樓主: kris000
滯空達80分鐘的四軸組裝完成
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年7月15日 11:47 PM | 顯示全部樓層
了解!!
看來只能改用外置羅盤
謝謝K大
發表於 2014年7月16日 02:46 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 遨遊人間 於 2014年7月16日 04:30 PM 編輯
請問
我用方向舵自旋時,會變成大概直徑50公分內的自旋繞圓(這是在GPS定點的狀態下)
這個問題是要修正哪邊??  定點很OK,但是一轉,就變自旋繞圓了!
還有用定點的移動速度很慢是要修改"航點導航"那格的速度嗎??
定點的上下左右前後最大可以調到多少??
uki
  發表於 2014年7月25日 05:37 PM
如果自旋時機身不是水平的,試著降低STB_YAW_P及RATE_YAW_P. 如果不水平且高度會掉,表示機子動力不足. 如果是水平的,只是會繞圈,嘗試把羅盤故意轉一個小角度再觀察變化. Loiter模式的速度可調整 WPNAV_LOIT_SPEED,  詳情 回復 發表於 2014年7月16日 09:57 PM
旋轉時GPS好像沒有鎖定 所以飄移是正常的... 有錯請糾正~  發表於 2014年7月16日 04:27 PM
 樓主| 發表於 2014年7月16日 09:57 PM | 顯示全部樓層
遨遊人間 發表於 2014年7月16日 02:46 PM
請問
這個問題是要修正哪邊? ...
Loiter模式的速度可調整
WPNAV_LOIT_SPEED,預設是500(每秒500公分),最大可調到2000(每秒20米)
uki
發表於 2014年7月17日 12:21 AM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2014年7月14日 10:06 PM
對了,
這顆OSD會挑鏡頭...
某些攝像頭覆疊的字太淡(調OSD亮度參數沒什麼用)且會閃+殘影,或是攝影機一接上 ...
這台OSD還真的會挑CCD,可是我買的是700線的他還是挑,把CCD拔掉螢幕上就看得到OSD的數據,但是CCD裝上去就只看得到CCD的畫面,疊加的數據都看不到了,這個沒有辦法解決了啊!!其他廠的OSD會挑嗎?
uki
  發表於 2014年7月25日 05:38 PM
這個我有經驗...我有一個700線的鏡頭..只要接上我的OSD..OSD的資訊就全部不見.. 只CCD的影像, 後來才發現... 這顆CCD是PAL的..而MininOSD我設定成NTSC, 把OSD連上電腦改成PAL後就正常了.  詳情 回復 發表於 2014年7月18日 08:46 AM
是呀! 很頭痛... 我們這邊也有飛友使用這顆OSD,剛好我手頭有好幾支OSD(傳統的,非小板)+十幾個攝影機,借他們比對. 比對結果傻眼... 用我的OSD+我的攝影機=正常(所以我的東西是好的) 用我的OSD+他的攝影機=正常(所以  詳情 回復 發表於 2014年7月17日 02:02 AM
 樓主| 發表於 2014年7月17日 02:02 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 kris000 於 2014年7月17日 02:03 AM 編輯
hsu32 發表於 2014年7月17日 12:21 AM
這台OSD還真的會挑CCD,可是我買的是700線的他還是挑,把CCD拔掉螢幕上就看得到OSD的數據,但是CCD裝上去 ...
是呀! 很頭痛...
比對結果傻眼...
用我的OSD+他的攝影機=正常(所以他的攝影機是好的)
用我的攝影機+他的OSD=正常(所以他的OSD也是好的)
用他的OSD+他的攝影機=不正常(究竟什麼問題呀!)
PAL的攝影機通常不挑,或買傳統(3DR的線路)的MinimOSD.
uki
一直沒正常過,正常時飛到一半osd全沒了............無言  詳情 回復 發表於 2014年7月17日 02:08 AM
發表於 2014年7月17日 02:08 AM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2014年7月17日 02:02 AM
是呀! 很頭痛...
我們這邊也有飛友使用這顆OSD,剛好我手頭有好幾支OSD(傳統的,非小板)+十幾個攝影機,借他 ...
飛到一半osd全沒了有99%是因為[觸發]沒關掉(就是調參軟體第一頁左下角那2個沒Disable,預設是開的) 而小陳你剛好是那1%,要嘛換OSD...不然就換攝影機!  詳情 回復 發表於 2014年7月17日 02:33 AM
GMT+8, 2026年4月15日 04:26 AM
