樓主: kris000
滯空達80分鐘的四軸組裝完成
 火... [複製鏈接]
發表於 2013年12月31日 04:12 PM | 顯示全部樓層
大大請問一下,同樣一台機器,用3S電力跟6S的電力,差別除了主要在於對電池規格的要求外。(6S可用較小C數), 有沒有其他的差別? 對於想要用高效率的機身而言,哪種電力系統才是較好的選擇??
發表於 2013年12月31日 09:30 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2013年12月30日 11:19 PM
PX4IO賣家已經刷好了,不必我們自己刷吧! 只有一個版本而已.
過程是對的.
請教K大 PX4 GPS, 3Dr Radio, S bus 接收機 接好線也測試好了,一切正,但蜂鳴器不叫了,昨天刷好PX4FMU後還正常會發出聲音 但今天都沒聲音,你有碰到這問題嗎?
 樓主| 發表於 2013年12月31日 11:00 PM | 顯示全部樓層
dickou 發表於 2013年12月31日 09:30 PM
請教K大 PX4 GPS, 3Dr Radio, S bus 接收機 接好線也測試好了,一切正,但蜂鳴器不叫了,昨天刷好PX4FMU後還 ...
我的蜂鳴器正常喔!
開機,Arm,Disarm,Alarm都會叫.
那個線很細,會不會弄斷了?
uki
  發表於 2014年7月25日 06:53 PM
 樓主| 發表於 2013年12月31日 11:01 PM | 顯示全部樓層
minlen 發表於 2013年12月31日 04:12 PM
大大請問一下,同樣一台機器,用3S電力跟6S的電力,差別除了主要在於對電池規格的要求外。(6S可用較小C數) ...
用3S或6S都是一樣的,用6S也沒有C數可以比較小喔!
6S 15C 5000mAh(75A*22.2V=1665W) 等效於 3S 15C 10000mAh(150A*11.1V=1665W),這兩者重量上也沒有差別,只要配置得當,效果是一樣的.
在相同功耗之下,差別在於電壓越高其電流就越低,電流越低就表示線可以用越細,電變規格也可以更低,例如3S要用到60A那6S只要30A就夠了,而且線損也低,損秏小了發熱就會更低,理論上電壓高的效率會高出一些些(只是一些些),另一個好處是高壓可以瞬間輸出大扭力,用直升機的術語就是"比較暴力".
 樓主| 發表於 2013年12月31日 11:04 PM | 顯示全部樓層
nan868 發表於 2013年12月31日 05:29 AM
再次請教K大
在你建議下的 "4112 320KV+1755的槳(1855也備著,若裝雲台時則換1855)" 這種組合下要做到長航 ...
如果要刷BLHELI就用好盈鉑金30A OPTO(A款),如果不刷則SimonK/T-Motor評價都不錯.
uki
  發表於 2014年7月25日 06:55 PM
 樓主| 發表於 2013年12月31日 11:09 PM | 顯示全部樓層
nan868 發表於 2013年12月31日 05:22 AM
請教K大
圖中有一個 ,我用的是 hitec aurora 9動 2.4g 的搖控器與接收機
當要接上 PX4FMU 或 PX4IO 时,是 ...
接收機以前是用傳統接線(每個通道一條線)的方式接到飛控,那就一定要買PPM Encoder,如果以前只用一條線(PPM)接到飛控則不必買.
因為PX4沒有內建PPM編碼器(APM 2.x有內建),所以必須直接給PPM訊號或S-BUS.
uki
  發表於 2014年7月25日 06:56 PM
GMT+8, 2026年4月14日 03:42 PM
