樓主: kris000
滯空達80分鐘的四軸組裝完成
 火... [複製鏈接]
發表於 2015年5月26日 09:19 AM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2015年5月25日 04:56 PM
ATmega2560只有256K,而其中8K是給bootloader用的,如果固件太大會把bootloader疊掉.
我測試V3.21固件有少數 ...
感謝k大的用心回復,我在網上收索了一下,發現還用一個方法是從外部輸入一個信號源進行解鎖,不知道大大有沒有了解過?好像是用有源晶振輸入的!
那個只針對熔絲把CLK誤設為外部的情況,這方法是可以的. 但也不必去搞個晶振,我是左手拿一支針去碰XT1而右手按寫入. 順序:左手碰->右手按寫入->同時放開. XT1及XT2輪流幾次就可解開,速度別忘了要設最低,如果仍然解不  詳情 回復 發表於 2015年5月26日 09:26 PM
 樓主| 發表於 2015年5月26日 09:26 PM | 顯示全部樓層
kebin888 發表於 2015年5月26日 09:19 AM
感謝k大的用心回復,我在網上收索了一下,發現還用一個方法是從外部輸入一個信號源進行解鎖,不知道大大 ...
XT1及XT2輪流幾次就可解開,速度別忘了要設最低,如果仍然解不開就換人拿針.
若不是CLK被誤設為外部,只能用高壓(最有效的方法).
谢谢k大! 我把asp下載器的時鐘接到xlat1那裡,就可以解鎖了,我順利的把三個文件都下載進去了,板子還是像磚頭一樣什麼固件都下載不下去,只有一個電源綠色的燈是亮的,我也不想搞了,不知道板子哪裡有問題。  詳情 回復 發表於 2015年5月28日 04:24 PM
發表於 2015年5月28日 04:24 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 kebin888 於 2015年5月28日 10:34 PM 編輯
kris000 發表於 2015年5月26日 09:26 PM
但也不必去搞個晶振,我是左手拿一支針去碰XT1而右 ...
谢谢k大!
      問您一個其他的問題,我有個小四軸,軸距大概在560mm,2212、1000kv的電機,1238apc螺旋槳,裝的是PIX飛控,裝好后,怎麼也定不了高,請問大大是怎麼回事?麻煩您看一下log文件,我看了一下acc z的震動,感覺還好啊!
     我用了一下自動分析,好像是說我的compass有問題,但是定高來說,compass是沒有影響的
     还有一个問題是之前說的 do set relay的命令,由於pix的輸出是3.3v的不能直接驅動繼電器,比較麻煩,看到命令行裡面有一個do set servo,好像可以設置pwm值,而且可以設置main out的5-8口,我這裡有幾個pwm的繼電開關,當接受到1800以上的pwm時,繼電器開,低於1300時,繼電器關,我想我就用這個來驅動水泵噴藥了,想和您確認一下這個do set servo的命令,如果我想要用main out的8口來控制繼電器,是不是就是  do set servo  8  1900  ,當到達第一個航點時,繼電器就開始工作,飛到最後一個航點后直接設置 do set servo  8  1000,然後就關了,飛機land!這樣設置是否可行?
我在地面站上面無法進行測試效果,好像一定得飛到那個航點才能執行這個do set servo命令。
地面站的第七通道設置do set relay on/off,发送的是一个脉冲信号,继电器一接通就关了,这个命令真的有点麻烦!要飞起来才能测试效果,本来想用小飞机来试一下效果的,唉!这个小飞机有定不了高,地面站老是报错 compass offset too high,可是我compass 的校准已经过了,为什么还报这样的错误,真的无语了!
      麻烦大大看一下附件,帮我查一下,谢谢大大了,这段时间问的问题太多,大大有空来深圳,我请大大喝茶
无法定高.rar
1.88 MB, 下載次數: 419
那就怪啦! 刷了bootloader應該USB就可找到,可以順利刷固件才對,或許可用Qground刷看看,MP有時刷APM會有困難. 那個log會這樣可能原因. 1.不適合的槳造成ACC-XY震動很大,姿態難維持. 2.PID超調,越小的機子PID比較低,P  詳情 回復 發表於 2015年5月29日 02:41 AM
 樓主| 發表於 2015年5月29日 02:41 AM | 顯示全部樓層
kebin888 發表於 2015年5月28日 04:24 PM
谢谢k大!
      我把asp下載器的時鐘接到xlat1那裡,就可以解鎖了,我順利的把三個文件都下載進去了,板 ...
那個log會這樣可能原因.
2.PID超調,越小的機子PID比較低,P=0.35是很高的值.
do set servo設定方式正確,第1個參數是編號,第二個PWM值(範圍1000~2000).
Pixhawk的Relay輸出是3.3V沒錯,可以加個817(光藕合)去驅動Relay線圈即可,用relay可以用遙控器開關來測試,用servo要在任務內測試.
大大的羅盤設置有問題,是不是用了客製版的MP?
兩個羅盤ID(COMPASS_DEV_ID)都是131594(這個是MP自動抓的),造成只有一個羅盤有校準,而且那個羅盤COMPASS_OFS_Z=-641(通常超過400就要注意,超過500幾乎不能用,干擾太嚴重).
謝謝k大大回復! 小飛機沒有外置羅盤,只有內置的,我用的也是內置,錯誤就錯也沒管他,上天後自動調參,下來後飛行還不錯,用m8n的gps,定位都有20顆衛星,精度1.5米,還不錯! 可是後面下來看一下參數嚇了一跳!  詳情 回復 發表於 2015年5月31日 12:24 AM
發表於 2015年5月31日 12:24 AM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2015年5月29日 02:41 AM
那就怪啦! 刷了bootloader應該USB就可找到,可以順利刷固件才對,或許可用Qground刷看看,MP有時刷APM會有困 ...
謝謝k大大回復!
可是後面下來看一下參數嚇了一跳!
從上到下的四個數分別是11  0.24  0.24  0.02  roll和pitch是一樣,我就想不通了,為什麼原來是750軸距的時候是7.5  0.15  0.15  0.002  現在軸距短了p值還變大了呢?
另外有個問題
pix可否通過飛行的速度不同輸出不同的pwm值,速度越慢pwm越小,越快pwm越大,這樣我就可以通過這個來控制噴灑系統的大小,從而達到均衡噴灑的目的,我現在用的是雲臺的角度信號來控制但是不是線性的,而且和速度不成比例,所以需要一個真正從速度上來控制噴灑量的東西。不知道大大有什麼好方法沒?
我想過空速計,但太麻煩,四軸還不好裝,幹擾大。還是希望pix裏面有這樣的反潰信號出來!
另外一種方法是用python Script,但要用Mission Planner當地面站,手機不行... 把雲台其中一軸指到RC9(APM 2.6就是A9腳,Pix就是AUX1),遙控通道指定為RC8. 把底下幾行存成 test.py 文件檔. ##########################  詳情 回復 發表於 2015年6月1日 03:39 AM
當D值提高,相對的P及I可以拉高,所以也不能單獨看P/I的值. 當P/I特別高也要很小心,如果碰到極端情況(大陣風或姿態變化非常大),機子會抖的相當嚴重甚至翻掉. 羅盤如果某一軸向(X/Y/Z)超過+-500,通常是有磁干擾,如果  詳情 回復 發表於 2015年5月31日 09:05 PM
 樓主| 發表於 2015年5月31日 09:05 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 kris000 於 2015年5月31日 09:06 PM 編輯
kebin888 發表於 2015年5月31日 12:24 AM
謝謝k大大回復!
小飛機沒有外置羅盤,只有內置的,我用的也是內置,錯誤就錯也沒管他,上天後自動調參, ...
羅盤如果某一軸向(X/Y/Z)超過+-500,通常是有磁干擾,如果沒有第二顆(可信賴)羅盤,可以試一下...
Loiter模式停懸,尾舵(YAW)打到底,再故意搖ROLL十幾秒再放開YAW,此時Pixhawk會突然往一個方向衝去,必須自穩(或定高)取回控制權.
速度沒有PWM輸出的,除非改Pixhawx程式,但不建議改,因為每次更新都要改一次.
如果是我...我會找個Arduino Nano或UNO之類單片機,用串口讀取Mavlink取出airspeed=mavlink_msg_vfr_hud_get_airspeed(&msg);
把速度量化為1000~2000的PWM值再sprayServo.write(PWM);
MTT
  發表於 2015年9月27日 07:38 PM
  發表於 2015年6月1日 01:32 AM
GMT+8, 2026年4月12日 10:03 PM
