查看: 358471|回復: 6
91年度台灣區F3K級遙控手擲滑翔機規則草案-3月10日
發表於 2002年2月17日 12:03 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
F3K級遙控手擲滑翔機FAI草擬規則
(1999年FAI航模委員會決議)
通則
遙控手擲滑翔機競賽是一種利用能手擲的遙控滑翔機來完成多任務的競賽,此競賽至少由五回合所組成。主辦者在所有的時間內要能同時提供七位飛行者的計時員,每位飛行者容許\有一位不靠身體參與飛行的助手。競賽中不分等級,殘障者或身高低於1.5公尺者容許\別人幫助投擲與回收(抓住)滑翔機。若是要分年齡則以15歲為準分為成年組及未成年組。除在飛行及規定的預備時間內,主辦者必須扣留所有的發射機。參賽者若不飛行或當助手時就擔任計時員。
模型的定義
模型為有下列限制的滑翔機:
翼展不能超過1.5公尺,其重量不能超過600公克,機鼻的半徑在所有方向上不能小於5釐米。模型為手擲起飛並用無線電控制不限數目的舵面。參賽者容許\在所有的時間在他的模型之間交換零件。參賽者必須提供他能使用的兩個頻率給主辦者在競賽中被分配使用。
飛行場地的定義
飛行場地要足夠的平整與寬敞能讓數個模型同時飛行,主要升力不能來自斜坡,主辦者必須在賽前決定場地範圍以提供起飛與降落。某些特殊飛行若降落在起降區域外是零分計算。起降區一般為100X50公尺的長方形場地,而較長的方向為垂直於風向。
降落的定義
下列情況是被認定為降落:
模型是停止且任何部份接觸在起降區內。
參賽者雙腳站在起降區內用手將模型抓住,若是殘障者則由起飛的助手抓住。
飛行時間
飛行時間的開始計算是模型離開參賽者(或助手)的手到模型停止在地上或是參賽者用手抓住,或者作業時間到期。
下列情況飛行時間是正式的:
起飛是從起降區內。
降落是在起降區內。
起飛在任務的作業時間內。
回合的定義
競賽是由回合所組成,每回合分配給參賽者最多10分鐘的作業時間。
作業時間的開始與結束由發信號的工具來通告,參賽者盡可能分少組,每組最少兩位最多7位。每組的分數經過常態計算,也就是獲勝者都是1000分。每回合開始前主辦者給與參賽者至少兩分鐘的預備時間。換個方式,前組的作業時間也可以宣佈為下一組的預備時間。在預備時間內容許\參賽者打開發射機測試,但不能在飛行場上飛行。
總分
總分是所有飛過的任務經過常態計算分數的總合,若飛行到達5回合則可以刪除成績最差的一回合。
任務的定義
在每回合的開始,主辦者宣布將要飛行的任務種類,有五種任務定義如下,依據天氣條件及參賽者的人數,主辦者可以決定減少作業時間,最少作業時間表示於每一個任務的定義中。飛行超過最大飛行時間或作業時間之後的飛行都不能計算點數。所有的參賽者當飛行或任務完成後必須要盡快降落。
任務A
在作業時間內,參賽者必須嘗試完成最大飛行次數,飛行持續30秒或30秒的倍數,每個30秒片刻計錄一點,例如第一次飛行時間為15秒則得0點,第二次飛行時間為63秒則得2點,第三次飛行時間為48秒則得1點。最少作業時間為5分鐘。
任務B
在作業時間內,參賽者可以起飛模型不限次數,但只有最後一次飛行決定最後結果,飛行的時間限制在5分鐘,任何的增加的釋放模型將取消前一次的計時,當參賽者宣布已完成最後飛行(也就此任務的正式飛行),他必須與計時員一同離開起降區。最少作業時間為7分鐘。
任務C
在作業時間內,參賽者可以起飛模型不能超過6次,最大計得的飛行時間為3分鐘,若人數太多則最大的飛行時間可為2分鐘,3個最長的飛行的總合做為最後分數。最少作業時間為7分鐘。
任務D
一組的所有參賽者必須在主辦者信號響起3秒內同時起飛他的模型,最大計得的飛行時間為3分鐘,最先降落的得一點,接續降落的依序增加一點,若兩個模型在正式計時的同一秒內降落則得相同分數。下個降落的則多得兩點。在3分鐘的片段結束後所有仍然在飛行的模型則得相同的分數(前者+2),但要降落在起降區內。在作業的10分鐘內一同起飛的過程要達到3次。在所有的模型降落後就可以下令新的起飛。所有3次的點數加起來得到本任務的最後分數。
任務E
在作業時間內,參賽者可以起飛模型不限次數,每位參賽者必須嘗試完成30秒的飛行,一旦完成後每下一次飛行時間必須增加15秒,也就是飛行時間必須是45秒、60秒、75秒、90秒。最長飛行時間也就是90秒。為要達到下個飛行時間,起飛的次數不限制。最後的飛行時間列入成績。在較差的天氣條件下,主辦者可以減少時間增量為10秒鐘(30秒,40秒到70秒),飛行分數則為完成每一飛行秒數則得一點。例如第一次飛行32秒,則得32點,第二次飛行38秒,則得0點,第三次飛行47秒,因最大45秒已到達,則得47點,第四次飛行81秒,因最大60秒已到達,則得81點,若作業時間已到,最後總分為32+47+81=160點。
安全的飛行是最愉快的飛行
Soar hard! Be happy!
上一篇:91年度台灣區F3K級遙控手擲滑翔機比賽-3月10日
下一篇:請問適合初學者的遙控滑翔機
發表於 2002年2月25日 04:11 PM | 顯示全部樓層
每回合含任務A~E嗎~?......
任務C是指6次飛行加起來的最大計得分數為3分鐘嗎~?還是指每次飛行最大計得分數為3分鐘~?
到山谷撿飛機...
也算是一種樂趣~^^~
 樓主| 發表於 2002年2月26日 02:29 PM | 顯示全部樓層
每回合是指個別任務的作業時間,至於任務項目是A~E,哪一項,是由主審視天候情況決定先後次序或重複比哪一項任務都有可能....
任務C是指每次飛行最大計得分數為3分鐘,這考慮到若抓到氣流後也必須限制在3分鐘內降落在作業區內,考驗滯空及滑翔機高空俯衝回降落區的能力。在作業時間每回合10分鐘及每次飛行最大計得分數為3分鐘的條件下,最佳成績應是3次飛3分鐘。
安全的飛行是最愉快的飛行
 樓主| 發表於 2002年2月26日 02:51 PM | 顯示全部樓層
補充一點,任務C還有考驗熟悉熱氣流的能力,因為最多只能飛6次,如果比較熟比賽場地氣流的人,會等有氣流時才出手
安全的飛行是最愉快的飛行
發表於 2002年2月27日 11:12 AM | 顯示全部樓層
謝謝您的回答.....
若是考量到對埸地的了解性....那對於全國均有手執機的愛好者來說...明年起是否考量採分區進行比賽...例如分北中南三地....每年選擇一個不同的地方舉行....否則北部的選手即使能年年參賽...卻難得有機會到南部練習...相對當然對場地較難掌握...而手執機對平地熱氣流要求頗高...非斜坡處處有上昇氣流...所以需花更多時間來熟悉...但場地上似乎又比斜坡來得容易取得...夏天漫長的很...也不一定要遷就屏東的蒼蠅吧...不知大會是否列為考慮....
相較於斜坡機....手執機的人口實在是少得可憐...其實這是個很有意思的運動...值得滑翔機家族參與...
到山谷撿飛機...
也算是一種樂趣~^^~
 樓主| 發表於 2002年2月27日 08:41 PM | 顯示全部樓層
會選擇在賽嘉舉辦F3K有兩個主要原因:
1.賽嘉是目前平地滑翔機熱氣流飛行的經常場地,按同好的經驗來說,熱氣流時間可從早上7點至下午四點都有,算是熱氣流較會持續出現的地方。辦比賽來說,這是很好的條件。
2.其實推廣的意義較重,南部無論是斜坡或是熱氣流,飛行的人口很少,需要借重北部的同好南下示範,去年南部只有一人參賽,觀賽的人很多,而今年則至少有4人預備參賽。這表示南部還需要大力推廣。
安全的飛行是最愉快的飛行
GMT+8, 2025年12月25日 02:30 AM
