樓主: kris000
滯空達80分鐘的四軸組裝完成
 火... [複製鏈接]
 樓主| 發表於 2013年11月26日 12:00 AM | 顯示全部樓層
twwcom 發表於 2013年11月25日 11:32 AM
K大大
我目前 左右的時候 反應太快又大
您說的 (如果怕修正太猛,可以把看到的P值都除2,不夠再往上)
可以在APM調參軟體(MP)中調整,但有個地方恐怕要適應一下...
APM參數我們都是以變數名稱為對象,就是MP內Full parameter list頁次下的所有名稱,而不是UI(使用者介面)上的某個位置的功能,所以不管用什麼來調參(手機/平板/電腦/...)才能共通,而不會限制在某個軟體內,這點跟一般的商品控只會有一個調參軟體是很不同的,開源的東西通常都會有數種調參軟體.
例如 STB_PIT_P 這個變數,STB=STABILIZE,PIT=PITCH,P=P Gain,組合起來就是STABILIZE PITCH P-Gain,然後再去看看自己用的調參軟體STABILIZE PITCH P在什麼地方調整,如果是用MP則在Config頁次內會出現,或是直接在Full parameter list內找到直接改再按[WRITE]就好.
可以把底下這幾個改成這樣,就會比較正常了.
STB_PIT_P=3.8
STB_RLL_P=3.8
STB_YAW_P=3.6
RATE_PIT_P=0.085
RATE_RLL_P=0.085
RATE_YAW_P=0.2
一開始只要記住P=力量(機子偏差時修正的力量大小,P越大則修正力道越強)
如果強過頭就會猛搖擺,最適當的值就是快要搖擺(過頭)之前的幾格,所以必須一邊試飛一邊調,每台機子不會完全一樣的,而STABILIZE是最主要的一個值,負責橫滾(ROLL),俯仰(PITCH),方向(YAW)的修正.
而RATE可以想成是微調,如果STABILIZE已經調到不會太強也不會太弱,操控也符合自己手感,但觀察機子在風中仍有小幅搖擺,此時就可以降低RATE對應的P值,理論上這個值應該儘可能的小,表示自己機子動力配置是很好的,如果軟弱的馬達才會用上一個高的P值,當然必須針對自己機子實際狀況去調,該大的時候仍然要大.
只要會調這六個值,APM調機功力就已經掌握7成了.
而這6個值說穿了也只有兩個,因為各對應3個舵(ROLL/PITCH/YAW)意思一樣的.
  發表於 2016年7月17日 02:07 AM
uki
  發表於 2014年7月25日 06:22 PM
 樓主| 發表於 2013年11月26日 12:51 AM | 顯示全部樓層
Dukeczn 發表於 2013年11月25日 09:51 PM
我計算過
自己cnc鏈接件的話重量可以控制在200g以內!
雖然組裝有點麻煩!
重量壓在3公斤其實不容易做到,如果全部使用現成的(包括機架)一定超過4Kg,如果有辦法壓到3Kg,則60分鐘是辦得到的.
我也一直在想外掛的腳架(掛Gopro+無刷雲台),要有CNC能力才有辦法了,用AB膠是搞不出來了,如果大大有CNC能力也想搞個外掛,可以算我一份,一起分擔費用.
uki
發表於 2013年11月26日 12:06 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2013年11月26日 12:51 AM
重量壓在3公斤其實不容易做到,如果全部使用現成的(包括機架)一定超過4Kg,如果有辦法壓到3Kg,則60分鐘是辦 ...
機架我也是參考K大的做法!用碳管+碳布+樹脂!
如果能自己開模做一體機的話是不是可以把重量控制在200~300g?
K大的意思是用cnc加工出腳架的鏈接件?腳架我打算用細碳纖維管,或者像K大說的把減震都去掉,直接把橫滾電機裝在架子上,但是這樣如果出現震動的話就很難排除了吧?
還有請教K大一個問題
我有幾顆外轉子電機,因為固定電機軸的螺絲用螺絲膠黏的太死了,擰不下來,所以打算自己cnc一個外轉子,不知道用鋁殼行不行?因為我看電機的外殼固定磁鐵那圈都是鐵質的!
發表於 2013年11月26日 12:13 PM | 顯示全部樓層
stishsun 發表於 2013年11月25日 10:30 PM
哇!你700mm的架子加上快拆摺疊能搞在200g以內 真的很厲害!期待您的分享
我也還在糾結連接件的問題!
機架要做到200g,那只有在連接件的地方儘量減重了!整機只有3kg的話應該不用像成品機連接件那樣一大塊吧!只要能固定就行!
現在有兩個方案!
1是插拔式,中心板下面用的是16的碳管,機臂使用14的碳管,兩根管子使用鋁件固定,保證運動過程中機臂會扭轉或者移位!但是拆卸組裝就麻煩了!因為電機和電變之間是直接焊死的!每次拆開要解焊,每次組裝又要重新焊接!使用金插的話就像k大說的存在安全隱患!而且重量也上去了!
2是折叠是,這個方法應該在組裝和折叠過程中不需要把電機和電變直接的線解焊,但是折叠件要做得好的話重量也不輕!
不過就目前而言,折叠法是比較容易實現的!
正在設計圖紙中!
發表於 2013年11月26日 01:18 PM | 顯示全部樓層
Dukeczn 發表於 2013年11月26日 12:13 PM
我也還在糾結連接件的問題!
機架要做到200g,那只有在連接件的地方儘量減重了!整機只有3kg的話應該不用 ...
若能跟的話 算我一份... 一起分攤費用
發表於 2013年11月26日 01:34 PM | 顯示全部樓層
如果AB膠搞不出來,我的想法是用AB膠搞個鉤子之類的,雲檯腳架等也用個掛鉤之類的,最後要組合的時候用束帶綁上,雖然low了點但是應該能用
GMT+8, 2026年4月16日 08:30 AM
