樓主: kris000
滯空達80分鐘的四軸組裝完成
 火... [複製鏈接]
 樓主| 發表於 2014年8月19日 12:00 AM | 顯示全部樓層
twwcom 發表於 2014年8月18日 12:41 PM
K大大  請問一下 這款數傳 要接藍芽  請問一下 Vcc  GND tx rx  要從哪邊接 出來
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT232R.pdf
第10頁是IC封裝及接腳圖,對照那個FTDI字樣的圖,找出引腳2(RXD),30(TXD),任何GND腳.
拉出這3條線就可以.
uki
  發表於 2014年9月1日 09:49 AM
 樓主| 發表於 2014年8月19日 12:46 AM | 顯示全部樓層
shaneix 發表於 2014年8月18日 02:26 PM
其實如果能把碳纖方管的這種結構擴大,折疊機架會進一步簡化,并減重。
之前K大提到的追蹤者全碳纖機架就 ...
我也想過,但開模具可是一大筆費用,單純DIY玩家折騰不起呀!
而且DIY會常常變來變去,這也是DIY的樂趣,所以很難一直用一個固定的模具.
目前我們這邊是打算CNC一片3K中心板,專門給15mm及20mm方管用的,只要自己在方管鑽幾個洞就能固定了,15mm的X4用1片中心板,20mm的X8用兩片中心板上下夾+鎖穿螺絲固定,而腳架買現成輕量高腳架(露X 78g那款),放置飛控及零件的上板則用塔羅機架的電池板.
這樣子可以組出很輕的機子,而且強度很夠,我都大車飆速沒事的.
穩定性及續航力都不錯,不能折收就是了,反正650mm也不算很大.
uki
 樓主| 發表於 2014年8月19日 12:48 AM | 顯示全部樓層
pid27149 發表於 2014年8月18日 11:43 PM
晚上刷了 2.4 上去,功能正常,然後把視訊模式改為 NTSC 後
OSD 畫面穩定了,字也清楚了,但......
那支OSD原本可以疊加影像,刷完改好設定就變不行?
還是之前就沒試過,所以不知硬體是否有問題.
uki
  發表於 2014年9月1日 09:50 AM
報告,之前有整合過,沒刷之前(2.0)確定有畫面的,但是改 NTSC 後就疊不上去了 但各別插上圖傳都有畫面...  詳情 回復 發表於 2014年8月19日 01:11 AM
發表於 2014年8月19日 01:11 AM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2014年8月19日 12:48 AM
但各別插上圖傳都有畫面...
OSD挑鏡頭... 我們這邊有8位在飛APM,有時互相交換OSD可以雙方都正常,因為每個人用的OSD及鏡頭都不同. 我觀察到PAL的鏡頭都不會被挑,用NTSC鏡頭的人要嘗試跟用PAL的人換OSD用.  詳情 回復 發表於 2014年8月19日 01:25 AM
 樓主| 發表於 2014年8月19日 01:25 AM | 顯示全部樓層
pid27149 發表於 2014年8月19日 01:11 AM
但各別插上圖傳都有畫面...
OSD挑鏡頭...
uki
似乎不是挑鏡頭,是挑模式 我用 96650 設 NTSC 一樣不吃...但設回 PAL 後就有畫面了 這樣到時試飛可能先不用 OSD 飛吧,那台白牌 96650 要硬掛不好弄 CCD 有現成的架子能上  詳情 回復 發表於 2014年8月19日 09:47 PM
車上是有台白牌的 96650 可以調 PAL/NTSC 明天拆下來試試 圖傳的 VCC 得拉掉... 怎麼覺得搞架 QX350PRO 好像比較輕鬆,飛友三十分鐘就上手了  詳情 回復 發表於 2014年8月19日 01:32 AM
發表於 2014年8月19日 01:32 AM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2014年8月19日 01:25 AM
OSD挑鏡頭...
我 ...
車上是有台白牌的 96650 可以設 PAL/NTSC 明天拆下來試試
圖傳的 VCC 得先拉掉...
QX350PRO套機如果真的要折騰也夠折騰的哦! 我們這邊有位飛友也在大改QX350PRO中,他想要7KM(來回14KM),自動航點/圖傳/數傳/地面站/433中繼站/藍牙 都要有... 我都快被考倒了!真的在花錢改喔! 而且一定要小機子他才有  詳情 回復 發表於 2014年8月19日 03:07 AM
GMT+8, 2026年4月14日 10:32 PM
