樓主: patrick053
龍捲風三軸首航-金腦二 V3.4 好用新功能
 火... [複製鏈接]
 樓主| 發表於 2018年11月28日 12:02 AM | 顯示全部樓層
原問 :
1. 我在摸摸看(APS....新的貴到....恐怖.....二手也好貴......)我先看看....二手的金腦....(這有版本區分嗎?還是只要金腦就可)
2. 您的解說文....正飛訓練自平 : 此自平基本上就是把你的機機變成大台的四動機啦, 他會限制機體的傾斜角度, 即使打滿舵也不會翻機, 只要副翼跟升降的搖桿回到中間位置, 整機就全陀螺自平控制.(金腦也可如此嗎???)
3. 若是初學者...你會建議選裝APS呢?還是直接將3GX換成金腦?
回復 :
1. 金腦有分一代與二代, 硬體上二代用更快的微處理器以及更大的記憶容量, 所以多了很多飛行紀錄功能, 也包含數據雙向回傳(要搭配相對應的電裝品才行), 除此之外就飛行功能面而言, 一代與二代是相同的, 同樣具有自平與救機.
2. 金腦也具有相同的功能, 正確說只要有支援自平與救機的陀螺都有相類似的功能, 但是有一點要注意的是, 自平對震動的要求比較高, 如果機體震動過高, 自平就會變自歪, 救機變炸機. 因此自平的測試是有一些注意事項與步驟才會人,機,財都安樂.
3. 若是初學者, 我個人建議是先練好模擬器, 弄台耐操維修成本低的機子, 找個安全的飛場, 再加上前輩的臨場指導會比選用陀螺還有效, 至於 APS , 由於功能定位與一般陀螺不盡相同, 所以價位自然高出許多, 但是設定門檻也相對比較高, 所以無法相比, 畢竟 APS 類似飛控, 重點在於自動飛行功能, 而一般陀螺重點在於操控, 是無法相比的.
Patrick
 樓主| 發表於 2018年11月28日 12:12 AM | 顯示全部樓層
原問 :
你的150X...怎調校可自穩...(機頭朝前,我的會偏左與偏前。)我就瘋狂的調加速計(整個往右與往後補10~20。順便把翻滾率降到0.....姿態模式才整個可在附近定點飄來飄去), 有更好的方法嗎?謝
回復 :
首先先設法找出震動源並有效排震, 包含有無雙槳, 運轉是否順暢, 機件噪音也可做為運轉順暢的判斷依據, 然後將設定恢復出廠設定值後再重新調整一遍, 有時候會有不錯效果, 這是我150x的經驗.
另外自穩/自平並非完全定點不動, 會有各種效應導致會有飄移現象, 並竟不是 GPS 的飛控, 所以容易被字面意義給誤導.
Patrick
 樓主| 發表於 2018年11月28日 12:21 AM | 顯示全部樓層
補充一下
直升機自穩自平就是這種手感, 所以與真正的操控差異很大, 往往當你在自穩自平模式下習慣後, 要切回3D 模式時, 又要重新學習與適應, 也因為如此, 這些功能大多被使用在緊急救機的狀況下, 一般飛行建議還是不使用自平模式, 尤其是起飛時, 自平起飛容易因為地面剛運轉時, 大槳沒甩平或機件初始運轉的高振幅而導致自平嚴重歪斜, 所以是有一定的失效風險的.
Patrick
  發表於 2018年11月28日 10:38 PM
發表於 2018年11月29日 12:49 PM | 顯示全部樓層
請問P大(為了機子穩穩移動)
機子:150X
翻滾率:30%變0%
尾舵速率:40%
加速度計:往右+6,往後-5
下一步,變動測試:
1.十字盤靈敏50%(慢慢遞減)
2.PIT(Nor模式) 90、75、60、45、0
3.D/R (AIL/ELE這兩個都改)  80% 與EXPO 15%
應該機子會很好控制,對嗎?
KILL 大 翻滾率:30%變0% ???? 哇!!! 這應該超頓的吧 哈哈哈 我沒試過這樣的參數 你試試看 看看是否符合你想要的手感 Patrick  詳情 回復 發表於 2018年11月29日 07:24 PM
 樓主| 發表於 2018年11月29日 07:24 PM | 顯示全部樓層
kill0410 發表於 2018年11月29日 12:49 PM
請問P大(為了機子穩穩移動)
機子:150X
翻滾率:30%變0%
KILL 大
翻滾率:30%變0% ????
哇!!!
這應該超頓的吧
哈哈哈
我沒試過這樣的參數
你試試看
看看是否符合你想要的手感
Patrick
親愛的P大.... 應該說從滑溜的感覺 變成緩慢的反應.... 我的目標....是把它變成四動機....(這樣小孩子就可玩了) 還在試試.......等等測試D/R的感覺 感謝P大  詳情 回復 發表於 2018年11月29日 08:46 PM
發表於 2018年11月29日 08:46 PM | 顯示全部樓層
patrick053 發表於 2018年11月29日 07:24 PM
KILL 大
翻滾率:30%變0% ????
親愛的P大....
應該說從滑溜的感覺
變成緩慢的反應....
感謝P大
kill大 機體反應變慢有時候遇到狀況會無法快速修正 要注意喔 給小孩玩的話請保持一定安全距離 如果真的控制不住 請切 hold 不要硬救 寧可摔壞換零件又變新機 也不要有意外 Patrick  詳情 回復 發表於 2018年11月29日 10:18 PM
GMT+8, 2026年4月17日 02:08 PM
