樓主: kris000
滯空達80分鐘的四軸組裝完成
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年10月4日 12:02 PM | 顯示全部樓層
各位大大您們好:
小弟想請教,因為最近機子在在定高、或GPS模式之下高度差很多,請問該如何判斷高度計有問題呢?有沒有靜態可以測試的方法?
另外,請問各位大大用的海綿要用哪一種的比較好,有推薦使用的嗎?thx~~~
如果是定高(包括Loiter)時機子上下跑,差異數米則是海棉問題(或機子震動離譜的大),可用密一點的海棉. 如果機子高度在OSD看到差異很大,例如實際10米卻顯示50米,那是APM氣壓計或相關零件有問題(某些賣異常便宜的飛控發  詳情 回復 發表於 2014年10月5日 12:38 AM
 樓主| 發表於 2014年10月5日 12:38 AM | 顯示全部樓層
lavin1209 發表於 2014年10月4日 12:02 PM
各位大大您們好:
小弟想請教,因為最近機子在在定高、或GPS模式之下高度差很多,請問該如何判斷高度計有問 ...
如果機子高度在OSD看到差異很大,例如實際10米卻顯示50米,那是APM氣壓計或相關零件有問題(某些賣異常便宜的飛控發生機率很大),這個海棉也無解!
uki
  發表於 2014年10月9日 12:28 AM
uki
  發表於 2014年10月9日 12:27 AM
評分
參與人數 1積分 +5 收起 理由
lavin1209 + 5 謝謝您熱心無私的分享~
查看全部評分
發表於 2014年10月7日 11:50 AM | 顯示全部樓層
狀況回報(已解決)
之前在1751樓請教K大機子會無故翻機
後來發現翻機都是翻同一個方向
加上K大診斷APM參數沒問題
就把電變接頭重焊一次
目前試飛了兩顆電池都沒再翻了
搞了好久終於可以暫時結案
總算可以開始進行調參了
感謝K大和其它飛友無私指導
  發表於 2014年10月7日 03:38 PM
發表於 2014年10月9日 12:19 AM | 顯示全部樓層
K大不好意思要炒個冷飯,您在1488樓提到:
我習慣把第5CH failsafe指到RTL,然後把CH3的failsafe設成低油門.
如果CH3沒有設為低油門,當RTL降落後馬達仍然在轉不會disarm.
如果RTL途中突然又收到遙控器訊號,此時控制權會立即交還,不必手動變更模式以取回控制權.
請問CH3的"低油門"是指油門全收/桿打到最低嗎?
謝謝
遙控器的失控保護CH5指到RTL. 而CH3(油門)有兩種情況... 1.設為975且APM/PIX的F/S要打開,就是失控時CH5及CH3同時被觸發. 此時會以975這個F/S為主,如果失效則進入CH5以進入RTL. 2.如果油門沒辦法拉到975則拉到最  詳情 回復 發表於 2014年10月9日 12:51 AM
 樓主| 發表於 2014年10月9日 12:51 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 kris000 於 2014年10月9日 01:25 AM 編輯
valsily 發表於 2014年10月9日 12:19 AM
我習慣把第5CH failsafe指到RTL,然後把CH3的failsafe設成低油門. ...
遙控器的失控保護CH5指到RTL.
而CH3(油門)有兩種情況...
2.如果油門沒辦法拉到975則拉到最低即可,此時是以CH5為主.
兩種F/S差別..
若由CH3觸發的,當遙控器訊號恢復後仍然繼續RTL,如果要取消必須切換模式以取回控制權.
若由CH5觸發的,當遙控器訊號恢復後會立即解除RTL,模式則為失控前的模式(當前).
請注意...
不要用CH7(或CH8)指到RTL,而用CH7/8當成F/S.
當F/S時CH7/8的優先權是最低的,有機率不會被成功觸發.
補充一下...
975只是個概念,如果FS_THR_VALUE設990,則CH3只要低於990ms即可觸發F/S(例如985),所以未必是975這個值.
請問K大,可否求救一下, 小弟今天在用OSD時,為了要測試,我從電池端餵12V給OSD,不慎餵到25V去,導致電由OSD回灌到APM2.9板子上去, 目前APM2.9一通電,power led亮一下就滅掉了, 我把殼打開來看,發現在上電狀態,(F2)PTC12  詳情 回復 發表於 2014年10月10日 12:29 AM
  發表於 2014年10月9日 12:53 AM
發表於 2014年10月10日 12:29 AM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2014年10月9日 12:51 AM
遙控器的失控保護CH5指到RTL.
而CH3(油門)有兩種情況...
請問K大,可否求救一下,
我把殼打開來看,發現在上電狀態,(F2)PTC1206 稽納二極体吧,非常的燙,我試著用電線,把這二極体short,led會恆亮,但機子沒動作,
不知K大您那邊有什麼建議可以讓小弟抓板子問題,
另外這種case通常還有救嗎?
試試... 先把板子上的Atmega32U2拆下來,再嘗試恢復電源.  詳情 回復 發表於 2014年10月10日 01:21 AM
GMT+8, 2026年4月15日 12:21 PM
