查看: 1510|回復: 5
KK4 軸 rctw買的 KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
頭像被屏蔽
發表於 2013年9月9日 10:42 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
上一篇:空拍早晨
下一篇:宜蘭遙控車場
發表於 2013年9月10日 03:36 AM | 顯示全部樓層
全名==>Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
你可GOOGLE  "KK2.0" 或 "KK 2.0"
基本上四軸機是老外發明的,所以相關資料都以英文為主,MK雖是德國的
不過他的維基資料,德/英文皆有之
發表於 2013年9月10日 11:04 AM | 顯示全部樓層
上電後, 直接在 LCD 上做設定.
頭像被屏蔽
 樓主| 發表於 2013年9月10日 11:24 AM | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
發表於 2013年9月10日 03:06 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 mosfet 於 2013年9月10日 03:27 PM 編輯
rctw 產品頁面下方有   files 那邊應該有使用手冊 但應該是英文的 這KK板老外很多人用
說明書裡的基本設定步驟
-Set up a new model on your transmitter, Use a normal airplane profile.
選擇你遙控器的飛機模式 建立一個新模型
-Turn on the power and press the menu button and enter the "Receiver Test" sub-menu.
Move each channel on your transmitter and check that the displayed direction corespondents with
the stick movements. If they disagree, reverse the channel on your transmitter.
Check that the AUX channel show "ON" when the switch on your transmitter is in your preferred on
position. If not, reverse the AUX channel on your transmitter.
接收機測試 CH的正反向設定 AUX設定
-Use the trims or sub-trims and adjust the channel values shown on the LCD to zero.
微調中立點設定
-Enter the "Load Motor Layout" sub-menu and choose the configuration you want. If the configuration
you want is not listed, use the "Mixer Editor" sub-menu to make one. More on that later.
這裡應該就是模式設定了
-Enter the "Show Motor Layout" sub-menu and confirm the following. Is the configuration correct? Is
the motors and servos connected the the correct output? Correct rotation direction? Does the motor
speed up when dropping the arm it is mounted on?
顯示馬達和伺服機的位置
KK跟MWC 都是屬於需要條參數的飛控
發表於 2013年9月10日 07:31 PM | 顯示全部樓層
看圖說故事
GMT+8, 2025年12月25日 06:53 PM
