樓主: kris000
滯空達80分鐘的四軸組裝完成
 火... [複製鏈接]
 樓主| 發表於 2015年1月19日 10:54 PM | 顯示全部樓層
jason084 發表於 2015年1月19日 06:06 PM
不曉得為什麼我無法下載log,我有設置default+IMU,但我按下載時卻顯示"nothing for download.",我知道要 ...
Pixhawk的log在SD卡內,直接Copy出來即可.
APM在3.2以前版本要進終端模式取出,3.2之後在[飛行數據]的飛行記錄頁用Mavlink方式下載.
ALT_HOLD及LOITER油門桿只控制高度而非控制油門(中間就是高度不高不低),而STAB則是控制油門(而非控制高度).
要把這兩個統一,唯一方法就是設定THR_MID值.
無法看log就用猜的,如果Stab油門>50%才能停懸,則增加5%,例THR_MID=550(55%),再次升空重覆步驟,直到油門桿在中間是停懸為止,要做之前先充飽電,因為電壓會影嚮一些(只是一些).
發表於 2015年1月20日 02:08 PM | 顯示全部樓層
請問大大們APM2.6使用外接電子羅盤,羅盤擺放應該有方向?
當然有呀! 外殼上有箭頭標示方向.  詳情 回復 發表於 2015年1月21日 12:52 AM
發表於 2015年1月20日 03:49 PM | 顯示全部樓層
感謝K大,請問如不改Thr mid值下,我的電裝需改哪部份?
DJI F550六軸電裝配置
Dji 30A電變及DJI 920kv馬達,含3S 5200mah電池全部體重約1.2kg,目前配8045槳!
有裝3DR的電源模組,可用6S的電池嗎?因我接6S電池時的聲音跟3S不一樣,所以我很快地把插頭拔掉!
謝謝!
920kv的馬達應該也不能用6s吧?  發表於 2015年1月22日 11:39 AM
Dji 30A最大4S吧! 有人用6S?? 要讓停懸油門值下降到500...選一種. 1.馬達KV提高 2.電壓提高 3.槳換大 4.機子減重 前3種要確定負荷是否在合理範圍.  詳情 回復 發表於 2015年1月21日 12:47 AM
發表於 2015年1月20日 04:19 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 sygong 於 2015年1月20日 05:01 PM 編輯
kris000 發表於 2015年1月18日 12:23 AM
碳方管鑽洞沒關係的,先用最小的鑽頭鑽一個小孔,再用錐形的擴孔砂輪慢慢磨到想要的孔徑,最後再以快乾收邊. ...
再請教一個問題,大大用Sunrise BLHeli的經驗怎麼樣?rcgroups上有人說跟朗宇 3508 380kv的馬達有同步問題。不過他是用3S電池,也許問題出在3S,不是Sunrise BLHeli。
Sunrise BLHeli 跟好盈xrotor相比,哪個比較好?我打算用在x4110s 340kv, 跟v3508 380kv。有點擔心低kv值馬達和反應靈敏的ESC會有同步的問題。
Sunrise有好幾種版本,我用的是Sunrise BLHeli Multi刷Sunrise_BLHeli_Slim固件. Sunrise BLHeli Multi硬體又有新舊之分,舊的6S有很大機率炸ESC. 而預刷固件又是有問題的版本,很多馬達有sync問題,要重刷才能用. 若  詳情 回復 發表於 2015年1月21日 12:44 AM
發表於 2015年1月20日 09:36 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2015年1月18日 12:57 AM
這麼大的機子autotune一定相當刺激
這個是我10kg測試視頻,請K大指示一下!起飛油門其實接近70%,數據參數是之前的設定。現在定高不動方向桿,定高效果是不錯的,如果平移的話,掉高掉的好厲害啊!請問大大是我的設置問題還是飛機的動力余量不夠呢?
如果不載重的話,也會掉高,但是掉的沒有那么厲害!
以吊重10KG的測試,視頻看起來還好呀! 移動會掉高是動力餘量不太夠,而且油門速率P及油門加速度P都小了點,但要升高這兩個值也會影響上面的PID,可以試著升高這兩個值並降低上面的值. 也還有另一種可能... 可以先升到3  詳情 回復 發表於 2015年1月21日 01:14 AM
 樓主| 發表於 2015年1月21日 12:44 AM | 顯示全部樓層
sygong 發表於 2015年1月20日 04:19 PM
再請教一個問題,大大用Sunrise BLHeli的經驗怎麼樣?rcgroups上有人說跟朗宇 3508 380kv的馬達有同步問題 ...
若用3508 380KV的馬達,則Blheli刷10.x把進角拉高一格,或刷12.2則預設進角可.
很麻煩就是了...若不熟,建議不要買!
我會用是因為我管子20mm,如果管內塞不下勢必ESC要綁在管上(很難看),要不然就是放到中心板(雜亂+干擾),而樂天沒Damping也沒Closed loop,所以也不合我用.
  發表於 2015年1月21日 10:00 AM
GMT+8, 2026年4月15日 09:03 AM
