樓主: kris000
滯空達80分鐘的四軸組裝完成
 火... [複製鏈接]
 樓主| 發表於 2014年2月20日 02:17 AM | 顯示全部樓層
twwcom 發表於 2014年2月19日 11:09 PM
K大大
小弟遇到 ,直用接收器可以調出來,但是經過 切糕433 就有一個 如何調都調不出來 很奇怪
目前的方式 ...
非凡433確實很奇怪!
我的是第4通道(Yaw)有問題,校準看起來都是正常的,但APM就是不能ARM(猜測PWM/PPM自動判斷有問題,Yaw行程會突然瞬跳在校準時的行程外),問了非凡技術也沒回音@@
我的解決辦法是裝一顆PPM Encoder,並且不要用預設的自動判斷,改成PPM1/PPM2雙通道(模式2-2),不要去用PWM輸入,如圖1&2.
原本我是用RMILEC 433,但每次要飛過圖三的座標都會Low Rssi,那個地方我要手動衝好幾次才能通過繼續飛到岡山,想說用非凡跳24頻點+2W功率+低速率通訊看能不能一次通過.
結果是一模一樣的,那個地方仍然是Low Rssi,數傳也會中斷,如果待久一點GPS星數會越來越少,而兩旁有建物及高速公路我又不能繞路走.
只知跟距離無關,因為前1秒RSSI還是100%,下一秒就變0%,進入RTL脫離後改手動高速衝過去,RSSI會瞬間恢復,可繼續走10KM.
uki
  發表於 2014年7月25日 07:23 PM
發表於 2014年2月20日 03:59 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 kimoge169 於 2014年2月20日 04:51 AM 編輯
kris000 發表於 2014年2月20日 01:46 AM
3.3V的模組以5V供電短時間(數分鐘)不會燒掉,最好買3V~6V都可以用的藍牙模組.
如果已經買了,就去買一顆二 ...
昨天終於把3DR+藍芽連線成功,雖然之前K大在本文中有多次說明,但是對於電子門外漢的我還是充滿挑戰,其中
第1個關卡就在對(藍芽模組)的不了解,本文中K大提到藍芽模組必須有MASTER,SLAVE雙模式功能,而且必須設定成MASTER模式,但是我買來的藍芽模組一但設成MASTER模式之後,手機就搜尋不到該藍芽模組了,連線更不可能,所以我買的這幾個藍芽都要設SLAVE模式才連的上.
第2個關卡就是設定藍芽內容,要設定藍芽就必須進入AT模式,而不同的藍芽進入AT模式的方式也不同,我的買的4種藍芽都不同(差點暈倒),但大多要連接FTDI或FT232RL這類USB介面才能設定,重點是藍芽要注意是否能接5V電壓(因USB是5V)而且GND,Vcc不能接反,否則藍芽必燒毀(看起來燈號正常,但AT MODE已失效,怎樣都連不上,後來才知好像燒毀了2個),我的經驗只要藍芽能設成SLAVE,baudrate設成57600應該就ok了(大部分藍芽預設都是slave)
第3個關卡是手機跟藍芽的連線,"Andropilot"或"DroidPlanner"程式都不能自己挑藍芽裝置,會用手機中第一個藍芽裝置連接,我建議把其他裝置都先解除配對(之後要用再配對,先確保目前能連線),接著進入app連線看看(連線方法k大有提過),成功的話藍芽燈號會從閃爍變成恆亮.(我的經驗這2套APP有時要多按幾次連線才能成功連上,這也是搞死人的點,以為又失敗了)
第4個關卡,藍芽模組連接3dr,3dr有分air端跟地面端2種,地面端=air端+ftdi(usb插頭),地面端需從ftdi前端拉出信號對我來說難度太高,所以我用air端較方便,3DR air連接藍芽接法:GND-GND,Vcc-Vcc,rx-tx,tx-rx接好之後,要另外給 Vcc  GND供電(用DC-DC供5V)
我的2組3DR都是預設值,AIR端 對 AIR端也是通電就能連上,因此只要藍芽燈恆亮,3DR紅燈有閃(互傳資料),手機APP畫面就有APM上的資料了.
以上感謝K大指導,但因個人非電子專業,領悟力有限,多次提問才能成功,過程也讓有興趣嚐試的人參考.能用手機平板飛航點方便多了,每次帶筆電出去,筆電電池要撐到回家真是困難.
轉貼(APP連線方法):打開手機的藍牙->搜尋裝置->配對,成功後打開手機的DroidPlanner這支APP進入Settings-
>Telemetry Connection Type->選擇BLUETOOTH,再按Connect即可.
如果使用Andropilot這支App,則直接點選螢幕下方Looking for radio [Bluetooth]即可.
發表於 2014年2月20日 01:15 PM | 顯示全部樓層
如果已經買了,就去買一顆二 ...
感謝K大解惑~已經買了就只好先試看看了!
發表於 2014年2月20日 10:44 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2014年2月20日 02:17 AM
非凡433確實很奇怪!
我的是第4通道(Yaw)有問題,校準看起來都是正常的,但APM就是不能ARM(猜測PWM/PPM自動 ...
k大大
這個部分小弟 這幾天再試試 您的方式  ^_^ 看看可不可以不用再特別調整
您說的障礙的部份  您是否有試過 更改頻率 433 降到 335 和260 不知道會不會好一點
發表於 2014年2月21日 12:13 AM | 顯示全部樓層
K大,掏寶現在有賣NEO-7P的帶羅盤GPS,看了一下datasheet好像是個好物,精度達1m,值得買嗎?
 樓主| 發表於 2014年2月21日 01:13 AM | 顯示全部樓層
kimoge169 發表於 2014年2月20日 03:59 AM
3DR數傳要接藍牙,買兩支air端真的會比較方便,如果要接電腦用FTDI轉成USB就好了.
藍牙只要買從模組(SLAVE)即可,奇怪~我怎麼會說要用MASTER,我回頭來找找討論串將其更改,以免誤導玩家.
uki
  發表於 2014年7月25日 07:24 PM
GMT+8, 2026年4月15日 08:07 AM
