樓主: kris000
滯空達80分鐘的四軸組裝完成
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年5月9日 10:05 PM | 顯示全部樓層
To tt2x32 和 kris: 謝謝你們的建議,我來試試看。
 樓主| 發表於 2014年5月9日 10:47 PM | 顯示全部樓層
tctdavid 發表於 2014年5月9日 09:37 PM
近日替很久前買的2.4G無線監視器,DIY了一對3葉天線給發射,四葉天線給接收,效果不如預期,我想是mm以下小 ...
不如預期是訊號沒更遠? 還是??
天線只決定波瓣而已,跟發射功率無關喔! 很多人把這兩者搞混了.
把天線換成三葉草只是把波瓣變成圓,這樣死角會比原廠棒狀天線少,棒狀天線波瓣是水平或垂直出去的,例如水平於地面發射出去而接收卻在正下方剛好是死角,如果是一個圓就沒這問題.
這個圓的大小是發射功率決定的,換了天線也不會讓圓變大.
但可以藉由犧牲角度來提高天線增益,就像手電筒一樣把光集中在特定角度,這樣可以照得更遠,但死角相對的會更多,就是所謂的定向天線,當增益越高則角度越小,甚至變成很窄的一個點.
簡單的說...
要增加距離只能提高功率,或採用定向天線.
要極端的遠除了兩者兼俱之外,還要視電波環境,而且要飛非常高(因地球是圓的,有夾角問題).
如果距離可以接受只是死角多,則採用三葉天線會有改善,但這個死角不是指穿牆喔! 是空曠處.
當天線買來時,可以多試幾個頻段,因為5.7~5.9G範圍也不小,多試可以找到最佳的距離及品質.
uki
  發表於 2014年7月26日 12:28 PM
試頻段 建議5.8g接收機引出RSSI PIN  發表於 2014年5月16日 07:50 AM
感謝大大,灌輸正確的觀念。 這原來是無線監視器(x10),一般安裝定位好了應該就不會亂動,故收發兩端都是平板天線,但是收訊很差,會有水平雜訊上下跑動,想說最近在這帖裡學到不少東西,應用一下看看,我就換了自己  詳情 回復 發表於 2014年5月10日 12:37 AM
發表於 2014年5月10日 12:37 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 tctdavid 於 2014年5月10日 12:40 AM 編輯
kris000 發表於 2014年5月9日 10:47 PM
不如預期是訊號沒更遠? 還是??
感謝大大,灌輸正確的觀念。
這原來是無線監視器(x10),一般安裝定位好了應該就不會亂動,故收發兩端都是平板天線,但是收訊很差,會有水平雜訊上下跑動,想說最近在這帖裡學到不少東西,應用一下看看,我就換了自己diy的三葉型的天線,水平雜訊有比較少些,但是還沒到宣稱的Crystal Clear的境界,所以才會說不如預期。
我看了一下他的電源供應器,標示的是12v ,80ma,這樣算來是0.96w嗎?可是實際距離約10公尺,雜訊就多的看不清楚畫面了,純粹diy好玩,想用四軸背著帶鏡頭的發射端上天試試看,會有甚麼樣的情形!
所以若是四軸不亂飛,練習停懸的狀態,那接收端改用螺旋型天線,指向四軸所在位置,接收情形會比用4葉天線好嗎?
要測量圖傳發射功率要用RF Power Meter才準,沒有的情況下僅能測個參考而已. 例如把萬用錶以電流檔串在12V電源,看看秏掉幾mA,然後再比對可信廠家資料來判斷. 例如TS832 600mW以12V供應消秏700mA(假設可信),則被測的必  詳情 回復 發表於 2014年5月11日 01:43 AM
 樓主| 發表於 2014年5月11日 01:43 AM | 顯示全部樓層
tctdavid 發表於 2014年5月10日 12:37 AM
感謝大大,灌輸正確的觀念。
這原來是無線監視器(x10),一般安裝定位好了應該就不會亂動,故收發兩端都是 ...
例如TS832 600mW以12V供應消秏700mA(假設可信),則被測的必須也差不多.
而且圖傳消秏功率不等同發射功率,只是成正比關係.
如果在視距內,那用什麼天線都沒關係.
600mW算是最低門檻,買更小的只是浪費錢而已,因為很快就會再買過了.
這個功率就算原廠天線在視距內都很清楚,配置得當1KM內輕鬆飛.
uki
  發表於 2014年7月26日 12:29 PM
剛用電錶量了一下,約在0.11~0.13,所以只有T832的圖傳的1/6左右, 已經掛上四軸飛了一回,DVR的主機錄下,清楚的畫面只有不到10公尺的距離,又是一個玩具等級的商品。 大大圖傳是"淘寶"的嗎?方便私下傳訊店家嗎?  詳情 回復 發表於 2014年5月11日 04:06 PM
評分
參與人數 1積分 +5 收起 理由
nikoniko1 + 5 給您按個讚!
查看全部評分
發表於 2014年5月11日 04:06 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 tctdavid 於 2014年5月11日 04:08 PM 編輯
kris000 發表於 2014年5月11日 01:43 AM
例如把萬用錶以電流檔串在12V ...
已經掛上四軸飛了一回,DVR的主機錄下,清楚的畫面只有不到10公尺的距離,在加上鏡頭可能有故障,畫質很不好,又是一個玩具等級的商品。
大大圖傳是"淘寶"的嗎?方便私下傳訊店家嗎?露天都只有賣圖傳的週邊天線那些的小玩意,不然就是整組的四軸,我比較喜歡自己動手亂搞,沒興趣玩整套裝好的,先謝謝了
請問T大.. 這無線訊號如何用電表量呢? 電表只能顯示峰值 .. 還是要用其他儀器如示波器看呢?  詳情 回復 發表於 2014年5月14日 04:53 PM
台灣是因為NCC的關係,禁止公開販賣這些東西,違反的賣家會被停權. 但不代表賣家沒有賣,私下問FPV/多軸/...相關的賣家即可.  詳情 回復 發表於 2014年5月11日 10:30 PM
 樓主| 發表於 2014年5月11日 10:30 PM | 顯示全部樓層
tctdavid 發表於 2014年5月11日 04:06 PM
已經掛上四軸飛了一回,DVR的主機錄 ...
uki
由APM升級至PX4 升級的過程並不順利碰到許多問題,尤其是羅盤和GPS 1. 一樣的GPS用在APM2.5星數較多HDOP值較低 2. 用內置羅盤調校 offset值老是大於+-400,用外接羅盤調校成功的機率也很低,尤其適用新版的MP, 轉了半天  詳情 回復 發表於 2014年5月14日 04:26 PM
原來是這樣,了解,謝謝  發表於 2014年5月12日 08:42 AM
GMT+8, 2026年4月27日 12:48 AM
