樓主: kris000
滯空達80分鐘的四軸組裝完成
 火... [複製鏈接]
發表於 2013年12月12日 11:31 AM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2013年12月11日 10:55 PM
1.槳長就是八角形一邊長沒錯.
公式:120公分*sin(22.5度)/2.54=18.08吋
所以槳可以選擇16或17吋,我個人會 ...
請教K大 關於起飛電流換算成飛行時間的算法
我的算法不知道對不對 例如停懸電流20A 容量是5A
那麼就是 20/5=4 再除以60分 得到15分 這是100趴容量耗盡條件下 這樣對嗎
一般電池放電率大約又是多少 60%嗎
發表於 2013年12月12日 12:15 PM | 顯示全部樓層
請教K大 恆力4230電機可推過17吋的槳嗎?
6S 400KV大概50%的電流推力約多少?
發表於 2013年12月12日 05:46 PM | 顯示全部樓層
1.槳長就是八角形一邊長沒錯.
感謝K大快速回復..
我剛又看了一下..我發現我標的有誤..
MN4014 330KV + 16吋槳 八顆總拉力是 7600g
MN4014 330KV + 17吋槳 八顆總拉力是 8400g
昨天標的是 400KV的數值..
因為就MN4014這顆官網上的圖表跟其它顆的放相反
是高KV的放上面...
所以看錯了...那是不是我要選400KV的好?
該不會要用到MN4120去吧..
另外..昨天在逛淘X用旺X詢問賣家時..
賣家說MN4014有準備要出antiGravity版..
但是要等月底才會開始出貨..每顆差20草紙..
不知道值不值得等?
發表於 2013年12月12日 08:34 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2013年12月11日 11:37 PM
APM不會斷電啦!
如果FS_BATT_ENABLE=1只會當成失控來處理,MAVLINK也會夾帶低壓資訊,而失控又可以自己勾選 ...
感謝K大的解說............謝謝
 樓主| 發表於 2013年12月12日 09:41 PM | 顯示全部樓層
xjapansork 發表於 2013年12月12日 08:07 AM
K大 最近 買了平板 droidplanner  有中文化~簡中
可是 play商店 下載 1.20版的  我的介面還是英文
我習慣用英文的,所以沒有去注意這個,
剛剛看了一下軟體內沒有語言的選項,Play商店也沒有中文版可下載.
會不會是play商店分區關係,還是他們用電腦下載再安裝到手機上!
可能要問大陸玩家會比較清楚.
 樓主| 發表於 2013年12月12日 09:43 PM | 顯示全部樓層
mosfet 發表於 2013年12月12日 11:31 AM
那麼就是 20 ...
大大的算法是對的,只是打折多少的問題而已.
通常是打八折,就是10Ah可用8Ah,假設有載3.6V(低電量截止)的情況下.
再來我會看使用C數,如果接近標示的1/5C(例如25C的電池用5C)再1折,如果1/2C則2折.
最後再看電池情況(廠牌/電芯等級...),hata1234大大說6S 10Ah 1.1Kg,這個直接就再打1折了,目前市面上25C以上的輕量電池沒一個是足容量的,不是25C有假就是10Ah被多標了,15C以下的A級電芯(輕量1.2Kg以下)倒是有可能足容量.
最後我以60%來算飛行時間,通常八九不離十.
uki
  發表於 2014年7月25日 06:41 PM
GMT+8, 2026年4月12日 04:09 PM
