樓主: Charlie58
電池的搭配
發表於 2013年10月11日 01:58 PM | 顯示全部樓層
主要看你要跑極速 還是耐久 來決定電裝與電池的搭配
如果以 極速為主 電池越輕越好 最好是 2650mah 35C-70C
耐久的話 5000mah 20C就夠用了
發表於 2013年10月11日 03:26 PM | 顯示全部樓層
根據最近開心碼頭大夥的玩船結果
沒有40C的電池 玩個幾次就掛了
25C-30C的 不是掛點就是踫規
五樓那種的應該很適合
四樓的那顆 強者我朋友玩四軸也可以玩到掛掉一CELL 我把它撿來用 剩2S
結果裝在6059上 持續油門三分鐘 還是碰規
 樓主| 發表於 2013年10月11日 03:45 PM | 顯示全部樓層
mosfet 發表於 2013年10月11日 03:26 PM
根據最近開心碼頭大夥的玩船結果
沒有40C的電池 玩個幾次就掛了
25C-30C的 不是掛點就是踫規
那4s 3300mah 45c 可以吧約148.5A
發表於 2013年10月11日 07:28 PM | 顯示全部樓層
Charlie58 發表於 2013年10月11日 03:45 PM
應該勉強可以 因為容量小了點
發表於 2013年10月15日 10:09 PM | 顯示全部樓層
鋰聚電池使用如小安培放電
是可以放到回壓接近3.0V左右
而不致於過放膨脹
前題是當下溫度不可以太高
如果照上述各位的搭配
電流都已經破百  甚至超過很多
屬於高安培放電
最好放電不要超過6~70%(回壓3.7V)
即電池在大量溫升以前即停止操作(5~60度以下)
鋰聚電池溫度高時活性很大
如果又大電流放電加速化學反應
是在透支電池的壽命
縱使沒過放也難保不造成傷害
如能注意溫度跟容量使用
電池別太爛的話玩個幾十趟是有的
不貪心才可以貪更多
至於放電C數看看就好
它只代表那樣的電流它放得出來
溫度一拉高照樣大肚給你看
GMT+8, 2026年4月19日 12:56 PM
