樓主: kris000
滯空達80分鐘的四軸組裝完成
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年4月5日 02:57 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 nan868 於 2014年4月6日 01:45 AM 編輯
tangseng1971 發表於 2014年4月5日 11:51 AM
這個問題我今天也遇到..在我家前面的公園要做 AUTOTUNE 時..刷鍋就算了..落地後還突然不受控制叛逃直接飛 ...
要啟動AUTOTUNE(自動調參)時,官網的描述是建議保持在[定高]模式下,這時並非在懸停狀態,不太可能發生所謂compass干擾的繞圈現象哦.
除非你是在[懸停]下啟用AUTOTUNE.
(特別例外:我有二個飛友,在通道5的模式切換關關上的PWM未調好,造成在二個模式之間的模擬二可現象,當想要切至定高時,卻是在定高與懸停之間上下跳動,這也是要注意的地方)
[GPS+地磁]有好幾種,若是大陸貨(較便宜那種),當GPS收到星數足時(5顆星以上時),藍燈會閃爍,反之藍燈長亮,而綠燈是電源,開機後若電路正常,綠燈會一直亮著.
發表於 2014年4月5日 05:03 PM | 顯示全部樓層
nan868 發表於 2014年4月4日 11:57 PM
compass 與 gps 是APM或PX4,或應該說是各種高級飛控,在執行自動功能時的重要傳感器
自動功能包含了[懸停/ ...
感謝 na大的細心回答
我用的是v3.1.2(v2.3.1筆誤了,抱歉)
按照當時的狀況我想應該是刷鍋無誤,看來羅盤的干擾也要作為起飛前的調教,只是萬萬沒想到影響有這麼大QQ。
再來是Loriter 模式有問題時,不應該切到RTL。
摔一次機,學一次經驗。
發表於 2014年4月5日 06:31 PM | 顯示全部樓層
nan868 發表於 2014年4月5日 02:57 PM
要啟動AUTOTUNE(自動調參)時,官網的描述是建議保持在[定高]模式下,這時並非在懸停狀態,不太可能發生所謂c ...
早上說錯了..應該是做 AUTO TRIM 才對..AUTOTUNE 我知道要定高而且要在更空曠的地方..
我是按照WIKI 上的方式:他是說在Stabilize mode起飛...我應該沒做錯吧~
自動微調
有了自動微調的功能, roll 及 pitch 微調值就能夠被取得,並且穩定的停懸飛行。
1. 找到一個無風的環境,並有足夠的空間來讓直升機飛行而不會讓它撞到任何東西。
2. 油門最低偏航最右約 15 秒或者直到看見紅色、藍色及黃色 LED 很有規律的閃爍。
3. 讓你的直升機穩定的懸停約 25 秒。
4. 降落並將油門推至最小,等幾個秒鐘(微調值就會開始儲存至 eeprom)
5. 再次檢查並使用穩定模式起飛,現在它應該可以水平飛行。如果還不行請重覆步驟 2、3 及 4。
註: 有一個小小的 LED 顯示問題,就是紅/黃/藍 LED 可能在完成此過程結束後關閉。這純粹是顯示的問題,所以你不必在乎這個問題。
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5z0zuwicZh8
第3點 25秒如果沒下來儲存會不會發生我那個情況呢? 因為它停懸一段時間後就開始偏走..然後就失控了~
我問了商家確定過了,收到足夠的衛星就閃藍燈,表示GPS是正常工作的,我開LOG的 KMZ檔看..根本沒有跑出地面圖貨料,表示當下是沒有定位的..這個原因我改天直接數傳後把機子放在外面再回家裡用電腦看有沒有定位來確認..
但除了做AUTOTRIM 發生叛逃外, 光平常Stabilize mode飛後幾分鐘就往地上插了..這個問題也要解決...不然現在飛什麼模式對我來說真是太可怕了!!
發表於 2014年4月5日 10:27 PM | 顯示全部樓層
nan868 發表於 2014年4月5日 02:27 AM
我在以前的APM2.5和2.6時,也時常發現你所說的2這種現象.
後來用數傳接上MP中的HUD進行觀察時,發現是剛通電[ ...
謝目前還蹦到一謝大大的詳細解說 下次去飛場再試試大大的方法看看
我目前還有一問題,v3.2 dev terminal 內的setup 沒有erase命令想要刪除參數要從哪裡刪,現每次更新版本舊的參數沒有被覆蓋 這是正常的嗎?
發表於 2014年4月5日 11:56 PM | 顯示全部樓層
AUTO TRIM,一般應該是機子的[重心]或[飛控]在"稍有不平"且無...
本帖最後由 nan868 於 2014年4月6日 07:46 PM 編輯
AUTO TRIM,一般應該是機子的[重心]或[飛控]在"稍有不平"且無法改正時,或是[電變馬逹組合]的出力"稍有"不均勻且不想更換時,這時可用AUTO TRIM 去"稍為"的進行自動微調修正它.
注意上述這"稍為"含意,它也只能是修正回一點,且不可能用於大幅度的修正.
根據大大前後二樓的描述,歸結幾個問題如下:
前樓:
1.在做 AUTO TRIM 後,落地時發生判逃,不受控制.
2.平穩模式下,飛個幾分鐘開始繞圈,然後往地上插,搖控器無法操控.
3.飛機放窗口,HUD 顯示有7~8顆衛星的接收,但位置一直偏走到整個公園.
後樓:
4.自穩起飛幾分鐘後,往地上插.
5.懸停一段時間後,開始偏走,然後失控.
6.LOG檔的KMZ中,沒有跑出航線圖訊.
7.光平常 Stablize mode 起飛後幾分鐘就往地上插了.
估計:
大大機機的症狀應該是"復合多種原因"所造成,絶非單一原因.
a.羅盤一定受到干擾或有問題(上述2/5).
b.gps一定有問題(上述3/6),但也可能是因衛星訊號不是直線收到,而是附近大樓或來往車輛的反射波干擾所造成的不穩定現象,若要比對排除是至屋頂處直接對空.
c.機機動力配置不足,或PID中的P值過低,或電池特性不佳(上述4/7).
方案一:檢查硬體
大陸出品的某款[GPS+地磁],電路板上的插座常有問題,我幫幾個朋友查出好幾個有問題的,難修的就報廢它.
狀況1:當GPS線路有問題時,收星後雖然會亮,但飛控根本收不到訊號或部份訊號,這時雖然靜置不動,但MP地圖中的飛機卻跑來跑去,這不是干擾而是線斷或損壞,可用三用電錶短路測試檔,查GPS電路板和飛控電路板之間,在插座銲點上所延伸出的銅鉑點,若幸運的話是查出了銲點脫落、假銲、線斷、針接觸不良等問題,將它修好後,MP地圖中的飛機就不會跑來跑去了,若不幸的話那就是壞了,再買一塊新的[帶瞉的],不要再用那種款式,很爛!
狀況2:當轉動至東、南、西、北四個方位時,HUD中的羅盤指針應該分別指向E、S、W、N,若有問題時,要嘛是轉了一下又回到原位,或者是轉在某一方位時指針跑不到位,或者是轉的很慢好像反應不過來.這時就用上述方法去查銲點是否脫落、假銲、線斷、針是否接觸不良等,將它修好,否則就換一片獨立包裝的外接羅盤(不貴).
方案二:復原重設
在確定上述的硬體沒有問題後,建議是按照以下的程序去重設APM
1.確保在裝上電池後,於機架的中心點用懸掛方式時,應該使其保持在水平面上,若傾斜過度這是重心不良,這在動力盈餘不足的飛機上,飛控將很難自動修正回來而墜機.
2.進"終端->setup"下逹 erase 指令,將使所有參數回復"出廠預設值",若曾經採用升級方式時,可能會受到版本變更所造成的某些參數值不適用,這方法可消除此問題.
3.必須先做好MP中的"搖控器校準",然後再做"校準油門",使其一致,否則四個軸可能在出力上不均勻.
4.必須確保第5動的飛行模式,在切換於各模式時的PWM值,必須在其指定的範圍內(最好是在中間值),否則可能會產生模擬二可的動作.
5.其它該做的設定,一一確實去做好它,並一一驗證它,如水平校正、羅盤校正、失控保護等
6.若有安裝電壓電流傳感器者,先不要勾選"低壓保護"功能,有時因整機內阻過大,在飛控通知需要大電力時而瞬間降為低壓,這會觸發它轉入"自動返航"或"迫降"模式,這時搖桿不能控制它,在慌張情況下容易被誤認為失控,若當時GPS有問題時更可能會迷航偏走,嚴重的是飛走不見了,事後找不到機也推論不出一個所以然.
7.最重要的:飛機靜置時,MP地圖中的飛機不能跑來跑去的,並且飛機轉向於東南西北方位時,羅盤會滑順跟著反應至該有的正確方位,不動它時,它也不動.
8.建議是設定第7或第8動開關,去觸發 AUTO TUNE,讓APM去自動調出最佳的PID值.
方案三:飛行調校
帶上筆記型電腦,接上數傳至戶外進行測試.
1.解鎖,但先不要推動油門起飛,直接切換飛行模式在[自穩/定高/懸停/失控]模式,觀察HUD中所顯示的模式反應是否正常.若不正常一定是第五動的飛行模式之PWM值超出範圍.
2.起飛前,確保HUD中的飛機姿態,應該是接近於水平面上,若不是並有大傾斜,先上鎖,再解鎖,看它是否有回復至水平面,若可以這是陀羅儀尚未反應過來的現象(還在睡!),否則是水平校正沒做好,重做它,否則起飛那一刻會明顯側傾,誤以為會翻倒,雖然大力一推油門後它仍可順利升空,並且飛控會自動去補償它(現象是在懸停時飛機會斜斜的懸空),當然水平若是偏差太大,並且起飛時給的油門動大不足時,是會立即翻倒在地的,或者是一直側傾斜飛,很難回正.
3.在[自穩]模式下,慢推油門起飛,若有明顯傾斜快翻倒現象,若確定不是"重心"和"水平"問題,那麼估計這是動力不足(某軸或全部),若是某軸可能是該軸電變油門校正不妥或馬達性能不佳,若是全部則可加大THR_RATE_P值,用以加大力度,看是否可順利升空,否則就是動力配置不當,無解!
4.若能順利升空,先不要管飛機是否會晃動或快速震盪,這時切換至[定高],油門推至可保持高度位置時,看搖桿是否在中位,否則調整 THR_MID 值,使其可在油門中位時,剛好可以保持高度,不會有很大的變化.
5.接著進入"自動調參(AUTO TUNE)"(最好是無風或微微的風),等它做完時,關闗若仍保持在AUTO TUNE於落地後的上鎖時會自動保存最新的PI值
6.再關閉 AUTO TUNE,重新起飛,在[自穩]模式下,先試看看各種操控動作是否正常平順(前後左右移動)?動力是否充足(上升力度),若感覺動力不足,再加大THR_RATE_P值,重設回自動調參前的PID值,然後回到步驟4,重設使其定高可以保持,接著至步驟5進行自動調參,如此一直到滿意為止.
7.當高度可保持於油門50%(中位)時,並且自動調參後的操控動作於滿意後,接著試在[懸停]下是否會繞圈或偏走,若是繞圈(大圈或小圈)那就是干擾,可執行Compassmot動作或架高羅盤減低此干擾至無為止,若會偏走那就是GPS訊號不良(斷線或損壞).
8.以上於調適圓滿後,再試[自動返航]是否正確,接著試[自動航點],接著試[失控保護],最後再看是否需要去加上[低壓返航]功能.
9.低壓返航值一開始不要設的太低,先設3.8X電池串數,若能正確動作,再用充電器去看充進去的值,然後去推算這低壓時的剩餘量,再評估要設多少的低壓返航值,這方法主要是要避開飛機內阻過大所造成的問題(飛機或電池性能不好時,一些飛友不用這低壓返航,因它不太可靠,全由OSD及經驗判斷)
我自已用,也幫朋友用過的APM有8台經驗,PX4有3台經驗,上述是濃縮後的SOP經驗總結,提供參考.祝大大順利成功.
PS1:APM若沒外瞉是用祼電路板時,氣壓器上一定要覆蓋一塊黑海棉,因為氣壓計怕風也怕光,會受干擾而產生較大的高高低低現象,有時像是要下墜落地不受控制,或是爆衝.
PS2:電變最好是設定回原廠初始值,並且勿用"柔和啟動"模式,因它會緩慢跟不上APM的快速修正要求,這容易造成忽然的傾倒很難操控回正.
PS3:飛機的動力配置一定要適當,太大的動力很難調適,過小不足的動力將造成飛行不穩,即使自動調參也很難搞定它,一般建議的動力配置在 THR_MID 值為375附近時為佳,這時飛行性能可表現的不錯,也就是1/3的動力已可以使其懸停或定高,多餘的2/3動力可使操控敏捷,反應良好,並在自動飛行時很平順.(若是THR_MID=500左右或超出,那就會飛的鈍鈍的,像是老太爺式的,或像背負重物一樣,動作稍大或陣風來臨時也容易傾覆翻倒而墜地)
PS4:飛機會判逃,主因是GPS有問題,次因是羅盤有問題。飛機會暴衝,若在空中間歇性發生是氣壓計受干擾,若在起飛時是陀羅儀未水平(或尚未反應好,可等一會或上鎖再解鎖).
PS5:懸停時若發生繞圈現象(刷鍋),切勿切入RTL模式,只會讓問題加劇,一不小心就很容飛不見,應該切換到[定高]或[自穩],然後小心地飛回並降落.
PS6:大功率圖傳也可能干擾到接收機,短距離時可能不太受影響力,大距離(幾百米)後可能失控,當距離來到失控邊緣徘徊之際,若當時是設定為"失控返航"時,可能會發生[失控->復得->再失控->再復得]的循環現象,這時很危險,飛機在受控與失控之間快速的轉換,易發生動力反應不及而炸機.(註:若在低空時APM預設在失控自返時會先升空至某一高度再回航,但當失控又復得循環發生時,就會發生在上升與下降之間的循環,動力若不足時自然會失事)
目前,我在組裝新機配置後,是校法老外方法(Youtube影片),用彈力繩(機車綁物繩)綁住飛機頭與尾,使其稍微下垂懸空約30度,並離地面超過一個半的機身軸距(可防彈跳碰及地面),並將繩尾綁在兩柱子中,然後進行各種動作的測試與調適,當然若在室內無GPS時,是試不出懸停動作的,即使在戶外因被繩索綁住也不能做出自動飛行與自動返航功能,但用此方法已可非常安全的測試出從[起飛、控高、加減速、前傾、後仰、左傾、右傾、定高(調THR_MID值)、觀察機平、觀察漿平、是否晃動、是否震盪、調整PID(大略)、降落]等各種功能是否正常平順,若有不妥也絶不會造成炸機損失,用此方法調適後,心中已有一個定數,當會至戶外試飛時,一定是先有了信心,感覺絶對沒問題時才去試,一年多過去了,組裝調適過十多台機,沒再失事過,並且一試就成功,最多只是補上 auto tune 動作即可圓滿收工,這方法也提供給大大參考.
發表於 2014年4月6日 12:00 AM | 顯示全部樓層
dickou 發表於 2014年4月5日 10:27 PM
我目前還有一問題,v3.2 dev terminal  ...
二個方法
1.先預載回正常版本的V3.1,再進入終端 ERASE,最後再重載 DEV-3.2
2.用K大的方法,先保存參數,載入 DEV-3.2 後,再用自動比對判斷的方式,去載入保存的參數,它會提示新舊值,然後自行判讀是否覆蓋 (在某樓,忘了)
GMT+8, 2026年4月14日 03:30 PM
