樓主: kris000
滯空達80分鐘的四軸組裝完成
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年1月31日 12:47 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 relliklin 於 2014年1月31日 12:48 AM 編輯
kimoge169 發表於 2014年1月31日 12:28 AM
程式一值顯示GPS: NO FIX(表示apm有抓到gps模組,但沒抓到衛星訊號,可能你是在室內
當然沒抓到衛星訊號,如 ...
感謝告知~~~我明天試試看
另請教,我意圖想用外掛BEC(跟版主一樣)來當作所有5V的電源供應
那這樣我是不是要將OUT1、2旁邊的JP1(跳線)跟短路呢?(我的APM2.6 JP1上面是2個
空洞無任何排針)
這樣是不是就會關掉原先的APM版的5V供應?(比較不會電壓衝突是嗎?)
發表於 2014年1月31日 01:01 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 kimoge169 於 2014年1月31日 02:10 AM 編輯
relliklin 發表於 2014年1月31日 12:47 AM
感謝告知~~~我明天試試看
你的APM2.6 JP1上面是2個空洞無任何排針(JP1 沒導通 表示APM OUTPUT端的+- 跟INPUT端的+- 沒連通)   表示說  你的APM不能用電變的5V來供電給APM   ㄧ定要外掛BEC(跟版主一樣)來當作所有5V的電源供電, 而BEC的+5V插PIN就插在APM 的INPUT(連接接收機端)8個插槽中的 空插槽中 即可(例如 第8個插槽)
可參考
624F
發表於 2014年1月31日 08:50 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 relliklin 於 2014年1月31日 08:56 AM 編輯
kimoge169 發表於 2014年1月31日 01:01 AM
你的APM2.6 JP1上面是2個空洞無任何排針(JP1 沒導通 表示APM OUTPUT端的+- 跟INPUT端的+- 沒連通)   表 ...
了解,感謝大大的指教,原來JP1只是在[導通]INPUT 與OUTPUT的電源線路的
那另請教,我剛剛順勢耙文,PM上面是要接動力電源模組過來的BEC
這樣一併連接(有PM的BEC又有外掛的BEC電源輸入,這樣是否會衝突?
另外,我要如何看得出我的APM是哪個版本的?(有帶BEC與沒帶BEC的?)
PS聽賣家有交代我說~APM2.6不能上電(動力電源以及APM板上(12v以上)、傳感器用的5v
同時又接上電腦的USB(做設定)?會燒掉板子?
要分開?或是使用900數傳來連結、設定!就不會有問題?
發表於 2014年1月31日 12:54 PM | 顯示全部樓層
relliklin 發表於 2014年1月31日 08:50 AM
那另請教,我剛剛順勢耙文,PM上 ...
這些問題已超出我對APM的了解範圍,請其他知道的大大解惑一下,我也想知道答案
發表於 2014年1月31日 08:10 PM | 顯示全部樓層
先祝各位前輩新年快樂!
再請各位前輩幫幫忙,我快被minimosd搞慘了,弄了好久數據出不來無法疊字!
也就是影像正常從相機出來,5.8G發送接收正常,3dr數據傳輸也是正常,接線正常應該沒有錯,Tx跳過沒有接,就是沒有minimosd的數據!唉....
我的miniosd也遇到Failed to talk to bootloader的問題,也重新的刷了bootloader!還update firmware,奇怪就是沒有數據疊印!
還有就是可以直接刷minimosd extra的版本就可以了吧!
可是問題來了!我刷了最新的"CT Tool for MinimOSD Extra 2.3.2.0 Pre Release r727"常常一不小心"Failed to talk to bootloader"就又出現了!
又重刷了bootloader,就這樣不斷重覆了!慘
希望前輩指點一下,請大家幫幫忙!
還有miniosd那個版本是比較穩定的!謝謝大家!
發表於 2014年2月1日 09:10 AM | 顯示全部樓層
nettricman 發表於 2014年1月31日 08:10 PM
先祝各位前輩新年快樂!
也就是 ...
之前也遇過這情形,我嘗試在上電時,再把minosd斷電再上電就解決問題了!也不知道是何原因?你可試看看~
GMT+8, 2026年4月27日 07:59 PM
