樓主: kris000
滯空達80分鐘的四軸組裝完成
 火... [複製鏈接]
發表於 2013年11月4日 07:01 PM | 顯示全部樓層
K大您好,看到您前面講到恆力馬達承軸的問題
買4822有點怕怕的
可以請您幫我推薦一下嗎?預算大約1000左右(單顆)
另外請問一下,4108S X4110S 哪個好呢?
4110S 340KV 它所搭配的槳1750效率較好
但650機架不適合....所以我現在無法決定要挑選哪顆馬達
請K大指點,謝謝
 樓主| 發表於 2013年11月4日 10:22 PM | 顯示全部樓層
mic0101 發表於 2013年11月4日 07:01 PM
買4822有點怕怕的
可以請您幫我推薦一下嗎?預算大約1000左右( ...
如果起飛重量預計會超過3Kg則用4110 340KV,如果不到3Kg則用4108 380KV.
都是配1555蜻蜓槳.
如果重量不可預期(可能2kg也可能3kg),那保險點就用4110 340KV.
請教一下K大馬達問題 SunnySky V3508 380KV SunnySky X4108S 380KV 兩者馬達前面的意思是代表??? 假如我Y6含電池起飛重量約2.8KG 建議是340KV還是380KV呢??? 軸距約650-720還沒決定~~決定了才會去切管子 380KV最  詳情 回復 發表於 2016年1月19日 11:49 PM
請問K大: 如果馬達選得太大顆會有怎樣負面的引響嗎? 我現在是用Tarot 650 用Tarot 4112 的馬達  詳情 回復 發表於 2015年7月20日 06:40 PM
發表於 2013年11月4日 10:27 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 mic0101 於 2013年11月4日 10:35 PM 編輯
那我直接配4110 340KV好了!
因為價錢差不了多少~~
發表於 2013年11月4日 11:00 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2013年11月4日 06:29 PM
那個不算高清啦!充其量只能算數位傳輸,是有比AV訊號好,很早前我曾做p2p及視訊廣播伺服器,辣妹的"細節"也 ...
其實高清的定義也很模糊,高清的定義最明顯的定義就是解析度,HD是1280x720, FullHD是1920x1080
但是在解析度的後面壓縮比卻沒有定義
也許您說得對,AR2或Phantom2的wifi視頻不能算高清,也許因為頻寬限制,壓縮比超高,細節都遺失了,但是這種品質已經比AV訊號好太多了,AV訊號的解析度連VGA(640x480)都沒有阿...
WIFI能提供這種品質,再把距離拉到3-5公里,沒理由這種圖傳系統不能佔有一席之地阿
還有數傳,為什麼現在沒有利用3G網路作數傳?如果用3G網路作數傳除非荒郊野外,跨海飛行,不然大部分的情況都有3G訊號
uki
  發表於 2014年7月25日 06:02 PM
發表於 2013年11月4日 11:05 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2013年9月20日 02:20 AM
長航程的重點在輕量+高效+配置與調試.
配置沒有很特殊,因為照著這樣組也無法達到50分鐘,必須仔細看後面的說 ...
請問k大個問題
您說的433Mhz增程,是2.4G發射給中繼站,中繼站再轉成433發出?還是遙控器本身就是用433發射?
Dragon link的做法是直接把無線模組換掉,或者主機接上trainer port,操作訊號由trainer port輸出給增程主機後再以433發射
uki
 樓主| 發表於 2013年11月5日 12:41 AM | 顯示全部樓層
stishsun 發表於 2013年11月4日 11:00 PM
但是在解 ...
我認知的無線高清定義是:
HDMI V1.3(含)以上之版本,將未壓縮串流經壓縮編碼後以無線方式來傳送,接收端再以同樣手法解碼還原的技術,就是進去跟出來都是HDMI V1.3格式.
這個市面上已經買得到了(1萬以下),距離約30公尺,也有UAV專用的10~15KM(HDMI long range wireless transmitter),就是相機上的SD卡跟地面站的SD卡,於大螢幕播放時應該能夠接近(相同的話目前還做不到),用於即時觀測或不把貴重(很貴+很重)相機掛在載機上用的.
這個技術目前還沒普及,也代表非常昂貴,如果只是給駕駛用來操作載機使用,會投資這個設備的人應該不多.
uki
GMT+8, 2026年4月15日 02:24 PM
