樓主: kris000
滯空達80分鐘的四軸組裝完成
 火... [複製鏈接]
發表於 2013年10月28日 09:01 PM | 顯示全部樓層
請教一下 接收機 電源是否 只接一PORT 即可 其他把紅 黑線挑掉?
發表於 2013年10月28日 09:46 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 apeter 於 2013年10月28日 10:28 PM 編輯
twwcom 發表於 2013年10月28日 08:35 PM
K大  您好
小弟看您寫  讓我非常心動 科技進步這麼快  決定自己組一台 來玩   相關的東西 因該這星期會到 ...
借版面問一下
T-Motor MN3508 380KV跟朗宇 V3508 380KV
這兩個價格差滿多的
請問一下K大這兩種馬達差異真的有那麼大嗎?
因為我問賣家他是說T-motor用的料比較好,不過不知道是不是推銷的手法就是了
uki
  發表於 2014年7月25日 05:52 PM
 樓主| 發表於 2013年10月28日 11:25 PM | 顯示全部樓層
K大  您好
1.馬達  朗宇 sunnysky X4108S 380KV 另外的 TBS黑山羊900KV ( 不知道要裝哪一個上去 )
電池如果已經決定3S,那沒得選擇,只能900KV了.
2.槳的部份不知道要搭配多大
600mm的四軸最大槳距為 SQR(30mm^2+30mm^2)/2.54=16.7吋.
建議14吋的槳,1445或1450,如果刷了BLHELI則可用1555增加滯空時間,但前題是使用盤式無刷(6S電池+4108S=低轉大扭力配置),如果3S電池+900KV普通馬達則採高轉配置,此時槳不宜>=14吋.
3.數據 接收的部份想加裝 藍牙的方式跟手機連線, 看到您寫的 可是沒看型號 和哪裡購買
露X搜尋 "藍牙串口" 再詢問賣家要可以接5V(Vcc=5V的),一定要買"主模塊",不可以"從模塊","主從一體"也可以(要設定為主).
4.APM 需要特別設定 才會一鍵返航 ? 和NO訊自動返航 這兩個功能需要特別設定 ?
是的,要先設定那些狀況會觸發FS(例如電池/遙控訊號/GPS/地面站/地理圍欄/...),及FS觸發後的動作(例如自返/停懸/自返降落),或是把6個模式的第一個模式指定為RTL,這樣不必設定也會觸發RTL(回起飛點),因為遙控器關掉如果沒設fs則準位為最低,會當成開關切到RTL模式,很多方法都可以用.
5.遙控器 Devo8S  2.4G  接收:RX1002  不知道距離大概是多遠
這我就不知道了,500米應該是有吧!
如果只要增加到2KM,用2.4g功放,如果要大於10KM且用同一支遙控器,就加個2.4g轉433Mhz中繼站.
K 大: 我在我的650mm上試了18"的槳,滯空時間確實也變長了,但是也不穩了許多試必須要在好好條一下PID,但是有個奇怪的問題,以前我用1555的槳的時候,Loiter mode試可以定住的,但是換了18吋槳之後,多軸會自動一直  詳情 回復 發表於 2016年1月3日 01:59 AM
uki
 樓主| 發表於 2013年10月28日 11:29 PM | 顯示全部樓層
xjapansork 發表於 2013年10月28日 09:01 PM
接收機的Vcc及Gnd都是並聯在一起的,一個CH有電其它就有電了.
我的電源不是由接收機進入,是由OUT8進入(JP1要JUMP).
 樓主| 發表於 2013年10月28日 11:38 PM | 顯示全部樓層
apeter 發表於 2013年10月28日 09:46 PM
借版面問一下
這兩個價格差滿多的
T-Motor確實用料很好,馬達軸承雖然不大卻一點虛位也沒有,平衡性及一致性也超好的,效率也很好,聲音小發熱低,運轉時沒有嘯聲,軸承的使用壽命長.
缺點是摔機會很痛...越精密的東西越經不起摔.
發表於 2013年10月28日 11:44 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 xjapansork 於 2013年10月28日 11:48 PM 編輯
kris000 發表於 2013年10月28日 11:29 PM
我的電源不是由接收機進入,是由OUT8進入(JP1 ...
我 JP1 短路
可以直接  接電變OUT1  其他不接  這樣對嗎?
還是 要另外再買一個 BEC 來專門供電給 飛控?
另外   雲台的舵機 可以直接 接在 沒用到的電變嗎?
如果小機炸了 飛控 換到 另一組 大機上  加速度計   電子羅盤之類的 要重新校正嗎?
飛騰40A電變   之前買錯  就將錯就錯了 ~_~
1.1 輸出能力:持續電流40A,短時電流55A(不少於10秒);
1.2 電源輸入:
2-6節鋰電池組或5—18節鎳氫/鎳鎘電池組;
1.3 BEC輸出:
      ●FlyFun-40A: 3A (開關電源穩壓模式-switch mode)
  不好意思  小弟 新手 問題有點多~
GMT+8, 2026年4月12日 08:09 AM
