樓主: kris000
滯空達80分鐘的四軸組裝完成
 火... [複製鏈接]
發表於 2013年11月20日 10:32 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2013年11月20日 10:12 PM
那個現象是正常的,定高及停懸是以油門遙桿的一半刻度為中間.
如果切到別的模式當然是以實際油門為準,所以 ...
感謝K大這麼快回復
我找時間調整
發表於 2013年11月20日 10:35 PM | 顯示全部樓層
K大,
請問一下,我要刷電變
但是Blheli一直抓不到我的Namo
電腦卻有抓到,也顯示Com2
請K大幫忙指點....謝謝
 樓主| 發表於 2013年11月20日 11:30 PM | 顯示全部樓層
stishsun 發表於 2013年11月20日 09:10 PM
那設定一個標準吧,若用放電器放電,3S電池,放電電流1C放電到9V 這樣的標準能放到多少? 我手上試過兩個電 ...
賣家說的沒錯啦!
就算是大品牌,如果把電池放到3.3V(接近空)只要有90%容量就算合理了,如果放到3.60V有75~80%也屬正常,我們一般買到便宜的電池99%都是B貨(C數或容量或...未達標的),是由電芯廠打下來再給二線品牌貼標賣,而A貨則給一線品牌,所以在附近都是OK的,B貨也未必就不好,畢竟價格不到一半,有些二線品牌品質也還OK,電芯匹配的也還不錯.
用放電測量是比較準,可以自己控制放電C數.
充電的容量要看充電器,如果是B6則充入會比放出的多,因為B6會一邊充電一邊對太高的CELL放電(秏損式平衡),時間拉越長就越多,如果是高階充電器則差距是非常小的,所以充或放的容量都可以參考.
通常放電C數比較低的,測得放電容量會比較多,因為放電平台比較平緩且不會高溫,適合較深的放電(意思是可用容量會更多),如果是高C數則不適合深放電,深放電會產生高溫且容易發胖.
底下這個是我用的 6S 10000mAh 15C輕量化電池(1200g)的放電容量,及放電曲線,放電到3.60V有9082mAh已經算是"極品"了.
uki
  發表於 2014年7月25日 06:16 PM
發表於 2013年11月20日 11:33 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2013年11月20日 01:47 AM
Blheli我TM及朗宇的馬達一直是用中低進角,飛起來蠻正常的.
恆力馬達我只有4830,最近比較少飛大台的,所以 ...
K大再請教,
請問刷過Blheli的鉑金30a+恆力4822 KV390 馬達若設定中低進角,拆槳在地面測試是否可知道它順不順,如何觀察?
我已經改好中低進角了,空轉都很順不知還須注意什麼?
發表於 2013年11月20日 11:39 PM | 顯示全部樓層
看到k大的放電曲線,我明白我被耍了... 我買的Turigy電池2.25ah 3s, 用B6充電只能充到1800mah,放電只有1400mah,不管是沖還是放都沒有達到標準...去掏東西還是要做點功課
請問K大 都上哪買電池?啥牌子的比較不會造假?
 樓主| 發表於 2013年11月20日 11:39 PM | 顯示全部樓層
mic0101 發表於 2013年11月20日 10:35 PM
K大,
請問一下,我要刷電變
但是Blheli一直抓不到我的Namo
BLHeliSetup有選對Com port嗎?
不是按第一頁的connect喔! 是第二頁的[Make Arduino Nano Stick]按鈕,會出現兩個選擇(選第二個Arduino_Nano__16_PB3PB4v105.hex).
如果還是不行,出現什麼錯誤訊息?
GMT+8, 2026年4月12日 06:04 AM
