樓主: kris000
滯空達80分鐘的四軸組裝完成
 火... [複製鏈接]
 樓主| 發表於 2014年7月11日 09:07 PM | 顯示全部樓層
twwcom 發表於 2014年7月11日 06:23 PM
k 大 請教一下
MinimOSD 要重燒Bootloader 一定要用 USBASP ISP ,可不可以用 arduino nano 來重燒,
因 ...
我沒試過這樣燒,但理論上可以的.
1.Arduino的主選單,FILE->Example->ArduinoISP 載入ISP程式後按[Upload]燒到Arduino內,記得先選好Board為Nano&Port.
2.接好線(ISP有6支腳,其中方型焊點為腳位1)
3.選好目標Board(Arduino Pro or Mini,ATmega328 5V 16Mhz),及 Program->Arduino as ISP,再按Burn.
failed to talk to bootloader未必是bootloader有問題,可以試...
Mouse按下Read不放->按下OSD的RESET不放->放開Read->放開RESET
寫也一樣方法.
uki
  發表於 2014年7月26日 12:04 PM
發表於 2014年7月11日 10:17 PM | 顯示全部樓層
請教kris大。今天碰到一個問題,飛行20分鐘左右,下載log,發現只有15分鐘多,最前面幾分鐘不見了。可能是APM記憶容量的問題。我查了apm:copter關於dataflash的說明,好像只能把某些數據disabled。請問有沒有辦法把enabled的數據,採樣間距不要記錄那麼密,節省一點記憶容量?
沒辦法改變取樣率! 可見選了很多資料才只有15分鐘,APM不適合記錄大量資料,會嚴重影嚮運行效能(反應呆滯),最好 LOG_BITMASK=830(僅基礎logging),或直接關掉,如果要記錄非常詳細的內容只能PIXHAWK+16G SD卡了! 如果  詳情 回復 發表於 2014年7月11日 11:41 PM
 樓主| 發表於 2014年7月11日 11:41 PM | 顯示全部樓層
sygong 發表於 2014年7月11日 10:17 PM
請教kris大。今天碰到一個問題,飛行20分鐘左右,下載log,發現只有15分鐘多,最前面幾分鐘不見了。可能是A ...
沒辦法改變取樣率!
如果取樣速率要求不高,另一個變通方法是經由數傳側錄(Mission Planner或手機APP皆有logging功能).
uki
發表於 2014年7月12日 09:43 AM | 顯示全部樓層
多謝!來改LOG_BITMASK好了。mission planner的tlog有些項目沒有,還是需要log。
發表於 2014年7月14日 04:35 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2013年10月26日 02:37 AM
底下兩張圖是兩種接法.
K大請教一下,OSD的部分目前我是用圖一Camera接電池12V輸入,另一邊圖傳的12V只要接到OSD也會供電給圖傳嗎?可是我量過兩邊的12V是不通的是我接法有問題嗎?
那個版本的OSD? 版本很多,最好拍張照片. 如果是Cuav出廠的小板,JP1要短接(用烙鐵點一下),那個是怕有人不小心把5V的攝影機插上而燒壞,JP1短接後才會輸出12V給攝影機.  詳情 回復 發表於 2014年7月14日 09:08 PM
 樓主| 發表於 2014年7月14日 09:08 PM | 顯示全部樓層
hsu32 發表於 2014年7月14日 04:35 PM
K大請教一下,OSD的部分目前我是用圖一Camera接電池12V輸入,另一邊圖傳的12V只要接到OSD也會供電給圖傳 ...
uki
  發表於 2014年7月26日 12:05 PM
剛好用的是你說的Cuav這款,照您所說的把JP1短路後這兩個12V就會通了,這樣同時就能供圖傳及鏡頭的電源不用各自供電嗎?  詳情 回復 發表於 2014年7月14日 09:22 PM
GMT+8, 2026年4月13日 02:15 AM
