樓主: kris000
滯空達80分鐘的四軸組裝完成
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年6月10日 02:24 PM | 顯示全部樓層
sazz211 發表於 2014年6月9日 01:48 PM
大家好~請問各位先進~
1.APM  RTL自返速度太慢要去哪裡設定
2.開定高時飛行高度會慢慢往上,要修改何項 PID( ...
3.Loiter時 飛機會前後左右快速點來點去(但定位ok)請問要修改何項PID
我曾經分別使用過MTK3329和Ublox neo-6m的GPS測試過
使用後者一切正常,使用前者就會出現您說的這種情形,不管參數怎麼調都還是一樣點點點...
感謝提醒~ 我是用Ublox neo-6m 謝謝  發表於 2014年6月10日 02:47 PM
發表於 2014年6月13日 03:39 PM | 顯示全部樓層
感謝kris大大11日幫我調機,之後馬上去買了Ublox 7M GPS 內建羅盤...這週末有空就會來測試了,有問題再向您討教
LEA-6H換成NEO-7M我不確定這樣算不算升級 7M的芯片價格只有6H的一半. 由NEO-6M換成NEO-7M,或由LEA-6H換成NEO-7N或7P 感覺比較像升級. 話說..NEO-7P(我目前用的). 雖然在OSD都看到收星數17顆以上,且HDOP  詳情 回復 發表於 2014年6月13日 10:31 PM
發表於 2014年6月13日 04:25 PM | 顯示全部樓層
K大, 謝謝你多次給我解說難題, 現在出左了成品片給大家分享
https://www.youtube.com/watch?v= ... a0btnSFtE4p-0b6i61Q
讚喔  發表於 2014年6月13日 10:01 PM
好棒的球場!!  發表於 2014年6月13日 05:14 PM
 樓主| 發表於 2014年6月13日 10:31 PM | 顯示全部樓層
henri 發表於 2014年6月13日 03:39 PM
感謝kris大大11日幫我調機,之後馬上去買了Ublox 7M GPS 內建羅盤...這週末有空就會來測試了,有問題再向您 ...
話說..NEO-7P(我目前用的).
雖然在OSD都看到收星數17顆以上,且HDOP<=1.2
但實際用起來(同一台機子,只是換GPS),比對了一星期,定位能力似乎輸給LEA-6H(收星14顆,HDOP<=1.6).
自返時7P有時位置會偏差5米之遠(大部份1.5米內),而LEA-6H無論如何都在2米內(大部份是1米內).
我在猜會不會是這樣的原因...
NEO-7P收到更多衛星是因為收到GPS以外的衛星(GLONASS),而GLONASS本身精度就比GPS差很多,所以多收無益,除非GPS收訊出了問題,否則平時仍以GPS做為定位.
加上7P在沒差分台訊號的情況下會啟用PPP算法,這個算法是對過去做積分,所以升空後會隨時間越來越準,於是十分鐘後我常常看到HDOP<1,但由於起飛時的HOME點是在PPP尚未很精準之前被PIXHAWK記憶的,所以PPP校正後回航反而與起飛位置產生誤差,因之前記憶的HOME點是PPP運作之前的.
要不然還真不知道該如何解釋一顆NT$3500的GPS會輸給NT$1600的.
uki
  發表於 2014年7月26日 12:20 PM
發表於 2014年6月15日 03:43 PM | 顯示全部樓層
spacecraft 發表於 2014年3月31日 08:31 PM
那小弟這就改成3S鋰電,至於那燒傷的無刷不知道有沒方法救的回來,例如找到對的線圈從繞呢?
電直那邊有棟樓 ...
我的問題跟你一樣 GPS藍燈亮了 可是連接MP軟體還是出現Bad GPS pos
不知道怎解決
如果GPS是雷X賣的,檢查一下線序. 如果不知怎麼檢查,拍一張GPS連接APM的近照,如果會拆GPS外殼則再拍一張GPS接頭的近照. 之前我曾幫一位飛友調過機子,他的GPS線序挪了一格,APM的Tx沒有接到GPS的Rx. 造成APM無法傳出設  詳情 回復 發表於 2014年6月15日 11:12 PM
"Bad GPS pos"是舊版的顯示方式,自3.1.4(含)已經修改為 Need 3D FIX或HDOP >2,所以建議升級到正式版(V3.1.5). APM/PIX/PX4的GPS Lock定義,預設值為: 1.收星數>=6顆 2.HDOP水平精度  詳情 回復 發表於 2014年6月15日 09:14 PM
發表於 2014年6月15日 05:57 PM | 顯示全部樓層
請問若Altitude Hold還算穩,但在Stabilize Mode高度有點難控制是正常的嗎?
另外在Altitude Hold會朝某方向緩慢偏移是因為重心偏的關係嗎?這部分有辦法用APM校正回來嗎?
因為有時掛的電池或設備位置總有點不同。
Stabilize Mode沒有定高,此時高度控制是靠手修,"難控制"? 究竟是機子不易控制還是手的問題,這個很難猜! Altitude Hold一定會朝某個方向偏,就算完美重心,風一吹或推一下舵,機子還是會慣性的朝一個方向跑,這是正常的,  詳情 回復 發表於 2014年6月15日 09:18 PM
GMT+8, 2026年4月16日 05:34 AM
