樓主: kris000
滯空達80分鐘的四軸組裝完成
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年2月13日 03:04 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2014年2月12日 12:05 AM
可能我由手機登入,手機沒有我用的輸入法,所以沒回,消息變成已讀.
ESC32改6S? 該不會只換高電壓的電容就 ...
K大請教一下,我想用卡斯特電變ICE2-50用於APM上可行嗎。 卡斯特電變行程校正是用遙控器油門行程量做的。在APM上該怎麼做,K大的熱心是飛友的福氣,推一下。
發表於 2014年2月13日 10:06 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 kimoge169 於 2014年2月13日 10:19 PM 編輯
請教K大,這幾天買了藍芽模組想來挑戰,藍芽+3DR連線,用FTDI模組連接藍芽,試了很久在藍芽AT命令模式下,都無法得到OK的回應,重新看過你之前說的才發現,要用FT232RL連接藍芽才對嗎?用FTDI模組不行嗎?(因為用FTDI模組只有成功回應OK,2-3次,接著再也沒反應了)
另外3DR部分,如果拿3DR (air端不含USB頭的)來用的話,它的GND,Vcc,RX,TX出線頭是不是就能直接連藍芽的GND,Vcc,tx,rx 對嗎?
 樓主| 發表於 2014年2月14日 12:49 AM | 顯示全部樓層
p363534 發表於 2014年2月13日 03:04 PM
K大請教一下,我想用卡斯特電變ICE2-50用於APM上可行嗎。 卡斯特電變行程校正是用遙控器油門行程量做的。 ...
卡斯特無法記憶油門行程,必須手動調整遙控器油門的End point來配合卡斯特內定的油門行程.
可以先拿一顆調整好End point,然後用這個行程去試其它幾顆,如果可以正常待命且啟動也OK,那就表示可以用,如果某一顆有問題的話,嘗試手動微調End ponit到每一顆都可以.
最後再以這個行程到MP內做遙控器校準.
uki
  發表於 2014年7月25日 07:22 PM
 樓主| 發表於 2014年2月14日 12:53 AM | 顯示全部樓層
kimoge169 發表於 2014年2月13日 10:06 PM
請教K大,這幾天買了藍芽模組想來挑戰,藍芽+3DR連線,用FTDI模組連接藍芽,試了很久在藍芽AT命令模式下,都無法 ...
藍牙可以用FTDI設定的,只要注意電壓即可,市面上半數的藍牙是3.3V的喔! FTDI接上USB是5V,電壓搞錯長時間會燒掉.
如果曾看過OK出現,有可能是Baud rate改變了,可以嘗試以每一種Baud rate(由2400~57600bps)連線並送出AT,直到出現OK就是當前的Baud rate.
3DR的air端直接接藍牙是OK的,只要雙方的Baud rate一致就可做轉發.
但是兩個3DR air端能不能像XBee這樣不分主從仍可配對,我就不知道了.
uki
發表於 2014年2月14日 02:06 AM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2014年2月14日 12:53 AM
藍牙可以用FTDI設定的,只要注意電壓即可,市面上半數的藍牙是3.3V的喔! FTDI接上USB是5V,電壓搞錯長時間會 ...
再請教k大,3dr及藍芽之間接法應該是rx-rx,tx-tx還是rx-tx,tx-rx,現在幾乎各種buad rate 及 rx,tx正反接都試過了,都沒反應.我2個藍芽都是支援3.3v,5v.我量過藍牙Vcc外接點5v,但晶片接點Vcc是3.3v,應該沒燒掉,燈號也正常.只是當時買都沒跟賣家要datasheet,現在只能網路找類似的資料,也不知道資料對不對.
pc端裝置管理員內ftdi的usb com port 的 buadrate 需要跟 AccessPort 中 com port 的 buadrate 一樣嗎?
發表於 2014年2月14日 02:47 AM | 顯示全部樓層
stishsun 發表於 2013年11月14日 10:33 PM
上次K大介紹的高清圖傳,我寫信去問價格,看到價格真的是呼了好幾口氣
一整套大約要美金8000,包括空中 ...
請教老大 這裡提到的高清transmitter 是什麽?居然還有900美金的   有沒有網頁link看看?
GMT+8, 2026年4月16日 08:52 PM
