樓主: kris000
滯空達80分鐘的四軸組裝完成
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年2月24日 11:01 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 raycad 於 2014年2月24日 11:36 PM 編輯
K 大和各位大大你們好, 在此觀看了一星期, 獲益良多, 因為我原本是玩DJI PHABTOM
從朋友得到APM 系統飛機, 但還有很多地方不明白希望請教各位
是APM 2.6 4軸機  前面兩電機 軸距是 18吋, 對角機機軸距是26吋 (用電機軸心子彈頭量度)
Sunny sky V3508 700KV 好盈40A電調 4S 5000MAH 電 1447 炭槳 天地飛9II
甚麼吋數炭槳適合此機另飛行時間增加呢?
我自己有原裝tarot 雲台, 與及接圖傳的影像及充電線, 我是接去gopro 3 plus black edition ,
如果接充電線時,是否需要裝電池在gopro plus 內呢? 我覺得一接上充電線於主控板時發熱及有怪味,但gopro 也顯示充電中
所以立即把它拔掉, 雲台是控制正常的!! 所以我希望用其他方法充電, APM 往數傳供電是5V, 是否足夠給GOPRO 一起用呢?
謝謝各位
 樓主| 發表於 2014年2月25日 12:34 AM | 顯示全部樓層
stishsun 發表於 2014年2月24日 12:44 PM
DL datasheet來看,看來是要在SBAS信號下才能有高精度,台灣是沒有SBAS衛星訊號
不過又看了一段說明
只能買回來試了.
台灣或許部份區域有被日本的SBAS站覆蓋,或是軍方/學術單位/還是大陸沿海的校準站訊號.
uki
  發表於 2014年7月26日 10:20 AM
 樓主| 發表於 2014年2月25日 12:35 AM | 顯示全部樓層
relliklin 發表於 2014年2月24日 01:30 PM
那我的接法是我使用UBEC~(JP1不接),但我有接上3DR POWER MODULE~
目前使用正常,這樣沒問題對吧?我曾經 ...
要買有UBEC的POWER MODULE才有5V輸出(印象中好像是6V,因為會經過一顆二整體),一般POWER MODULE預設是沒UBEC輸出的.
uki
  發表於 2014年7月26日 10:21 AM
 樓主| 發表於 2014年2月25日 12:37 AM | 顯示全部樓層
jasonlin 發表於 2014年2月24日 02:44 PM
我看了一下 USB-ASP 上面那一顆 IC 的編號, 是 ATmel 沒錯, 但那個編號很怪, 都不是您列出的那一些, 上網 ...
Nano簡單易用.
露X搜尋 "nano v3" 就可找到一堆了,約NT$200上下.
uki
 樓主| 發表於 2014年2月25日 12:55 AM | 顯示全部樓層
raycad 發表於 2014年2月24日 11:01 PM
從朋友得到APM 系統飛機,  ...
可以裝1555尖翼槳(蜻蜓槳)試試,大部份的人都會滿意這組槳.
我也是用gopro3(黑),這一台沒裝電池無法開機(銀版可以不裝電池開機).
APM夠不夠供應gopro是要看用什麼供應給APM,如果用3A UBEC且沒有用舵機雲台則夠,gopro均充時秏用1000mA左右(不算小)
也可以露X搜尋 "BEC 5V CNC外殼",一顆才9g重給gopro專用(2~6S轉5V),DIY蠻好用的.
uki
發表於 2014年2月25日 01:18 AM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2014年2月25日 12:55 AM
我也是用gopro3(黑),這一台沒裝電池無法開機( ...
明白了 謝謝
我另外安裝了 3S 1300MA 供電給 5.8G 1.5W 1500mW TS800 圖傳 和 LED 燈
那麼(BEC 5V CNC外殼) 應從 4S 5000 或 3S 1300 取電才比較好呢?
換了1555 槳之後是否要做AUTOTUNE 呢?
試飛了APM 好幾次, 飛行感覺與DJI 很不同, 還須要時間去適應
本來還以為  loiter mode 等於 DJI GPS MODE, 但飛行感覺完全不同
我要從新努力學習了
GMT+8, 2026年4月15日 09:01 AM
