樓主: kris000
滯空達80分鐘的四軸組裝完成
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年2月23日 02:17 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2014年2月23日 02:35 AM
900HP在城市至少5KM還很可靠,我常常在這個距離飛,在郊外會遠很多.
只有500米可能有干擾或天線用錯,干擾數 ...
謝謝K大的解說,不知射影機和攝像頭會干擾數傳, 我數傳的引線可能拉得太長
發表於 2014年2月23日 03:37 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2013年10月16日 04:01 AM
我是比較喜歡ESC32(ARM)啦!
好盈鉑金30A也還不錯用,我是當成開源硬件來用,當然電變必須自己整理過,整理後 ...
我手上有一片以前買 KK-V5.5 多軸控制板附的 USB-ASP V2.0, 請問這個可以拿來當作 BlHeli 的燒寫器嗎?
發表於 2014年2月24日 12:10 AM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2013年12月21日 12:48 AM
兩種方法都可以,我個人是採用第2個.
1.如下圖, 接在Input的任意空CH,此時JP1要移除(不能插)
K 大:
我買的APM JP1根本沒上header請教一下為什麼UBEC接input 端的話就不要接JP ,如果接Output端就要?就我所以JP上上去APM的左右兩邊的power會導通,不懂為什麼UBEC上在input 或是output端有不一樣的JP設定 ??
 樓主| 發表於 2014年2月24日 12:44 AM | 顯示全部樓層
jasonlin 發表於 2014年2月23日 03:37 PM
可能可以,不確定(因為我沒有那支ASP),可嘗試...
先用放大鏡看一下最大顆那顆IC的編號,是不是ATmega168或328/1280/2560之一,然後用BLHeliSetup.exe燒看看,如果不能燒則重做bootloader,若都正常則試著引線到ESC嘗試燒blheli(引線請查看BLHELI的PDF檔).
PS:原先功能會被覆蓋(就是KK再也不能連了),除非確定有舊的固件(包括bootloader)可還原,否則請勿嘗試!
uki
  發表於 2014年7月26日 10:20 AM
 樓主| 發表於 2014年2月24日 12:46 AM | 顯示全部樓層
barryhuang621 發表於 2014年2月24日 12:10 AM
K 大:
我買的APM JP1根本沒上header請教一下為什麼UBEC接input 端的話就不要接JP ,如果接Output端就要? ...
JP1只不過是Output電源與板子上的電源之間的導通接點而已.
如果把JP1插上去則Input與Output是導通的,這樣可以利用電變本身的BEC來給板子供電.
如果有外掛獨立的BEC,則不要把JP1插上,否則電變的BEC與外掛的BEC會同時給板子供電(可能會燒壞穩壓).
uki
發表於 2014年2月24日 12:56 AM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2014年2月24日 12:46 AM
如果把JP1插上去則Input與Output是導通的,這樣 ...
K大:
所以理論上是不要有同時兩個power 的輸入對吧?
想確定一下我的理解是對的,電源的輸入有幾種可能
  • UBEC
  • 一般電變的BEC
  • 3DR power module
不管怎樣接就是不要讓APM的左右兩邊同時有power輸入就對了是嗎?
接的方式有
  • UBEC接再input端然後JP導通(沒有3DR power module)
  • UBEC接再output端然後JP導通(沒有3DR power module)
  • UBEC接再output端然後JP不導通,並且接上3DR power module (帶BEC版本)
  • 應該不能用UBEC接再input端然後也接上3DR power module因為兩者都會對APM的input端供電
請問這樣的理解是對的嗎?
GMT+8, 2026年4月16日 03:33 AM
