樓主: kris000
滯空達80分鐘的四軸組裝完成
 火... [複製鏈接]
發表於 2013年9月22日 03:24 PM | 顯示全部樓層
版大太厲害了.....
有些問題想請教一下....
1. 傳聞盤式馬達效率很高,果然是很恐怖,聽說一般搭6S 5000mA的電池大約就可以飛十幾分鐘了是嗎?
2. 看板主圖傳用5.8G 是為了怕跟2.4G和GPS干擾嗎? 不然一般都會用1.2G+低通濾波器(重量又增加了) 傳輸距離較遠
3. 5.8G的發射天線有多瓣型的天線,看起來比版主的原廠GP天線更清不知道有沒有試過否?
4. 變電跟馬達的金插都省下來了,不過三相的電線是為了怕干擾所以繞呈現辮子一樣嗎?
uki
  發表於 2014年7月25日 05:40 PM
 樓主| 發表於 2013年9月22日 08:06 PM | 顯示全部樓層
tony_hsu 發表於 2013年9月22日 11:29 AM
如果需要電容可以跟小弟說~~我這邊可以提供給大大做測試用~
還望大大多分享經驗給其他的飛友~如果50v的不 ...
感謝大大,如果有需要我會pm麻煩大大.
 樓主| 發表於 2013年9月22日 08:22 PM | 顯示全部樓層
bluewish 發表於 2013年9月22日 03:24 PM
版大太厲害了.....
有些問題想請教一下....
1. 傳聞盤式馬達效率很高,果然是很恐怖,聽說一般搭6S 5000mA ...
1.盤式馬達極數多,扭力大,這表示可以使用大槳,槳越大效率則越高,而軸距也可以更長(大軸距+大功率=大荷重),如果正確搭配下,確實可讓機子電流降低來延長滯空時間.
如何正確搭配?
a.首先要知道起飛重量,這個可以用我之前提過的一個簡單公式得知,假設機子含電池是2Kg,將來也可能要額外掛載1Kg,所以是3Kg.
b.找出所有馬達50%油門位置可拉3Kg的(如果4軸則除4=750g),當然電壓及槳要跟圖表對應,最後找一顆G/W比最大且最輕的,價格就看各人了,符合的馬達會有好幾顆,例如恆力4822/4225/TM3508/SonnySky3508/...
如圖1及圖2是兩種不同廠牌的曲線表,我是用1555槳,這個表有一件很奇怪的事情不知各位看出來了沒?
c.選用適當的電變,盤式馬達極數多,對電變的換相及計算能力是有要求的,如果使用不合適的電變很可能伴隨很多的問題.
d.適當的調整電變參數,這其實很重要,正確的調整可讓飛控減少不必要的修正,進而提高效能,實驗差異可達20%以上(也有人說30%以上),所以我一直圍繞在BLHELI及ESC32上面,試圖找到最好的嚮應關係(目前還不是最好),目前有20分鐘的時間是由電變直接或間接帶來的.
2.圖傳用5.8g主要是怕干擾GPS(1.602~1.615MHz,1.246~1.256MHz),我加濾波且避開頻點也發生過干擾(機率不高就是了),長航程或自動航點對GPS的依賴性是100%,圖傳依賴性反而不高,就算沒有圖傳看著地圖一樣可以飛,所以GPS優先權大於圖傳.
3.天線我感覺三葉草在近距離效果很好,影像穩定且死角較少,但超過2KM效果開始下滑,暫時原廠天線朝上擺湊合用,這個部份我還沒真正解決.
4.沒金插並不是要省重量(當然重量會有省到),而是多軸機動力部份除了電池沒辦法要金插之外,其它千萬別用金插,那會是所有問題的源頭.
每個金插都是一個接觸點,金插本身的內阻加上接觸電阻影嚮是非常大的,尤其是越廉價的金插越糟糕,很多人一顆馬達5對金插,一台八軸總共40對金插(40個不良接觸點+80個不知有沒有焊好的焊點),想到頭皮就發麻.
多軸機可置放零件位置不多,往往很難做好隔離措施,只能用比較消極的做法來隔離,馬達線這樣捲也是改善的方法.
可以這樣試...
拆掉槳把油門上下推讓馬達轉,觀察圖傳接收螢幕的干擾紋(有的非常小,要仔細看,一定會有),馬達線捲起來會明顯少掉,電變用鋁泊包起來又更少(不必接地仍有效,不信把手機像烤地瓜這樣包看看),再加上磁環裝在適當地方並注意走線,多多去嘗試,這樣在小空間仍然可以並存多種設備.
uki
發表於 2013年9月23日 01:50 AM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2013年9月20日 02:20 AM
長航程的重點在輕量+高效+配置與調試.
配置沒有很特殊,因為照著這樣組也無法達到50分鐘,必須仔細看後面的說 ...
大大想請教您[size=1.462em]Maxbotix LV-EZ4與apm接線.調整.可以出個說明嗎.造福apm的愛好者
小弟不才.不吝賜教    謝謝
 樓主| 發表於 2013年9月23日 03:28 AM | 顯示全部樓層
subaru572001 發表於 2013年9月23日 01:50 AM
大大想請教您Maxbotix LV-EZ4與apm接線.調整.可以出個說明嗎.造福apm的愛好者
小弟不才.不吝賜教    謝謝 ...
接法很簡單,如圖(APM 2.x的A0為Sonar的位置)
再進入Mission Planner內選擇使用Sonar及設定好型號.
正常情況效果會很好,如果效果不理想(甚至錯亂),可以嘗試把電源濾波,濾波線路如下圖.
最後找一個開關來關閉或打開Sonar(我是用CH8,遙控器的HOLD開關)
uki
  發表於 2014年7月25日 05:41 PM
發表於 2013年9月23日 02:33 PM | 顯示全部樓層
Bluewish:
盤勢馬達的級數多..轉速N(降低)=120f/P,
馬達功率(固定)=wT,w=2*3.14*N/60,
所以同樣功率下,盤勢馬達的T(扭力)比較大...
GMT+8, 2026年5月9日 01:56 AM
