樓主: kris000
滯空達80分鐘的四軸組裝完成
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年8月22日 10:04 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 valsily 於 2014年8月22日 10:18 AM 編輯
kris000 發表於 2014年8月22日 01:50 AM
valsily 大說的其實是對的,自動調參原理也就這樣而已,要小心使用.
火雞大的參數是調完後的,比APM預設值還 ...
對了,也請教K大,記得您之前提過,您常準備兩套槳,載重增加時就換大的
我的理解是,載重變動時,其實參數都需要調整(才能達到最佳效率),但是重量增加時直接換大槳,等於平衡了較小槳參數換上大槳的不穩定性,因為增加的載重抵銷了大槳拉力過大反應過度的可能。請問這樣對嗎?
最近正在更新設備,飛控換為pixhawk,之後還會上圖傳OSD,三軸雲台+SJ4000
我現在單飛控調出的參數,如果後面掛上圖傳這些裝備,不重調的話會有問題嗎? 還是只是變得比較頓一點?
另外請教三軸雲台K大有沒有什麼建議? 小弟另開一篇作功課文,可否請K大開示一下,感謝!!
http://www.rctw.net/forum.php?mo ... 8738&fromuid=120989
uki
  發表於 2014年9月1日 09:46 AM
理解是對的,只要在馬達可以承受的合理範圍內是可以這麼做的. 而槳長/槳型/額外載重量必須經過測試來找出適合的. 以我的750mm四軸例子... X3508 380KV配1555尖翼,重量在2.6Kg時消秏12A電流. 而重量拉到2.9Kg(多了無  詳情 回復 發表於 2014年8月22日 08:57 PM
發表於 2014年8月22日 10:27 AM | 顯示全部樓層
感謝K大指點
所以Stabilize要調很低再去作Auto Tune
測試過程中才不會超過極限
是調低,不是調很低哦! 如果過份低也不行,調參過程會拉很長,機子也容易跑很遠,要人為一直干預,干預太多調出來的幾乎不能用. 最好是一個合理但還不完美的值...此時機子已有合理的自穩能力,只是不夠完美...  詳情 回復 發表於 2014年8月22日 09:06 PM
發表於 2014年8月22日 05:27 PM | 顯示全部樓層
請教大大們一下,
你們的遙控上,都會設定哪些模式在遙控器上??
stable,Loitor,RTL
或者是??
可否請大大們分享一下.
thx.
我的方式比較怪! 參考就好. 遙控器是直升機模式而不是固定翼. RD旋鈕為第6動,控制雲台的Pitch. SE為第7動: SE開關中=簡單模式(智能方向) SE開關高=超級簡單模式(返航點鎖定) SH為第8動: SH開關高=航點記憶 SA/S  詳情 回復 發表於 2014年8月22日 09:46 PM
 樓主| 發表於 2014年8月22日 08:57 PM | 顯示全部樓層
valsily 發表於 2014年8月22日 10:04 AM
我的理解是,載重變動時,其實參 ...
以我的750mm四軸例子...
而重量拉到2.9Kg(多了無刷雲台+Gopro),電流會超過16A,但此時換上T系列1655槳消秏電流為12A.
就是多掛重量卻一樣可飛超過60分鐘,且保有穩定性.
這個無法用計算的,只能慢慢試,所以我那箱槳就花了至少六萬台幣...
選用3508 380KV是我一開始就決定不超過3Kg,而且3508效率不錯(不知是不是仿TM),由規格來看只比4108輕一點,但3508是含長線的重量,而4108其實是不含長線的重量,所以重量差很多.
無刷雲台就別問我了,我還停留在2軸.
uki
K大不要講停留在2軸啦,我覺得能用2軸雲台拍出平移流暢的才是高手,因為那是靠控機功力,小弟技術差,只能從雲台動歪腦筋偷吃步  詳情 回復 發表於 2014年8月22日 09:48 PM
 樓主| 發表於 2014年8月22日 09:06 PM | 顯示全部樓層
rice7361 發表於 2014年8月22日 10:27 AM
感謝K大指點
測試過程中才不會超過極限 ...
是調低,不是調很低哦!
uki
 樓主| 發表於 2014年8月22日 09:46 PM | 顯示全部樓層
weli49 發表於 2014年8月22日 05:27 PM
請教大大們一下,
stable,Loitor,RTL
我的方式比較怪! 參考就好.
遙控器是直升機模式而不是固定翼.
SE為第7動:
SE開關中=簡單模式(智能方向)
SE開關高=超級簡單模式(返航點鎖定)
SH為第8動:
SH開關高=航點記憶
SA/SB/SF為第5動:
SA開關低=手動(Acro)
SA開關中=自穩(Stabilize)
SA開關高=停懸(Loiter)
SB開關低=定高(ALT HOLD)
SB開關高=自動航點(AUTO)
SF開關高=自返(RTL)
這三顆開關(SA,SB,SF)不是用混控的,而是直升機的Normal(SA),Idle1(SB),Idle2(SB),Idle3(SF),最高優先權是SF(RTL),此時不管其它開關位置如何,只要SF一開就是RTL,再來是Idle1/Idle2最後是Normal.
uki
請教 K 大,電直模式不是會混控嗎? 我是 JR 控,無論怎麼設,它油門都會跟 PITCH 連動... 無視的話變少一動能用 不然我也想用電直模式跑,電機模式一整個陌生 我現在兩個開關混控只會設到 1.3.5.2.4.6 這樣  詳情 回復 發表於 2014年8月22日 10:28 PM
感謝大大的分享,屆時在來研究看看,如何設定.  發表於 2014年8月22日 10:14 PM
GMT+8, 2026年4月15日 03:18 PM
