樓主: kris000
滯空達80分鐘的四軸組裝完成
 火... [複製鏈接]
 樓主| 發表於 2014年12月18日 10:07 PM | 顯示全部樓層
hata1234 發表於 2014年12月18日 01:32 AM
我耍呆了..少打了一個T
Log連結
GPS glitches沒錯,log內的HDOP及星數是不記錄glitch值的,所以看到的是正常值.
一旦發生GPS glitches會忽略收到的位置,Pixhawk會試圖以舊的位置以ACC輔助來維持位置,而大大的ACC-Y震動值超標達3倍之大,要靠ACC來維持是不太可能的.
另一個是羅盤校準值怪怪的,看起來似乎是轉了180度(只是看起來而已,不確定是否真的頭尾反了),建議確定羅盤方向並重做一次校準.
可以打開RTL觀察,如果機子往反方向飛去,那一定是錯的,立即取消RTL降落即可.
uki
  發表於 2015年1月3日 08:59 AM
好的..感謝..明天來做個體檢..順便把k兄的433接收裝上去.. 這兩天把TX盒做好了..拿迷你磨在塑料盒鑽啊鑽的.. 辦公室的同事都對我白眼..因為都是塑膠味..哈..   發表於 2014年12月19日 03:27 AM
發表於 2014年12月21日 02:16 AM | 顯示全部樓層
今天又仔細檢查過,羅盤方向沒錯(箭頭朝前,接頭在左側)
COMPASS_ORIENT=0(none)
RTL還沒測試
而ACC_Y的問題不知該怎麼解,我已經用那個3D Print避震座了
還有其他的措施嗎?
發表於 2014年12月26日 12:04 PM | 顯示全部樓層
請問一下APM 2.6 Follow me  飛機會一頓一頓的  請問大大這有辦法調整嗎
V3.20以上應該很順了才對,如果已經是3.20仍覺得卡卡的,試著修改ATC_SLEW_YAW=700試試!  詳情 回復 發表於 2014年12月26日 10:44 PM
 樓主| 發表於 2014年12月26日 10:44 PM | 顯示全部樓層
skyguo0303 發表於 2014年12月26日 12:04 PM
  發表於 2014年12月27日 11:26 AM
發表於 2014年12月26日 11:46 PM | 顯示全部樓層
請問K大,我買了好盈XRotor 80A 12S的高壓版電調,感覺它的油門響應速度還是沒有BLheli的好,想刷BLheli,但是不知道是刷哪個文件,這個電調是剛剛才出來的,想請大大給點提示!我是深圳這邊的,做了一個軸距1.5米,載重11kg水,起飛總量23kg的農藥機!
我試過XRotor 40A 6S油門反應很好呀! 不輸BLHELI,如果沒去使用BLHELI的特殊功能(Ex:閉環/煞車/..),是沒刷BLHELI的必要了,目前還沒聽說XRoto可刷BLHELI. XRotor 80A 12S我就沒用過了,這個應該是給600級直升機用的.  詳情 回復 發表於 2014年12月28日 12:40 AM
 樓主| 發表於 2014年12月28日 12:40 AM | 顯示全部樓層
kebin888 發表於 2014年12月26日 11:46 PM
請問K大,我買了好盈XRotor 80A 12S的高壓版電調,感覺它的油門響應速度還是沒有BLheli的好,想刷BLheli, ...
12S我都習慣用CC(Castle)/KONTRONIK Jive系列.
uki
感謝k大的回復,第一次發言就有回復,好感動!我這個大四軸的軸距有1.4米,起飛 重量是25kg,電機用9235的,螺旋漿用3065的碳漿,起飛用默認參數,飛行還算平穩,但是動一下方向桿,機子擺動好大,震動了好幾下才回  詳情 回復 發表於 2015年1月2日 10:41 PM
GMT+8, 2026年4月14日 09:06 PM
