樓主: kris000
滯空達80分鐘的四軸組裝完成
 火... [複製鏈接]
 樓主| 發表於 2015年2月13日 11:24 PM | 顯示全部樓層
sygong 發表於 2015年2月13日 11:09 PM
感謝回覆。因為發生的時間恰好在切到loiter之後,而且動作有點像刷鍋,所以先想到羅盤。震動真的很大,我 ...
羅盤有問題只是往一個方向飛去,速度很慢,隨手切掉loiter就好了.
油門突然100%,若垂直往上飛去則純為震動(在OSD應會看到高度突然為負值).
若油門100%往一個方向飛去,而高度急掉則是震動伴隨ESC的sync問題,跟羅盤沒關係.
可有換槳測試過,機架虛位再大也很難震動這麼大喔!
多謝說明,你的朋友摔四次的事情讓我回想起來,這個飛控一年多以前也是同樣的暴衝摔過,當時是好盈飛騰40A電變+恆力5134 340kv+17吋槳+不能摺疊750碳纖機架。只是上次飛了幾十公尺遠,這次只飛幾公尺就摔在地上。上  詳情 回復 發表於 2015年2月14日 07:55 PM
 樓主| 發表於 2015年2月13日 11:45 PM | 顯示全部樓層
感謝回覆,這組電變不敢用了。因為發生的時間恰好在切到loiter之後,當時油門在中值(450)附近,而且反應有 ...
那個ACC看起來像共震,所以還有2個可能...
1.製作工藝太好了,完美的對稱.
通常DIY的機架精度不足,對稱性也不足,很難造成共震,所以飛控直接貼3M雙面膠也沒問題.
就好像直升機尾管內的支撐軸承,如果擺放對稱則共震會嚇死人.
2.支臂太軟太長.
最近有機會觀摩元智大學飛友做的碳方管機架。他們的中央板應該是自己改過的,前後、左右都刻意不對稱。我想就是為了避免共振的問題。  詳情 回復 發表於 2015年6月25日 10:03 PM
震動的原因我也想不通,這個機臂是15mm x 500mm 的方管,厚1mm,剛性很好。第一次雙面膠和束帶是有一點虛位。後來重做用epoxy和碳纖維布黏死在中心板上,用手試感覺沒有虛位,但是很硬,不像塔羅650的機臂有橡膠扣件  詳情 回復 發表於 2015年2月14日 07:52 PM
發表於 2015年2月13日 11:49 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2015年2月13日 09:38 PM
如果已經可以升空,就直接自動調參即可.
那個是給還沒升空的人當初始值用的,因為PID我已經下修了,不會有超 ...
原來如此
另外想詢問K大正確的AutoTune步驟
今天一升空 覺得穩定後切定高 然後再切AutoTune,詭異的是機子沒有抖動的動作(roll,pitch)
結果被風越吹越遠一緊張機頭方向搞錯拉不回來就掉進河裡了=__=
我是設定在第7channel 不知道哪邊出錯了
會不會遙控器CH7正反向剛好顛倒? 迷向時開無頭模式拉回來就好囉! auto tune也是會飄移哦! 最好找個地方大一點的.  詳情 回復 發表於 2015年2月13日 11:59 PM
 樓主| 發表於 2015年2月13日 11:59 PM | 顯示全部樓層
Advance07144 發表於 2015年2月13日 11:49 PM
原來如此
會不會遙控器CH7正反向剛好顛倒?
迷向時開無頭模式拉回來就好囉!
沒錯.... 我的CH5的兩段式開關真的跟CH7的兩段式開關剛好相反,我剛剛把他設成反向才符合我的習慣! 所以我應該起飛的時候AutoTune就打開了 飛穩了之後就把他關了=__= 無頭模式是simple mode吧? 下次我會把他設定  詳情 回復 發表於 2015年2月14日 12:08 AM
發表於 2015年2月14日 12:08 AM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2015年2月13日 11:59 PM
會不會遙控器CH7正反向剛好顛倒?
沒錯....
無頭模式是simple mode吧? 下次我會把他設定好!
非常感謝K大,維修完成後再來試試看!!
發表於 2015年2月14日 07:52 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 sygong 於 2015年2月14日 07:55 PM 編輯
kris000 發表於 2015年2月13日 11:45 PM
1.製作工藝太好了,完美的對稱.
通常DIY的機架精度不足,對稱性也 ...
震動的原因我也想不通,這個機臂是15mm x 500mm 的方管,厚1mm,剛性很好。第一次雙面膠和束帶是有一點虛位。後來重做用epoxy和碳纖維布黏死在中心板上,用手試感覺沒有虛位,但是很硬,不像塔羅650的機臂有橡膠扣件,感覺可以減震。機架對稱性應該是不錯,因為我怕對稱性不好,會影響平衡,所以有注意量好尺寸才切割。中心板是用以前剩下的塔羅650中心板,上面有很多大大小小的孔,黏的時候很容易對準位置。我只有使用下板,沒有用上板,不曉得這和震動有沒有關係。
GMT+8, 2026年4月16日 01:20 PM
