樓主: kris000
滯空達80分鐘的四軸組裝完成
 火... [複製鏈接]
 樓主| 發表於 2013年12月15日 09:08 PM | 顯示全部樓層
stishsun 發表於 2013年12月13日 10:35 AM
昨天問了一個電池商,他說6S 10C 1.2kg 9AH 足量一個只要550 RMB,不知道有沒有騙很大
現在大陸要寄電池到台灣很困難,我有12片8C 10Ah的電芯EMS也不收了.
可能要找貨運公司,但量少非常不划算!
暫時只好用18650B自己DIY了...
就像底下這個用法.
http://diydrones.com/forum/topic ... -duration-of-flight
我是用點焊機打成6S 5P,組合成 6S 17000mAh,含接頭及分壓線1.5Kg
如果打成 6S 3P(6S 10000mAh)約900g,但由於Li-Ion電池放電平台比較低,馬達KV要380~420KV才適當,且放電C數要控制在1C左右,而我的機子剛好符合.
uki
  發表於 2014年7月25日 06:42 PM
 樓主| 發表於 2013年12月15日 09:20 PM | 顯示全部樓層
twwcom 發表於 2013年12月15日 01:56 PM
k大大
小弟調不出來 遙控器斷訊 油門故障保護  可以自動返航 RTL
我照說明文件  調不出來 油門 975  我再如 ...
那就不要用這一頁的功能,APM的FS有更簡單的用法.
只要在模式設定頁,把RTL設定為第一個模式就是FS囉!
當開關切到第一個飛行模式或遙控器失控,APM就會把模式跳到RTL.
要測試RTL必須GPS有鎖定,且離ARMED點有一段距離(15米以上)才會有作用.
其實看一下地面的螢幕就知道關控會不會進入RTL模式,如果會進入RTL表示設定是對的,接下來才升空測試.
我這幾天再設定的時候有遇到一樣的問題,我是用Futaba的控想要設定FS的時候油門只能設到15%還是太高,後來上網看了一下,原來是把油門關到最低值之後,再用Trim往下調到最低這樣就夠低了...  詳情 回復 發表於 2015年8月22日 10:17 AM
uki
發表於 2013年12月15日 10:30 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2013年12月15日 09:20 PM
K大,這個方式應該是類似NAZA或零度使用的失控保護方式吧!這個前題是接收機有支援多通道失控保護。
而APM使用的方式可以使用一般接收機,因為一般的接收機至少都有支援油門的失控保護,對嗎?
 樓主| 發表於 2013年12月15日 11:00 PM | 顯示全部樓層
yensun 發表於 2013年12月15日 10:30 PM
而AP ...
對,是類似DJI的用法沒錯,這個方法跟接收機有關係.
我的接收機遇到no控的時候,CH會回到低位(pwm約10xx),所以會自動跳到第一個飛行模式,如果接收機在no控時仍然保持目前的pwm就沒辦法這樣用,除非遙控器可對模式開關的CH設定F/S.
發表於 2013年12月15日 11:05 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2013年12月15日 09:08 PM
可能要找貨運公司,但量少非常不划算!
原來鋰離子電池能量密度更高,比鋰聚多了30%
不過這要怎麼衝電?
 樓主| 發表於 2013年12月15日 11:48 PM | 顯示全部樓層
stishsun 發表於 2013年12月15日 11:05 PM
不過這要怎麼衝電?
這個是18650b的datasheet
http://industrial.panasonic.com/ ... 000/ACI4000CE54.pdf
Panasonic的能量密度約243Wh/kg,是比一般Lipo來得高,我試過一顆3400mAh(NT$160元那顆)以1C放電可以放出3000mAh沒問題,如果繼續放電下去溫度越來越高,所以就沒繼續放.
以18顆組成6S 3P約是Lipo的6S 10000mAh,每顆秤起來46~47g,18顆含接頭組起來約900g,DIY成本約NT$3,000.
重量比輕量Lipo還輕了300g.
用Li-Ion算是一種過渡方案,因為8C Lipo又比這個更輕,只是電池廠給我的樣品暫時運不進來,目前我由馬達/電變/槳 榨出的效能也榨的差不多了,接下來只能由電池這邊來榨,只有這樣才有可能有機會打破2個小時.
NCR-18650b 不能快充,依據Panasonic的指示只能以0.5C來充,如果10000mAh則使用5A電流來充,且放電不要大於1C(就是10A電流),用起來會比Lipo麻煩很多,因為我Lipo充電只要10分鐘,這個要充2小時.
uki
  發表於 2014年7月25日 06:43 PM
GMT+8, 2026年4月11日 01:18 PM
