樓主: kris000
滯空達80分鐘的四軸組裝完成
 火... [複製鏈接]
發表於 2015年3月4日 12:46 AM | 顯示全部樓層
k大好
小弟有個疑問
當連接Mission Planner時  ch5的初始值是一半 1554
想詢問k大 是否能讓ch5的初始值在最低
CH5是模式開關,沒校準行程是沒關係的,不影響使用. CH5通常對應到1顆3段開關,如果要校準行程. 進遙控器把CH5的行程(End Point或ATV)拉成0~100,而那3段開關(通常CH5叫Gear)低段0,高段=100,然後在MP內切換開關就0~100  詳情 回復 發表於 2015年3月4日 01:16 AM
 樓主| 發表於 2015年3月4日 01:16 AM | 顯示全部樓層
進遙控器把CH5的行程(End Point或ATV)拉成0~100,而那3段開關(通常CH5叫Gear)低段0,高段=100,然後在MP內切換開關就0~100囉! 校準完再自己把開關對應到MP的模式選擇位置.
已解決!! 感謝k大指導!!  詳情 回復 發表於 2015年3月4日 01:49 AM
發表於 2015年3月4日 01:49 AM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2015年3月4日 01:16 AM
已解決!!
感謝k大指導!!
發表於 2015年3月4日 05:30 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 nan868 於 2015年3月4日 11:26 AM 編輯
求教K大:
我有一台H型折疊四軸(對稱,非異型)安裝有PX4FMU+PX4IO飛控,在大約1年以前在版上有提問,發生著"間歇性自旋"問題,因一直沒有解決就放著。原以為是PX4太新Firmware跟不上,或是搖控器"跳舵"現象...一直到最近看到 3.2.1 Firmware出爈,在重組並更換新的搖控器(FrSky X9D PLUS)後,此"間歇性自旋"現象仍舊發生。
症狀:
懸停在空中,不動搖桿時,飛行器會每隔幾秒,持續的,間歇性的,一頓一頓的,逆時鐘的,自旋些許角度.
此現象情在附件中的影片→圖傳畫面中的鏡頭,可以很明顯的看出(因夜裏四軸LED燈太亮,拍不出自旋情況,只好拍圖傳畫面以佐證)
(註:影片OSC上的電流值是未校止前的不正確值)
自檢:
1.確定"電機座水平"是一致的(用尺量/用目視/用水平儀...各種方法).
2.確定"水平校正"已嘗試做過多次.
3.確定"羅盤校正"己嘗試做過多次.
4.確定"搖控器校正"已嘗試做過多次,也試著換過搖控器.
5.確定"電機沒有干擾羅盤刻度",靜態測試,推油門0-70%時,誤差3度內.
配置:
機架:H型660軸距,四軸對稱,非異型.
馬逹:朗宇X4108S 380KV.
電變:鉑金 30A,已刷BLHELI,全按K大的參數值.
旋漿:1555 圓翼碳漿.
飛控:PX4FMU+PX4IO
GPS :UBLOX LEA-6H
地磁:外接地磁 HMC5983,貼在GPS下側,撐高15cm.
電池:6S10500mah,重量1354g
重量:空機1651g,起飛含電池3005g
電力:飛控由12V-UBEC單獨進電,舵機、雲台、圖傳...獨立由其它UBEC供電.
此飛行器機腹內塞滿滿的,都是電路.
對於LOG的分析,看來看去,看不出與此有關的訊息,功力不夠,仍是不知如何下手.也有人說是馬達特性不良所致,但不是那一顆去如何下手...
附上 LOG 檔,K大可否分析指正,是否是電路干擾問題...註:此LOG後段,顯示GPS忽然失效,失效飛機有飄遠被我拉回來,不知何因?
LOGS.part1.rar
2 MB, 下載次數: 406
LOGS.part2.rar
1.66 MB, 下載次數: 422
通常這種問題可以這樣找... DesYaw(綠)及Yaw(藍)跟著走,表示預期Yaw與實際是妥合的,所以我們可以斷定這是PX4幹的,可以排除動力系統. 接下來再找出PX4為何要這樣,所以打開遙控器的CH4(紅線),我們可以斷定是遙控訊號  詳情 回復 發表於 2015年3月4日 09:14 PM
 樓主| 發表於 2015年3月4日 09:14 PM | 顯示全部樓層
nan868 發表於 2015年3月4日 05:30 AM
求教K大:
我有一台H型折疊四軸(對稱,非異型)安裝有PX4FMU+PX4IO飛控,在大約1年以前在版上有提問,發生著"間 ...
通常這種問題可以這樣找...
接下來再找出PX4為何要這樣,所以打開遙控器的CH4(紅線),我們可以斷定是遙控訊號指示PX4這麼做的,如果不是大大自己打的,那就是接收機或遙控器了,而遙控器不可能發出PWM=0的訊號,所以問題指向接收機.
最後會得到一個檢查的方向,越上面越可疑...
1.接收機供電有問題(電壓在臨界)
2.線插沒好或接觸不良而瞬斷.
3.接收機故障.
4.PPM Encoder(外部或PX4IO)有問題.
感謝K大,你的指引讓我有一個明確方向. 在你的研判下,接收機最有可能發生問題,於是我從這開始下手 這應該就是俗稱的[跳舵],尤其是干擾所造成的跳舵現象. 目前我用的接收機是原始[大橘子1W-433發射機],改刷為[接收機]  詳情 回復 發表於 2015年3月5日 08:58 PM
  發表於 2015年3月5日 08:08 AM
發表於 2015年3月5日 08:58 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 nan868 於 2015年3月6日 02:40 AM 編輯
kris000 發表於 2015年3月4日 09:14 PM
通常這種問題可以這樣找...
DesYaw(綠)及Yaw(藍)跟著走,表示預期Yaw與實際是妥合的,所以我們可以斷定這是 ...
感謝K大,你的指引讓我有一個明確方向.
目前我用的接收機是原始[大橘子1W-433發射機],改刷為[接收機]的方式(刷gitsly方案v3.7.3支援mavlink協議,Type 2: TX module as RXT).
設定為16動,為了要接出PPM、PWM、RSSI等信號線,用焊接線穿引出盒接線法.
原始為了偷懶,接線是壓在線路板的下方,這可能導致PPM引線輸出的干擾,如你的log分析圖一樣的,CH4會間歇性的不時發生pwm=0現象.
估計這就是引發在天空[懸停]時,會不定時、間歇性的、逆時針的、自旋現象.
測試結果:
1.目前未變更前,在室內用靜態測試方式,其log圖如同k大分析的一樣,仍有ch4間歇性的pwm=0現象.
2.但是將大橘子拆盒,使焊接的引線勿直接壓於電路板下方,這時在靜態測試時,log中的ch4(含最重要的ch1至ch5),它的曲線已接近於非常漂亮,在10分鐘內最大的誤差數值ch4在pwm1495-1500之間,相信這已是問題的根源所在...問題在於接收機自行焊出的引線太壓近於電子零件上所造成的訊號干擾現象.
回想一年前,用了Arkbird(方舟鳥)433中繼增程方法,並用了Hitec AURORA 9動搖控器下,此問題用盡了一切方法仍無效.
首先是找機架平衡問題、電機電變特性不良問題、漿匹配問題,仍不得解.
再來是找電路干擾,如"羅盤干擾、飛控干擾",並做了一切可以做的鋁鉑包覆,最後懷疑是"PX4飛控太新、Firmware尚未跟進、PPM編碼器只能編8動不能編9動、不用433直用原廠Hitec接收機"等方法,仍是無效.
在無其它方案可以比對情況下,此機冰涷了一年,一年後物料多了,並看到出了新版Firmware,拿出來同時換了搖控接收系統,編碼器在大橘子433下可直接輸出PPM後也捨棄不用了,想說這樣線路很單純,新版Firmwar(3.2.1)可能有所改進可以順利解決問題,奈何測試後仍是一樣...
這時我進了誤區,一年前的問題,在一年後更換了搖控接收系統前後,發生的是同樣情況,我也就沒關注在是搖控訊號上可能的干擾問題,現在K大直指接收機可能是最大問題,一試馬上見曉,實在是非常的感謝你!
以前在學電子學時,老師總特別強調,電子電路設計上最大的功法在於如何去除干擾與匹配上,尤其是在高頻電子上尤甚,一點點配線結構或線路佈局變化,都將影響其穩定性是巨大的.
現在將自行焊接引出壓在大橘子電路板上的引線遠離後,log曲線已正常,不用飛上天也可猜測此問題已解,相信一年前我用的Arkbird(方舟鳥)433中繼台或非中繼直用接收機的方式,在佈線或位置上,一樣是干擾所造成的"跳舵"現象所造成.
此訊息引以為戒給有關情況者參考.
看來要去買示波器了,時代進步了,USB示波器一台才2千不到...
事後補充1:此症狀發生時,若在室內靜態測試時,在自穩模式下(且機身保持不動),當推動油門並保持油門不動後,會明顯聽到某些馬逹會發生"間歇性的"自我變換轉速的異音,這異音是非常明顯地,應該就是ch1-ch4某些通道受到干擾,且干擾訊號正在指使飛控進行馬達的速率變換,但這時搖桿是保持未做任何操控的。但是當接收機引線的干擾被解決後,再做此靜態測試,這時的馬逹運轉聲音是非常平順地正常音,此聲音聽起來是恒速不變的...
可能是地線沒跟著PPM引線一起走,剛好通過發射模組附近產生感應,而這個現象對接收訊號產生了影響,有點像麥克風靠太近那種現象. 抖舵是高頻模組發射所產生的磁場跟線圈(例如舵機)切割造成,所以抖舵現象PPM輸出仍然正常  詳情 回復 發表於 2015年3月5日 09:45 PM
nan868大的文章也是非常值得一讀的啊  發表於 2015年3月5日 09:22 PM
GMT+8, 2026年4月14日 04:43 PM
