樓主: kris000
滯空達80分鐘的四軸組裝完成
 火... [複製鏈接]
 樓主| 發表於 2014年2月24日 01:16 AM | 顯示全部樓層
barryhuang621 發表於 2014年2月24日 12:56 AM
K大:
所以理論上是不要有同時兩個power 的輸入對吧?
想確定一下我的理解是對的,電源的輸入有幾種可能
UBEC接再input端然後JP導通(沒有3DR power module)
UBEC接在input就不必JP1了,因為output只接電變,沒必要供5V的電給電變.
UBEC接再output端然後JP導通(沒有3DR power module)
正確
UBEC接再output端然後JP不導通,並且接上3DR power module (帶BEC版本)
正確
應該不能用UBEC接再input端然後也接上3DR power module因為兩者都會對APM的input端供電
正確
看一下底下這張圖就會完全明白了.
uki
  發表於 2014年7月26日 10:20 AM
發表於 2014年2月24日 01:18 AM | 顯示全部樓層
了解了謝謝,因為我飛三軸所以有一軸有伺服機
發表於 2014年2月24日 12:44 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 stishsun 於 2014年2月24日 12:45 PM 編輯
kris000 發表於 2014年2月22日 12:46 AM
就是這句話 "u-blox 深受业内认证的结合 SBAS 的 PPP 算法"我看不懂.
SBAS就是一種校準訊號源,沒有在覆蓋 ...
DL datasheet來看,看來是要在SBAS信號下才能有高精度,台灣是沒有SBAS衛星訊號
不過又看了一段說明
        For world-wide application, the NEO-7P supports Differential
GPS (DGPS) operation as an alternative to SBAS and PPP, usingRTCM correction messages from a local reference station or aidingnetwork. Ionospheric corrections received from regional SBASsatellites (WAAS, EGNOS, MSAS) enable the highest stand-alonepositioning accuracy from the PPP algorithm. u-blox’ PPP also pro-vides useful improvements in stand-alone precision even withoutSBAS. PPP delivers its full benefits after the first few minutes ofoperation with an unobstructed sky view.
看來PPP演算法在沒有任何參考校驗信號下 還是能提升精度
發表於 2014年2月24日 01:20 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2014年2月24日 12:44 AM
可能可以,不確定(因為我沒有那支ASP),可嘗試...
先用放大鏡看一下最大顆那顆IC的編號,是不是ATmega168或 ...
我來試試看. 感謝您!
發表於 2014年2月24日 01:30 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2014年2月24日 01:16 AM
UBEC接在input就不必JP1了,因為output只接電變,沒必 ...
那我的接法是我使用UBEC~(JP1不接),但我有接上3DR POWER MODULE~
目前使用正常,這樣沒問題對吧?我曾經有疑慮3DR POWER MODULE會輸出5V
所以我有用電表測量(接上動力電源時(此時有並接UBEC線路給APM INPUT端#8)
,3DR POWER MODULE並無5V輸出耶?!真奇怪!
發表於 2014年2月24日 02:44 PM | 顯示全部樓層
我看了一下 USB-ASP 上面那一顆 IC 的編號, 是 ATmel 沒錯, 但那個編號很怪, 都不是您列出的那一些, 上網爬了一下也都沒有使用 USB-ASP 成功的案例. 是否請您建議一下燒錄板子, 我想買一片比較快啦! 感謝您.
GMT+8, 2026年4月15日 08:04 AM
