樓主: kris000
滯空達80分鐘的四軸組裝完成
 火... [複製鏈接]
 樓主| 發表於 2014年4月22日 12:05 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 kris000 於 2014年4月22日 12:43 AM 編輯
dickou 發表於 2014年4月21日 12:06 PM
PX4 與 GPS
最近被GPS困擾 於空中星數  HDOP不穩 有時會出現0星數 HDOP 100, GPS No Fix, bad GPS health. ...
先把GPS拆下來,用FTDI接到電腦利用U-Center觀察收星及定位情況(窗邊或戶外最好).
也順便跑一次3DR那個GPS Config.txt
最後再把GPS插到PX4觀察,所有設備暫時不要插(包括數傳),就是PX4只有USB及GPS.
這樣可以判斷到底那邊出問題.
同時也要注意電壓,PX4的電壓是可調的.
http://pixhawk.org/_media/modules/px4fmu-manual-v1.7.pdf
出廠預設GPS是5.0V,數傳是3.3V
由於我用的GPS及XBee都是5V專用,所以我GPS及數傳都調成5V,如果XBee是5V載板就不能用3.3V,如果GPS是3.3V而供應5V會出現bad GPS health.
PX4的I2C是5.0V,跟APM的3.3V不一樣,如果用APM外置羅盤千萬別直接插到PX4的I2C.
uki
  發表於 2014年7月26日 12:34 PM
發表於 2014年4月22日 01:22 AM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2014年4月21日 11:10 PM
要用Sonar必須進到MP->Install Setup->Optional Hardware->Sonar將Enabled打勾並選擇Sonar的型號.
Sonar ...
感謝 K 大指教, 解釋很詳細, 現在明白了
小弟愛裝機, 相反, 飛行不多
打算買一個學習一下, 完後亦打算學習使用 Optical Flow Sensor
發表於 2014年4月22日 07:02 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 stishsun 於 2014年4月22日 09:17 AM 編輯
kris000 發表於 2014年4月21日 11:39 PM
我說的現象不是丟星哦! 是突然不受控往一個明確的方向快速飛去,GPS是正常的.
丟星我是歸類在"人為操作疏 ...
K大,我的意思是說在叛逃事件發生時是否衛星顯示為0? 叛逃發生時飛控內部的程序確實是有問題的,不知道是否這也會影響了衛星數的顯示,這兩個事情的根源也許是同一件,當然丟星不代表叛逃,但叛逃的徵狀之一是丟星... 我不知道這樣講有沒有可能
您說的很對,現在玩多軸90%都不練基本功,很難想像20多年前我第一台shuttle 30級直升機,光練到能穩定停旋就花了兩個月,中間的引擎調教,控制調整,摔機維修...花的時間比真的飛的時間多N倍,學生沒汽車,還拖著整個設備走兩公里路去找地方放飛...現在很難想像當時哪來的熱情支持下去.. 哈,之後20年間不再玩遙控,半年前偶然又巧遇多軸機,發現20多年科技一日千里,希望儘快catch up這失落的20年,K大這一系列教學真是最好的指南
現在 Phantom這種馬上飛的產品大量問世,讓RC飛行不再有門檻,所以我才說大部份的人GPS一旦失效大概就是墜機或提控收場
發表於 2014年4月22日 09:50 AM | 顯示全部樓層
請問K大~~
您說APM如果失去GPS,(現在切在定點模式),他會自動轉換成自穩模式?
所以如果在丟星的狀況下(沒發現時),切入RTL,會失控嗎?
謝謝
發表於 2014年4月22日 03:15 PM | 顯示全部樓層
丟星我是歸類在"人為操作疏 ...
覺得不應該在這帖裡問,但還是鼓起勇氣提問打擾一下,問題有二
一,大大提到應該由 "手動控制 對尾停懸->側面停懸->對頭停懸->航道->螢幕視距外,有一定的學習流程",這個學習流程若是在住家附近空地(不方便跑飛場)有沒有自學課題可以參考
二,我目前是用DIY的四軸機架,最陽春的MWC加MPU6050在練習對尾停懸,無風的情況可以不動控兩参秒,但有風的情況就手指很忙了,請教若要玩到FPV,圖傳部分暫且先不討論,只針對四軸的本身還應該具備哪些外加的控制模組才足夠
也報告一下大大於1224樓給我的回覆,因為MWC有提供所有電變一起校正的功能,這個校正方式完後去讀電變的PPM Min Throttle及PPM Max Throttle 值,有一個電變不一樣,兩個的飛控數值都相同的情形下,這樣飛起來比較不會自旋(YAW),若是用手動把每個電變得這些值都設一樣的話,反而自旋的現象較明顯,所以我目前用的是MWC的電變油門校正功能來飛
發表於 2014年4月22日 05:04 PM | 顯示全部樓層
K 大
再有問題請教
小弟看了大大文章, 決定找一個超聲波學習一下, 找了一找, 有三個型, 不知分別在那
EZ0 及 EZ4 分別 ? ........... CJMCU-891 好用嗎 ? (便宜很多 !)
XL-MaxSonar EZ0
XL-MaxSonar EZ4
CJMCU-891
GMT+8, 2026年4月16日 08:28 AM
