樓主: kris000
滯空達80分鐘的四軸組裝完成
 火... [複製鏈接]
發表於 2013年11月16日 10:20 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2013年11月16日 10:07 PM
大大計算的沒錯,我當初就是以這個基礎去配置的,做出來也發現跟計算是吻合的,所以T-Motor的數據是可信的, ...
不過我倒是很好奇,TM的U8馬達,裝29寸槳轉速不到兩千,慢到不行,這能飛嗎?TM建議用自家的電變,也許TM的電變對於慢速槳有特異功能
 樓主| 發表於 2013年11月16日 10:24 PM | 顯示全部樓層
twwcom 發表於 2013年11月16日 09:46 PM
k大大 請教一下
小弟今天裝好 新的機架  測試的時候 發現有一個馬達 轉的比較慢 而且卡卡
之前炸機 不知道  ...
如果是拆開發現的(沒接到電變),且排除機械(例如軸承或軸心或外殼損壞)問題,那可能磁鐵錯位或某一相的線圈短路了,先檢查磁鐵間隙是否一致.
送修是可以,但如果送回大陸要先看來回運費+修理費是否會大於新品的一半,如果超過一半,除非廠商要換新的給我,要不然我會買新的.
uki
  發表於 2014年7月25日 06:12 PM
發表於 2013年11月16日 10:32 PM | 顯示全部樓層
板大請問你碳管是用14MM的嗎?我找到都是外徑16內徑14,16MM323的管我已經先買了但測量重量與板大有些出入,怎麼壓都壓不到你空機子的重量估計做出來因該有150g壓不到120g以下,
 樓主| 發表於 2013年11月16日 10:36 PM | 顯示全部樓層
stishsun 發表於 2013年11月16日 10:16 PM
BLHELI 跟ESC32 closed-loop應該是不一樣的東西?K大您說最終想走ESC32 closed-loop,但是6S不支援前,還是 ...
新版的BLHELI已支援Closed loop
Closed loop P gain
Closed loop I gain
Closed loop mode(HiRange,MidRange,LoRange)
在MultiRotor模式下是啟用Tx(油門線性),如果是直升機模式才是指定Govenor.
Closed loop這詞有些模糊,有些ESC會加反饋訊號(例如拍攝google街景服務,200多萬可停懸90分鐘那台),這種反饋結構或許很快可以平民化.
uki
發表於 2013年11月16日 10:40 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 iceman0318 於 2013年11月16日 10:52 PM 編輯
K大你好,先感謝你對於多軸的經驗不吝分享,小弟有些問題想請教你:
目前我的六軸為塔羅 FY680S 搭配 Naza V2+GPS+Mini OSD+5.8G 600mW+塔羅T-2D+Gopro 3 Black,馬達為MR 4225 610KV ,電調為好盈 30A FlyFun,電池為4S 4200mah。槳為APC 12*3.8+不知名碳槳13*4.0
之前飛行都掛微小鏡頭,沒掛雲台,估計10分鐘左右電池就3.8,這次飛行改為13吋碳槳,圖傳與鏡頭雲台都沒上機,飛行時間約8分鐘。
請問我想延長我的飛行時間的話,是否更換  X4110s 400kv+好盈30A鉑金刷Blheli(原廠預設值)+6S 5200mah。這樣飛行時間會有顯著的增加嗎?
另外再請問一點,從電變進來的電源線,您推薦使用塔羅8合一集線器呢? 還是塔羅分電板?
非常感謝你對於多軸經驗無私的分享,此篇大樓我已經看了N次了,每次都從第一頁爬到最後一頁,今天下定決心要來準備刷電變! 所以想請問這樣升級的東西值得嗎? 還是說需要換更大的機架配上DJI 1555。 感謝您的幫助
uki
 樓主| 發表於 2013年11月16日 10:51 PM | 顯示全部樓層
stishsun 發表於 2013年11月16日 10:20 PM
不過我倒是很好奇,TM的U8馬達,裝29寸槳轉速不到兩千,慢到不行,這能飛嗎?TM建議用自家的電變,也許TM ...
29吋轉速2000RPM其實不慢,旋翼面幾乎1米半了,如果用三槳葉結構還會更低.
一台旋翼面1米半的90級直升機,轉速1000RPM就可以飛航道了.
電變猜也知道是他自家的,至少會俱備..油門快速反應+打消大槳慣性+轉速補償.
GMT+8, 2026年4月13日 06:15 AM
