樓主: kris000
滯空達80分鐘的四軸組裝完成
 火... [複製鏈接]
 樓主| 發表於 2014年1月2日 01:27 AM | 顯示全部樓層
dickou 發表於 2014年1月2日 12:14 AM
K大碰到另一個問題 SBus 的 failsafe 怎麼設?
futuba R6208/ T12FGH
跟一般接收機一樣呀!
進入遙控器的F/S頁,把某通道(我是用模式通道,PWM值為我的RTL)指定一個PWM數值,如果no控時接收機就輸出這數值.
uki
  發表於 2014年7月25日 06:59 PM
 樓主| 發表於 2014年1月2日 01:29 AM | 顯示全部樓層
nettricman 發表於 2014年1月1日 11:54 PM
謝謝!k大指點,新年快樂!
用這內定值沒有問題就好,先用著!我再看看我有什麼地方疏忽了!是沒有辦法再 ...
打桿就是用聽聲音的呀! 就像一般電變用遙控器的遙桿來設定.
BLHELI也可以,只是方法有點不同,可以參考刷BLHELI那一篇.
uki
 樓主| 發表於 2014年1月2日 01:44 AM | 顯示全部樓層
stishsun 發表於 2014年1月1日 10:21 PM
K大您好:
關於我的P2V在自家屋頂墜毀問題,現在有另一個飛友也發生在自家屋頂起飛然後失蹤的事件...
我估 ...
PPM跟PCM可以想成一個有加密(編碼)一個沒有,PPM沒有編碼.
編碼的好處是資料被破壞(干擾)無法解碼,相對安全.
沒有編碼則容錯性較高,對載波品質要求低,但要承擔夾帶的資料有錯誤的可能,所以飛控要自己過濾掉不可能的舵.
433採用跳頻技術,會在400~470Mhz之間依據ID規則快速交換,除非有人可以把400~470每個頻點全部蓋掉.在都市電波環境複雜情況會稍微delay(被大功率設備佔用頻道),但仍能收到.
PS:最好別在人多的地方飛.
uki
發表於 2014年1月2日 09:33 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 dickou 於 2014年1月2日 09:38 AM 編輯
kris000 發表於 2014年1月2日 01:27 AM
跟一般接收機一樣呀!
進入遙控器的F/S頁,把某通道(我是用模式通道,PWM值為我的RTL)指定一個PWM數值,如果n ...
謝謝K大,我爬文得知這好像是PX4的Bug, 如用Sbus
1. 各通道的PWM都變窄了, 我throttle 要降到1,000以下都不可能
2. 設好了 throttle F/S 關發射機 所有通道都沒動 只有通道一(ROLL)的PWM變成零
參考
https://github.com/diydrones/ardupilot/issues/645
請問K大是用 一般接收機+encode嗎? 還是用s-bus?
Tks
發表於 2014年1月2日 12:10 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2014年1月2日 01:29 AM
BLHELI也可以,只是方法有點不同,可以參考刷BL ...
k大您好!
是這一段吧!
進入參數設置選項(如果不熟,務必務必要拆槳,熟的人最好也拆,以免搞錯被槳砍到):
1.開遙控器(油門最低)->電變通電->1.5秒內(電變還沒ARM音之前)推油門到最高->聽到確認音即油門拉到底->再次確認音->油門推到最高即進入主項目一且開始報內容(當然是用嗶的).
2.任何一個項目油門拉到底即表示選擇了那個項目的內容(子選項).
3.如果要跳到下一個主項目就把油門不高不低(中間吧!),嗶到了自己要的項目再推到最高就開始嗶子選項,嗶到要的設置就拉到最低(確認+儲存).
4.主項目與內容(子選項),請參照圖五(中文請對照圖四,一樣的)
這時還是要把電變用nano接螢幕嗎?要不然我怎麼會知道進入那個選項?傻人問題多請勿見怪。謝謝您!
發表於 2014年1月2日 09:52 PM | 顯示全部樓層
dickou 發表於 2014年1月2日 09:33 AM
1. 各通道的PWM都變窄了, 我throttle 要降到1,000以下都不 ...
今天用 PWM  + Encode 到 PX4 的 PPM Sum port 則 油門 F/S 就可以正常,且油門 PWM值可降至920,如用sbus則到不了1,000 我還是喜歡用sbus 接線簡單且省掉一個Encode,還在找解決的辦法
GMT+8, 2026年4月16日 03:37 AM
