樓主: kris000
滯空達80分鐘的四軸組裝完成
 火... [複製鏈接]
發表於 2013年12月2日 04:52 AM | 顯示全部樓層
henri 發表於 2013年12月2日 01:52 AM
我5.8g發射是用香菇頭天線,接收用23db的平板,都在還可以看到機子的狀況下就收不到了,距離應該不長,頻 ...
5.8g發射是用香菇頭天線 建議 頂端朝向地面.........
可以先地面測試一下.....將機子移到 50m 左右......試試看 遙控tx on 與 off
畫面有無干擾......(遙控器天線如果也用平板,因有指向性干擾會小一點)
就可以先排除 遙控器tx干擾...............也可以試出遙控器干擾最小的頻道
如還不行可以再量一下 圖傳電流
印象中 我新買的400MW
原廠天線約0.16A    三葉天線約0.2xA
200mw  三葉天線約0.15A
也有可能是 飛場位置有問題......附近太多電波訊號相互干擾 (換個地方吧)
PS:地面測試時 可以交換圖傳RX天線試試....說不定 5.8G平板天線有問題 Orz
發表於 2013年12月2日 07:14 AM 來自手機 | 顯示全部樓層
23db 增益很強,代表角度也很小,看一下天線規格,通常要上下左右對準才能在有效範圍內,再不然加個自動跟蹤雲台確保有對準方位
發表於 2013年12月2日 08:02 AM | 顯示全部樓層
eric80217 發表於 2013年12月2日 12:45 AM
如果地面站在海拔0公尺,飛35km遠,高度需要100m以上
以下是公式
ERIC大的公式真了不起
發表於 2013年12月2日 10:40 AM 來自手機 | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2013年12月2日 02:03 AM
或許問題出在香菇頭最佳頻率是5.9g,而23dB平板在5.8g以下,看一下那個平板的背面,通常會標示最佳頻段.
可 ...
如果是香菇頭的問題,那發射端建議用什麼天線會比較好呢?
發表於 2013年12月2日 10:42 AM 來自手機 | 顯示全部樓層
tndf 發表於 2013年12月2日 04:52 AM
可以先地面測試一下.....將機子移到 50m 左右..... ...
天線我最近會收到一組新的,再試試看是不是天線的問題~~~
發表於 2013年12月2日 05:14 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 dickou 於 2013年12月2日 05:16 PM 編輯
請教K大
APM 2.52 v3.1rc7 於 Stableize 下會突然爆衝2~3秒 於這段時間機子感覺還可控制 過了又恢復正常 查看log att rollin/rollout pitchin/pictchout  一致, 只是rollin pictchin 突然變大(小) 並非由我遙控器送出 ,這現象是干擾嗎 ? 我用Futuba 10c FRsky  2.4g發射模組及frsky 接收. 433 3dr 800mm 六軸 PID 沒調好會造成這現象嗎? 一直找不到原因 K大是APM專家幫忙想想是何原因 感恩啦
之前於 v3.1 rc5也有出現過所以應不是新版本的問題 Loiter,Auto 時好像沒發生過
GMT+8, 2026年4月11日 10:02 PM
