樓主: kris000
滯空達80分鐘的四軸組裝完成
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年2月3日 09:04 PM | 顯示全部樓層
nettricman 發表於 2014年2月3日 08:42 AM
謝謝上海九哥、kiomge、及kris大大新年期間,熱心告知,12v的電源接了!
昨晚想說放了幾天,再接接看!結 ...
我看你乾脆假設minimOSD已經故障,另外借一個來試看看,我的minimOSD買來使用是功能正常,但是畫面資訊太複雜,想要連線來更改畫面,也是一直"failed to talk to bootloader",我是沒有工具可以重刷bootloader,所以想說年假過後,重買一個(反正也不貴),只是不知道誰賣的版本比較OK,可以正常使用也能正常重刷固件,有經驗的人請PM我一下喔,感謝
發表於 2014年2月3日 10:12 PM | 顯示全部樓層
kimoge169 發表於 2014年2月3日 09:04 PM
我看你乾脆假設minimOSD已經故障,另外借一個來試看看,我的minimOSD買來使用是功能正常,但是畫面資訊太複 ...
你有arduino的話,可以自己刷下bl。
另外,我現在已經給minimOSD都刷上bl了。確保可以設置。
 樓主| 發表於 2014年2月3日 10:48 PM | 顯示全部樓層
新年快樂!
假設拿到故障品其實是個好主意,連bootloader都重燒了還不行,就不必再懷疑自己了,我也有一顆MinimOSD搞了很久,只為了不死心...因為只是個簡單線路的小玩意,自己都能洗出來,不能用完全說不通,大費周章之後才發現只是個明顯的地方出問題.
露X上面有兩片我用過,Bootloader沒問題,刷官方MinimOSD 2.0或Extra版本都OK.
一片是紫板(線路同官方版本),搜尋"APM MinimOSD" 標價NT$1220.
另一片線路跟官方不太一樣(有改過),搜尋"CRIUS MAVLink-OSD" 標價NT$850.
uki
  發表於 2014年7月25日 07:18 PM
發表於 2014年2月4日 04:15 AM | 顯示全部樓層
今天終於要挑戰APM航點自動飛行功能了,到了飛場先手動飛一趟,兩台六軸情況都很好,飛場風也很不大,在筆電上先簡單設好3個航點,存入APM.
700六軸先上場,起飛後先15米高度LOITER模式定點停好,深呼吸,切入AUTO模式,機頭開始轉向,停住,開始移動,但不是朝航點1的方向飛,愈飛愈遠,心情無比緊張,覺得不對勁,切回LOITER模式,機子停住,看電腦螢幕,機子已飛出我設定的航點範圍且方向也不對,但機子控制沒問題,機子GPS位置在電腦上顯示位置也很正確.所以羅盤&GPS都應該正常才對,把機子飛回來,重新切AUTO一次,還是一樣朝那個方向飛奔而去,很納悶,一時之間也不知哪裡出錯了.
無奈只好換650六軸試看看,一樣的方式,步驟,切入AUTO模式,機頭開始轉向,停住,開始移動,朝航點1的方向飛去,到達航點1,轉向,朝航點2方向飛去.....................成功了,心情很興奮且緊張,感觸也很多,從學生時代玩線控飛機開始,一轉眼模型界竟然已經進步到能自動飛行了,不知道將來有沒有機會可以切開關讓直昇機能自己作  倒飛  自旋翻 等等的 3D動作..........(喔 想太多了)
奇怪了,為甚麼700那台不能成功自動飛行?就在HOME點前面的A點定住,切AUTO模式,就往B點方向飛去,試來試去就是不行,下載APM內的航程資料下來看也正確阿,
打算今天把APM資料清空,重灌一次固件再試看看
發表於 2014年2月4日 08:14 PM | 顯示全部樓層
果然是這樣....今天試一下真的可以了,k大說的沒錯,apm設定前第一件事就是要清資料,然後再開始設定.127樓
才想到650那台上次就是因為摔機後,apm重新裝好,第一次通電連接電腦,在與MP連線成功瞬間馬達忽然啟動1秒鐘又停止,被打到手流血(在DISARM的情況下,竟然會啟動馬達),包紮好後,拆掉槳再試一次,還是會與MP連線成功瞬間瞬間啟動馬達1秒鐘,後來也是清空EEPROM重灌之後才好的,現在機子調整好之前都不會怕麻煩了,槳還是先拆了吧,就算有安全機制也有可能失誤.
發表於 2014年2月4日 09:58 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 nettricman 於 2014年2月4日 10:00 PM 編輯
今天把我的980六軸第一次試飛,對於沒有玩過搖控飛機的我來說,很陌生也很緊張了!都不知道該怎麼控制搖控器才好!心想只打算試以自穩模式起飛升到10公尺的空中再定高就好,不過還是有點擔心,而且今天也很怪,apm好像可以升級3.1.1版了,一不小心也升了級,那個"所有參數調整"的那一頁不見了!也沒有想那麼多先不裝槳試著armed,第一次出問題無法armed,調整了參數再試一次ok,沒有問題後就出門了!到了十三行博物館旁人很少的文化公園,不過風有點大,裝好槳後通電試著armed準備起飛,結果竟然無法armed跟出門前一樣,還好我帶了帶腦把3dr接上後,改了參數想說先試飛一下再說,推了一下油門6%,六軸就蠢蠢欲動了,再小推一下已經升過我想要的高度,還一直在往前升高已經40米,我太緊張了不知道要怎麼樣讓它回來,想說不然油門降一下,這一鬆可不得了,下來的速度好快!最後就掉掛在樹上了!損失了兩支槳一支斷了、一支裂了、一支起落架,還有gps掉了撿回來連接線斷了,墜機現場也是樹枝掉了一堆,不知道這樣斷槳對馬達的軸會不會有太大的影響,看上去馬達是還沒有事!從起飛到墜機只不過是10幾秒的事,我的試飛就結束了!唉!....
本來是想我這裝好了重量約3公斤多,馬達是4810 kv350訂製款,應該是不太會飛的才對!沒有想到好快就30、40米的高度了,太超乎預期以致手忙腳亂,買料修修吧!準備下一次的試飛!
osd再來找一塊好了,比較快!
還有再想請教前輩們!我有個可能是很笨的問題,可是我還真的不知道怎麼樣子是算設定好!就是我買了一個三軸雲台,加上alexmos三軸的控制板,裝上去後!一調整pid參數就motor on不斷的在動,現在一上電也不停的在動,我都不知道到底是要調到怎麼樣雲台才算調整好!關於這個有前輩可以分享一下嗎?給點建議,因為我的整個過年就是osd+雲台,就佔了我2/3的時間了,救救我一下!謝謝!
GMT+8, 2026年4月14日 03:29 PM
