樓主: kris000
滯空達80分鐘的四軸組裝完成
 火... [複製鏈接]
 樓主| 發表於 2013年11月20日 01:36 AM | 顯示全部樓層
tndf 發表於 2013年11月19日 10:53 AM
請問一下K大.........
1.APM 的GPS M 與 H 版本,請問在一個新地方抓到GPS信號的時間有無差異?(大概要幾分 ...
1.
我用6H新地方約10~30秒,用6M約30秒~3分鐘不等,跟天上的訊號有關係.
2.
APM也有這個模式(GPS停懸模式),但時速很慢(約15~20公里而已),調到最大也沒辦法向naza可以跑到60公里,而且調大定位效果會變差,最好別調,要飆速就開定高模式飛就好.
3.
stishsun大大說的沒錯,要看用途.
遙控器通常是433或2.4g,如果要長程遙控(10公里以上)必須用433.
如果遙控用了433,那數傳只好用900+定向天線.
 樓主| 發表於 2013年11月20日 01:47 AM | 顯示全部樓層
hccpda 發表於 2013年11月20日 01:16 AM
K大,
請問刷過Blheli的鉑金30a+恆力4822 KV390 馬達,若設定中低進角不知是否可行,這種搭配您是否測試 ...
Blheli我TM及朗宇的馬達一直是用中低進角,飛起來蠻正常的.
恆力馬達我只有4830,最近比較少飛大台的,所以一直用中進角(預設)沒去改它,進角的選單在很後面,而且沒焊線出來,想到6顆要改就很懶.
uki
  發表於 2014年7月25日 06:16 PM
發表於 2013年11月20日 02:50 AM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2013年11月20日 01:36 AM
1.
感謝 stishsun大 與 kris000大 解惑..........
存錢準備入手APM中  ^^
發表於 2013年11月20日 09:23 AM | 顯示全部樓層
最近買了幾個大陸的散裝Turigy的電池,用了B6充電器測試充放電,2.25ah的3S電池充滿電後放電測量只有1.4ah,跟賣家反應他說只要反覆循環三次後沖進去的量有2.25ah就是了,是要看沖進去不是看放電的量,還誇口說如果你去掏寶買電池放電能達到上面的標示,全部電池都送我....
我的理解是 2.25ah代表2.25a放電 可以放電1hr,是要測量放電,不是測量充電吧!
請有經驗的大大能為我釋疑嗎?
發表於 2013年11月20日 01:04 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2013年11月20日 01:47 AM
恆力馬達我只有4830,最近比較少飛大台的,所以 ...
感謝K大解惑!
發表於 2013年11月20日 06:50 PM | 顯示全部樓層
stishsun 發表於 2013年11月20日 09:23 AM
最近買了幾個大陸的散裝Turigy的電池,用了B6充電器測試充放電,2.25ah的3S電池充滿電後放電測量只有1.4ah ...
我也是使用Turigy電池,台灣買的我用3S 5000的,使用放電充電頂多就3000後面的百位數+-40%左右不可能讓你用到全部5000,所有的電池都一樣,電池電蕊等級與哪邊買的沒差,封裝都一樣的情況下我用B貨台灣賣會因為在台灣賣效能提升嗎?
說難聽點還不是都大陸批貨來賣的,差別在使用過後的比較,因為你沒使用過比較過所以你不知道答案,模型店的話聽聽笑笑就好,什麼時代了資訊便利只差有沒有去收尋一下。
以下題外話:
我有次在模型店問盤式電機(或者因該稱扁式電機)聊沒兩句他回我一句那騙人的...頓時我傻了..你店裡雖然沒擺..但也別忽攏我....
同樣在掏寶賣家,曾詢問過有沒有某某某東西,也聊了一會模型有些他不懂我教他,過沒幾天這些零件都在賣場出現,頓時我感覺到這兩者差異,我們正在一步一步的輸人家
GMT+8, 2026年4月12日 03:06 PM
