樓主: patrick053
龍捲風三軸首航-金腦二 V3.4 好用新功能
 火... [複製鏈接]
 樓主| 發表於 2018年12月4日 09:39 AM | 顯示全部樓層
kill0410 發表於 2018年12月3日 08:14 AM
親愛的P大...
感謝您的指導
小弟太多問題了
KILL大
14SG 開關不動作
建議可以找飛友幫你先確認一下
因為有些時候是設定問題
如果真的壞掉
那也只能送修了
GRAUPNER 的系統我只用過 MZ-24 跟他的接收
陀螺部分我就不熟了
拍謝
Patrick
 樓主| 發表於 2018年12月4日 09:44 AM | 顯示全部樓層
kill0410 發表於 2018年12月3日 11:59 PM
親愛的P大....
有點真搞不懂....
為何在RF7-練習停旋...選擇只有橫滾(可控制)......
kill大
真實的機機斜一邊是正常(聽起來怪怪的,哈哈哈)
那是因為陀螺效應
但是你圖片中斜那麼多
應該跟你設定有關
我是用AccuRC
RF 我不大熟
看看是否跟轉速或是其他設定有關
Patrick
親愛的P大.... 我都使用內定值(沒變動)..... 手法: 1.遙控接上模擬器.... 2.設定遙控的通道與校正 3.進入練習模式... 結果練習模式.....a.飛機起飛也是往左副翼. b.直升機練停旋,再只有副翼可動的模式下。 有點不  詳情 回復 發表於 2018年12月4日 10:27 AM
發表於 2018年12月4日 10:27 AM | 顯示全部樓層
patrick053 發表於 2018年12月4日 09:44 AM
kill大
那是因為陀螺效應
親愛的P大....
我都使用內定值(沒變動).....
手法:
1.遙控接上模擬器....
2.設定遙控的通道與校正
3.進入練習模式...
有點不合邏輯,直生機只會往左飄,副翼一直往右修正。一直修正,我看了怪怪整個旋翼都斜很大
昨天測試(停旋-練習模式--沒參數可調),練習只有副翼停懸,副翼往右修(一直往右修正)。旋翼會越斜越大....暈倒...
感謝大大回覆
你所謂練習模式只能修正副翼?這是RF的練習功能嗎? 還是說原本正常時升降副翼都可修正,但你只能修正副翼? 正常直升機起飛往左漂是正確的 必需依照時際狀況往右修 只是我不知道你所謂的偏移是多嚴重? 回歸問題 能  詳情 回復 發表於 2018年12月4日 10:41 AM
 樓主| 發表於 2018年12月4日 10:41 AM | 顯示全部樓層
kill0410 發表於 2018年12月4日 10:27 AM
親愛的P大....
我都使用內定值(沒變動).....
手法:
正常直升機起飛往左漂是正確的
必需依照時際狀況往右修
只是我不知道你所謂的偏移是多嚴重?
回歸問題
能起飛停旋嗎?
如果可以起飛
那就是要練手把他停好
Patrick
親愛的P大.... 練習模式---停旋---副翼(只能打副翼) 其餘固定...(電腦固定....打搖桿跟副翼無關的沒作用) 只是練習模式....直升機起飛就只偏左,我就一直修右。修成機子都偏一邊 覺得不合邏輯.....可一直修右,只差  詳情 回復 發表於 2018年12月4日 12:18 PM
發表於 2018年12月4日 12:18 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 kill0410 於 2018年12月4日 12:35 PM 編輯
patrick053 發表於 2018年12月4日 10:41 AM
還是說原本正常時升降副翼都可修正,但你只能修正副翼 ...
親愛的P大....
覺得不合邏輯.....可一直修右,只差沒翻過去(注意看我的照片,旋翼跟機子只會越偏越大,不會平)
(看來模擬器會打擊信心是正確的。=.=)
(偏移距離會從中心點,往左飄到黃色界限。沒往右修正,就一直往左飄出去。)
P.S.為了防止左飄,一直打右。所以機子整個都很斜。<===我沒要左漂青年阿
今晚再測試看看.....<===連飛機起飛練習航道(不是直升機),也是往左副翼偏......真怪
先謝謝您
(正在想怎解決偏左問題)
針對您的Accu RC 2 模擬器.....有DEMO
回家我試試看.....(正版要1590ㄝ,比我CS還貴)
若再不同模擬器也出現大漂移,我就看看是人的問題,還是軟體,或是硬體了。
KILL大 練習模式只能打副翼喔 RF 只玩過 G4 後來就換 AccuRC 沒遇過你這種問題 我那時候換 AccuRC 要三千多哩 ㄎㄎㄎ 真是早買早享受 晚買享折扣 Patrick  詳情 回復 發表於 2018年12月4日 05:47 PM
 樓主| 發表於 2018年12月4日 05:47 PM | 顯示全部樓層
kill0410 發表於 2018年12月4日 12:18 PM
親愛的P大....
KILL大
練習模式只能打副翼喔
RF 只玩過 G4
後來就換 AccuRC
沒遇過你這種問題
我那時候換 AccuRC 要三千多哩
ㄎㄎㄎ
真是早買早享受
晚買享折扣
Patrick
感謝P大回覆 我是故意練習模式...只有副翼可動 因為我一直懷疑副翼的搖桿或訊號有一直偷偷送訊號 其他的都比較正常 所以為了排除問題 要一一分析 快暈了.... 現在卡在steam....註冊 天阿  詳情 回復 發表於 2018年12月4日 08:54 PM
GMT+8, 2026年4月14日 09:19 PM
