樓主: kris000
滯空達80分鐘的四軸組裝完成
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年4月15日 10:43 AM | 顯示全部樓層
aegistw 發表於 2014年4月15日 01:21 AM
前輩您好,我是新手請教一下您以下說法是根據經驗而來嗎?
一般建議的動力配置在 THR_MID 值為375附近時 ...
WIKI有關設定THR_MID說明
大意是說:若多軸飛行器在stablize mode(手控自穩模式?)穩定盤旋時,油門的位置在40%以下(overpower動力過剩)或60%以上(動力不足)是不影響飛行的,但切入飛控版所操控的模式(定高Alt Hold、盤旋Loiter)時會有劇烈的影響,因為在40%~60%油門以外的區間(wiki說這是死亡區間!),給飛控的訊號表示要上升或下降。
如果要避免發生這一類的影響,建議將THR_MID設在50%左右,也就是大約500的位置。
有些英翻中,不是很確定中文的部分...,希望有幫助到你。
發表於 2014年4月15日 11:02 AM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2014年4月15日 01:54 AM
THR_MID=375應該不是我說的,通常3D機才會配這麼高的轉速在飛,這種機子停懸穩定性是次要的,因為起飛後就開 ...
K大感謝您的回覆,再請教一下這個THR_MID值是動力配置後就決定的嗎?若我的值在550左右是否可以手動更改成500或450這種更改會有效果嗎?
 樓主| 發表於 2014年4月15日 10:55 PM | 顯示全部樓層
aegistw 發表於 2014年4月15日 11:02 AM
K大感謝您的回覆,再請教一下這個THR_MID值是動力配置後就決定的嗎?若我的值在550左右是否可以手動更改成 ...
改一個漂亮的值不就自己騙自己!
THR_MID的意思是"停懸時油門的位置".
主要作用是讓遙控器搖桿撥到中間時機子剛好在停懸的高度(也就是不高也不低),如果沒有這個值則自穩或手動模式搖桿不會剛好在中間(因為每台機子配置/重量/動力不同,油門當然不同),也會造成定高/GPS模式切到自穩/手動模式因為油門差產生高度急降或急升,所以不是隨便給的,這個值也可做為機子動力配置是否得當的一個參考.
如何知道THR_MID是多少??
(1)充飽電用自穩模式停懸1~3分鐘(不要做大動作,安靜停懸即可)
(2)用MP打開剛剛飛行的log並點選CTUN->ThrOut,此時會出現油門輸出曲線圖,看一下剛剛停懸的油門值是多少,如果看到510那就把THR_MID=510就好了.
如果不會操作log怎麼辦??
那只好用猜的,GPS停懸穩定後再切到自穩模式,如果機子突然急降就把THR_MID增加(或減少),一定可以找出一個規律,這樣重覆一直做,當切到自穩模式機子不高也不低就成功了.
uki
  發表於 2014年7月26日 11:56 AM
發表於 2014年4月17日 04:55 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 nan868 於 2014年4月17日 06:08 AM 編輯
K大回覆的沒錯,這是機子在動力配置後,先天就註定好THR_MID值的特性,應該要正確反應其值在THR_MID上.不是你想改多少就可多少,應該按照一種[測試方法],去求算你的機子應該是要設定多少正確的THR_MID值,當設定好正確的THR_MID後,在[定高]或[懸停]時,你的搖控器只要油門不脫離40%-60%的搖桿值,那麼機子就可在空中保持高度,不會逐漸上升或逐漸下降.
THR_MID(油門中線)原理是在說,當你的動力配置成定局後,油門搖桿打在多少比率(千位值)時,可讓機子穩妥的定高,例如油門刻度有8格,當你的機子原THR_MID=500時,油門在自穩模式下可用3/8格即可使其保持高度時,那麼你就要將THR_MID設定為3/8*1000=375,當這樣設定後,你再推油門至4/8(百分之五十)刻度時,也就是剛好油門在一半時,這時機子可在自穩模式下保持高度,當然也就可在定高與懸停下保持高度.
這樣的設定,其主要目的是要讓APM識別你在定高或懸停下是否油門在40%-60%將使其儘量的保持高度(注意是儘量不是絶對),若是你油門脫離超出了60%刻度時,它就會上升,油門愈高上升愈快,反之若油門脫離低於40%刻度時就下降.
有人說"傳統搖控器的油門0時在低位並不適合多軸懸停的飛行器",應該改為類似像DJI小白那樣,油門不控制它時自動回中,也就是自動懸停,至於起飛和降落應該學法國那台Ar.Drone一樣,一鍵自動起飛,一鍵自動降落....當用傳統搖控器時,很多人玩APM時最容易犯的錯誤就是,在切換飛行模式時,油門忘記保持在中位,導到爆沖或劇降而發生事故.
我個人是用一種一次到位的方法測得此THR_MID值,提供如下做為參考.
0.此方法的取值,最佳處是在電池的電力剛好在一半時會較準確,看完以下步驟可自行體會.
1.將機子之前後的頭尾二端用彈性繩綁住(例如機車用束物繩),並使其拉伸下垂約30度,掛在二柱子之間,剛好機腳接觸在地面.
2.在自穩模式下推動油門讓機子升空,並推油門使其在空中剛好與有伸縮性的彈性繩在水平位置上.
3.這時觀看油門搖桿刻度,是佔總刻度的多少,去求算它,APM是用千分比為單位,如上例.
4.接著,將求算出的值,設定進入THR_MID中.
5.之後你會發現,若不再更改動力配置情況下(機重/漿尺寸/馬逹功率/電池電壓),此THR_MID值是很準確的,若動力配置有變更時,並且發現油門刻度在50%左右(40%-60%)不能保持其高度時,就重做設定它.
並且,在此方法上,尚可看出從"起飛/上升/手動保持高度/定高模式/左傾/右傾/前俯/後仰/下降/落地"各動作上是否正確,以及機子在上述各動作中是否安全,不會發生嚴重的"爆沖/傾覆/翻倒/大力晃動/高速震盪"等有危害在戶外直接進行升空測試的種種危險,可儘早發現問題並排除錯誤.
在此方法上,若有信心後,尚再移至戶外進行試飛時,事故將可大大降低...
註:此方法唯一不能測試的就是與[GPS/地磁(羅盤)]有關的"懸停/自航/返航"是否正確,因它被約束綁住,看不出效果,尤其是在室內進行時...
發表於 2014年4月17日 05:21 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 nan868 於 2014年4月17日 06:13 AM 編輯
新買了一台Win8.1小尺寸平台,想說用它攜帶至外場可做全功能執行導航任務的地面站,又很方便攜帶.
但是利用它內建的藍芽,怎麼樣也無法和[xbee數傳模塊+藍芽模塊]的串接模組進行連線.
倒是[xbee+藍芽]可和Android手機或平板的GCS軟體連接的很順暢.
並且若是用該機的micro-usb與xbee連接時,也一樣正常.
理論上Win8平板,不就是一台Windows筆記型電腦的概念嗎?
Win8平板上顯示與xbee串接的藍芽模塊於對接後是處在COM3位置上,我也將它設為57600傳輸率.
請問有在外場用過Windows筆記型電腦內建的藍芽,並使用Mission Planner軟體,可順利和[xbee+藍芽]進行連接的各位大大們
可否曾經遇到這種不能連接的情況?如何找問題?克服方法?
發表於 2014年4月17日 05:51 AM | 顯示全部樓層
個人認為,THR_MID值小,有助於:
1.抗大風,因動力盈餘足,反應較快.
2.航時長,因動力盈餘足,可多背電.
3.整體表現:動力十足,靈動有致,PID調動性較寬廣.
4.反之,想求穩定如[航拍/FPV]者,就如K大所述,THR_MID應在500左右會較穩
上述僅是,個人十台機左右經驗,不見得對,可能偏頗.
上述結果,指出[動力配置]可能是總因,其它可能為副因.
我的想法是,動力盈餘夠會較好,因為它有發展空間(表示能力較好)
至於會否太強太猛而生出害處?答案是PID的調適,可針對它進行約束(表示個性調好了)
總結將是:動如狡兔,靜如處子,拿捏於心,端在PID.
最近挑戰幾台大機(大八軸/大六軸),有機體較重者,也有機體較輕者
各用不同的動力配置下,表現的結果與上述有雷同之處....但這也可能仍是誤區之談.
在此提出,僅供參考.
GMT+8, 2026年4月21日 03:23 AM
