樓主: kris000
滯空達80分鐘的四軸組裝完成
 火... [複製鏈接]
發表於 2013年11月10日 04:54 PM | 顯示全部樓層
我也要來感謝一下K大,
感謝K大讓我有勇氣入手APM
之前都怕不會調,有問題沒有地方問,沒辦法解決
現在有K大這樣的強力後盾~
可以放心入手來玩了!
謝謝K大^^
 樓主| 發表於 2013年11月10日 08:47 PM | 顯示全部樓層
hccpda 發表於 2013年11月10日 12:21 AM
K大請教您,我的馬達是4822 KV490 它可配4S也可配6S電池,不知您會建議怎麼搭配槳:
4s時搭配什麼尺寸槳 ...
490KV尷尬了點...4或6S不管怎麼配力效都不高,不如買普通馬達還比輕且便宜,用在5S會比較適當,配槳同6S,槳效也會與6S配390KV相當,但5S的電池又比較麻煩(不易買).
如果是我的馬達,我會先配6S+1345,如果不滿意再試1445或1450選一種,4S則先配1450,如果不滿意再試1555.
配槳跟機子重量(負載)有很大關係,在數據不明的情況只能試.
另一個問題...
恆力的測試報告是過時的,APC的槳不適合用在盤式馬達,比較適合用在普通馬達或飛機(高轉直驅),所以至少要增加DJI及T-MOTOR這類高效槳才比較讓人看得懂.
uki
  發表於 2014年7月25日 06:07 PM
發表於 2013年11月10日 11:02 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2013年11月10日 08:47 PM
490KV尷尬了點...4或6S不管怎麼配力效都不高,不如買普通馬達還比輕且便宜,用在5S會比較適當,配槳同6S,槳 ...
490KV尷尬了點...
我終於了解我當初要買390KV,店家極推銷490KV了,原來如此……
感謝K大解惑,謝謝!
發表於 2013年11月13日 11:43 AM | 顯示全部樓層
這麼好的帖子要用力的推上來
發表於 2013年11月13日 12:56 PM | 顯示全部樓層
可以小聲問一下.. 請問BEC是幹嘛的?
發表於 2013年11月13日 01:54 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 twwcom 於 2013年11月13日 02:16 PM 編輯
k大大
星期日搞好下午5點去外面試機 測試
手動起飛 時 超開心  , 上上下下幾次(新手還不太會飛 只玩過小瓢蟲) 發現 機架 降落時 軟腳,  想說玩一下模式 切換到 RTC  突然   側飛 (高度 不到10米) 我嚇到馬上放油門 結果就 炸機了  原本600mm機架 只能裝 10吋槳  (6S 5000mA裝好總重量 2.1 )
所以我又買了新的機架 Tarot 650  希望降落 時 不要在軟腳     這次 因該可以裝上 1555槳
我想請教
1. APM 我看之前的遙控器教學 校正  有反相設定  現在的版本 沒有看這個選項  是不是  我哪裡沒設定到
2.我預設模式 1.StableMode  2. LoiterMode  3.RTC  我目前只能設定3種模式   所以手動起飛 預設模式  1.StableMode   還是有其他方式比較適合新手 飛行
3 K大大 這篇文章 我重複看了幾次  找不到 您建議新手 簡易設定PID調整 可否 貼圖 給大家建議  ^_^
4.我用 DEVO 8S 如何設定 6個模式都可以用 ,如果有其他大大 會用麻煩多多指教
謝謝大大
GMT+8, 2026年4月18日 05:51 PM
