樓主: kris000
滯空達80分鐘的四軸組裝完成
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年10月29日 12:50 PM | 顯示全部樓層
請教K大大,
之前好像有看您說過用方管可能會比較好,
若是用方管,也是一樣要用14mm的嗎,
然後軸距660mm?
另外,在請教另一個問題,
若是用方管在與中心主板黏合過程,也要加碳布去黏合嗎??
謝謝.
3K方管有15*15*800mm及20*20*800mm兩種規格(也有其它規格,但未必是3K的). 要多長就看個人了,800mm的管最長軸距是750mm(馬達兩邊留25mm),如果不要那麼長就剪斷,基本上650~680mm就夠了,我是用750mm. 中心板+螺絲上下  詳情 回復 發表於 2014年10月30日 12:41 AM
 樓主| 發表於 2014年10月30日 12:41 AM | 顯示全部樓層
weli49 發表於 2014年10月29日 12:50 PM
請教K大大,
之前好像有看您說過用方管可能會比較好,
若是用方管,也是一樣要用14mm的嗎,
中心板+螺絲上下夾就很堅固了,不必碳布+AB膠.
組法跟鋁製機架一樣,可上網搜尋鋁機架製法,組法完全適用.
發表於 2014年10月30日 06:17 PM | 顯示全部樓層
uki
  發表於 2014年11月17日 01:50 PM
用焊是最好的,不旦牢靠且內阻低,但焊工要好且加熱控制要得當. 點焊機是圖快速生產,點6S5P莫約幾分鐘時間. 如果量很大,也有雷射代組裝電池的.  詳情 回復 發表於 2014年10月30日 09:43 PM
發表於 2014年10月30日 07:56 PM | 顯示全部樓層
請問,雲台可以直接接電源嗎?
沒裝12v穩壓有關係嗎?
一般雲台是12V輸入,如果不是使用3S都會經過電路降壓穩壓。  詳情 回復 發表於 2014年10月30日 08:08 PM
發表於 2014年10月30日 08:08 PM | 顯示全部樓層
遨遊人間 發表於 2014年10月30日 07:56 PM
請問,雲台可以直接接電源嗎?
沒裝12v穩壓有關係嗎?
我四軸是吃3S的,所以可以直接接電嗎? 會不會因為飛太久電壓低,雲台出現異常?  詳情 回復 發表於 2014年10月30日 09:01 PM
發表於 2014年10月30日 09:01 PM | 顯示全部樓層
noodle 發表於 2014年10月30日 08:08 PM
我四軸是吃3S的,所以可以直接接電嗎?
會不會因為飛太久電壓低,雲台出現異常?
雲台最好能穩壓. 有些雲台有附一片電源(BEC),可以接9~24V的輸入,所以直接接是OK的. 如果沒附BEC的就要自己穩壓,無刷馬達對電壓都很敏感的.  詳情 回復 發表於 2014年10月30日 09:34 PM
GMT+8, 2026年4月15日 04:11 PM
