這些才重要吧....
到山谷撿飛機...
也算是一種樂趣~^^~
發表於 2002年2月25日 12:47 PM | 顯示全部樓層
1.電動滑翔機是否需要電子變速器?一般 3ch的電動滑翔機的套件是一開始飛 馬達全速運轉 一直到電力耗盡 也就是說轉速快慢不可調?如果是   這樣可否加裝電子變速器 讓轉速快慢變成可調 可以嗎?
Q.對初學者來說我並不考慮建議你用電子變速器,除了增加金錢負擔外對滑翔機來說控制速度並無啥意義,必竟只是利用power拖曳一定高度的       作用而已,而加上電子變速器就算控制在中速域,對電池來說也不會較省電,電池還是一樣全功\率輸出,只是被電子變速器抑制功\率,而將動能變      成熱能散發出去而已.所以只要能夠有個on-off開關即可!
2.電子變速器是否等於一顆調整馬達轉速的伺服機?
Q.是的可以這麼說
3.鎳氫(鎘)電池1.2v 1600mAh 2000mAh 2400mAh 是否像3號乾電池大小?
Q.以林林總總各場牌的鎳氫(鎘)電池來說只是類似3號電池大小而已,通常體積及尺寸較大些.
4.以電池重複使用壽命及放電效率 價格等..來比較 鎳氫電池 or 鎳鎘電池比較好
Q.一下子要用這麼多條件來比實在粉難說,我想以作用來比較,480及380等級以下馬達可以考慮鎳氫電池,而540;550等級馬達最好用鎳鎘電池.
    如果不以環保論,鎳鎘電池還是比較適合我們模型動力來源(個人見解)
5.翼展一米二以上,使用540或550馬達 如Kyosho STRATUS SPORTS 電動滑翔機 若馬達電池使用1.2v 2400ma or 2000ma 6顆的鎳氫電池組 接收機    電池使用1.2v 2400ma or 2000ma 4顆的鎳氫電池組 再加上電子變速器 不用迷你接收機及2顆一般伺服器 會太重使飛機飛不起來嗎?
   是否有人賣1.2v 2400ma or 2000ma 6顆 or 7顆(馬達動力用) or 4顆(接收機用)的鎳氫電池專用電池盒?北部哪裡可以買的到?
Q.一米二以上等級使用540及550馬達的滑翔機在硬體上搭配已發展許\久,所以並不一定需要迷你接收機及伺服器,反而在380等級的電動機比較       需要考慮重量問題,所以要多花點預算在迷你接收機及伺服器上,如果要買上述產品你在北部可以去以下網站看看:
大笨鳥
小飛官
 樓主| 發表於 2002年2月25日 08:31 PM | 顯示全部樓層
感謝各位的指導
再請問各位
一般有刷馬達與無刷馬達的電子變速器能否通用 比如說有刷馬達配上無刷電子變速器 可否?
    無刷馬達配上有刷電子變速器可否?
為何無刷式電子變速器及無刷式馬達 那麼貴 再效能上(輸出馬力 耗電量等...)會較有刷式優嗎?
一般3P式有刷或無刷電子變速器 他的 1P 2P 3P大約是幾轉?
一般3P式有刷或無刷電子變速器能否將其中的一段改成 0 rpm 或者有無段的電子變速器嗎 剛開始能保持0 rpm~100% rpm 可否用在電動滑翔機上嗎?
aa
發表於 2002年2月26日 07:04 PM | 顯示全部樓層
我很讚同sanyi的說法, 玩滑翔機主要是在享受那段敬空中翱翔的樂趣, 使用電力推進只不過是初期的手段, 把機子帶到所望的空域, 接著關畢動力電源開始乘風翱翔, 如果以此心態來玩, 以一架翼展米左右550碳刷馬達的普通滑翔機,加上2400mah的電池,在2到4級風中,高度150至100公尺無上升氣流也無下沉氣流的靜空翱翔,當高度掉下後再開起動力推升回原高度,依個人經驗一次升空應該可以飛到40分鐘至60分鐘,電池仍能保持安全電量回到指定降場;但不太讚成任何滑翔機裝引擎做為動力, (1)太吵了,失去寧靜翱翔的美意,(2)引擎關畢後無法在空中2度起動,在無充分上升氣流的環境下,高度一掉只好儘快安全滑降下次再飛;  對還不懂得尋找熱氣流的初學者而言, 一般價格的普通電滑, 應是最佳選擇.
GMT+8, 2026年4月19日 07:45 PM
