樓主: kris000
滯空達80分鐘的四軸組裝完成
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年8月1日 07:59 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 sygong 於 2014年8月1日 08:07 PM 編輯
kris000 發表於 2014年7月24日 09:48 PM
這型電池我也注意蠻久了,大大測試後還請不吝分享.
這個星期前幾天先輕鬆飛活化電池。昨天AUW=2450g,馬達是朗宇v3508 380kv,15吋折疊碳槳起飛前量電池98%,溫和飛15分鐘下來,拔電後一分鐘量,電池剩60%,推算應該可以飛30分鐘還有安全冗餘。比原來的電池(10000mah, 1250g)多大約十分鐘。
今天加上180g呆重,模擬相機,本來想飛久一點,BBcall設在3.6v,起飛前98%,同樣溫和飛,只飛了16分50秒BBcall就響了,電池剩39%,非常意外。但等電池涼了再量,回升到54%,電壓3.87v。這樣就跟昨天差不多。
一般鋰聚拔電之後也會回升一點,但是差別好像沒這麼大。不曉得是不是低放電電池的特性?也許低電壓警告設3.6太保守。
低C數電池放電平台比較低沒錯,要定出一個安全的有載截止電壓要先做放電曲線. 例如我做的這張圖,是以我機子的平均電流10A*1.5倍餘量=15A,利用PL8跑出的曲線. 則我的告警電壓為19.0V(3.15V*6Cells),安全容量為15000mA  詳情 回復 發表於 2014年8月1日 10:06 PM
 樓主| 發表於 2014年8月1日 10:06 PM | 顯示全部樓層
sygong 發表於 2014年8月1日 07:59 PM
這個星期前幾天先輕鬆飛活化電池。昨天AUW=2450g,馬達是朗宇v3508 380kv,15吋折疊碳槳起飛前量電池98%, ...
則我的告警電壓為19.0V(3.15V*6Cells),安全容量為15000mAh.
所以我在APM輸入19V及15000mAh兩個數值,當達到告警門檻此時容量只剩10%左右.
這個是Li-Ion的典型曲線,大大的Li-po曲線應該會比較高才對.
要多掛重量還有一個技巧.
例如原本起飛重量=2.5Kg,可飛30分鐘,使用15吋槳.
要多掛250g重量則槳長多1吋,此時槳效提高,飛行時間仍然為30分鐘.
以我機子來說,15吋槳+2.4Kg可飛90分鐘,但掛上GoPro+無刷雲台時換上16吋槳,兩種情況耗電流是相同的,重量增加會讓原本無法使用的槳變為可用,當然必須在馬達/電池可承受的範圍內為之.
uki
  發表於 2014年9月1日 09:54 AM
今天換x4110s 340kv, 17吋槳(應該說把750的電裝搬到650上),拿掉大約180公克的呆重,馬達重量也比v3508增加差不多這樣。今天帶功率計飛15分鐘,耗電2914mAh。電池是12000mAh,推算應該可以飛45分鐘。好像在這個重  詳情 回復 發表於 2014年8月8日 12:15 AM
  發表於 2014年8月5日 10:41 PM
評分
參與人數 1積分 +5 收起 理由
sygong + 5 給您按個讚!
查看全部評分
 樓主| 發表於 2014年8月1日 10:13 PM | 顯示全部樓層
a523468 發表於 2014年8月1日 11:57 AM
Kris大請指導一下.我的ESC是好盈飛騰40A OPTO版本.要刷BLHELI的接點是否跟有內建BEC版本相同.而在燒製時自 ...
焊點是一樣的,電變名稱只是供自己看而已,要怎麼命名隨自己高興囉!
uki
  發表於 2014年8月4日 11:00 AM
發表於 2014年8月2日 01:41 AM | 顯示全部樓層
K大您好,我的OSD出問題了
之前都還正常
現在都無法輸出訊號
直接連接沒有經過OSD可以正常輸出
經過OSD就沒有訊號了
請問K大這有可能有什麼問題呢?
重刷看看. MinimOSD的bootloader/Firmware/CharSet不見,通常跟供電超過5.20V有關,如果無法重刷就是燒壞了.  詳情 回復 發表於 2014年8月3日 10:12 PM
發表於 2014年8月3日 07:56 PM | 顯示全部樓層
感謝!!
 樓主| 發表於 2014年8月3日 10:12 PM | 顯示全部樓層
mic0101 發表於 2014年8月2日 01:41 AM
K大您好,我的OSD出問題了
之前都還正常
現在都無法輸出訊號
重刷看看.
uki
GMT+8, 2026年4月19日 05:53 PM
