樓主: patrick053
龍捲風三軸首航-金腦二 V3.4 好用新功能
 火... [複製鏈接]
 樓主| 發表於 2018年1月15日 11:31 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 patrick053 於 2018年1月16日 12:29 AM 編輯
T-rex 150升級記
話說這台 A 大的愛心舊款 150
一直是我雨天止癢良伴
但是說實在的
會越止越癢
因為 :
1. 一直無法與我打模專用的 SPEKTRUM DXE 對頻使用, 非得要 FUTABA 14SG 才行,
而每每出差就只能帶著 DEX 打模而無法帶著150飛, 總不能帶著兩支控
2. 舊款150 鎖尾並不怎麼好, 尾巴甩得很厲害, 所以客廳也只敢對尾懸停, 連自旋一圈都不敢, 不過也沒花很多心思去調啦
偶然一次在飛場飛到曾大師的 150X
第一趟上去我就給他亂亂自旋翻亂亂擺
尾巴鎖得硬梆梆
好飛極了
相當驚艷
跟舊款簡直是兩個不同世代的產品啊
回家後
二話不說
就敗了整個150X 的飛控模組跟電變
將將~~~~~
很快東西就到手
亞拓就是快
更換模組相當簡單
線拔一拔插一插就好了
前後不用十分鐘就搞定
但是這裡要注意的是
舊款飛控板的 SRV1,SRV2,SRV3 跟新版的位置式不同
一定要對應正確才行
調機也很快
隨便調一調點一點就搞定啦
重點是跟我的 SPEKTRUM DXE 對頻完全沒問題
飛個兩趟電池架次
很容易就把習慣的飛行參數調好
調好後客廳隨便簡單翻都沒問題
完全無壓力
自穩校正後
相當平穩好飛
原地自旋也不偏不倒
真是好玩極了
現在這台 150X 不僅是止癢良伴
更是出差旅遊的好搭檔
現在每天下班回家
都要在客廳飛個3-4顆電池才過癮
哈哈哈, 爽爽爽!!!
Patrick
 樓主| 發表於 2018年1月29日 11:20 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 patrick053 於 2018年1月29日 11:34 PM 編輯
老朋友就是老朋友
久久不見
更加淬鍊
再度跟這位老朋友 GPRO 相處了三個星期
重新認識的感覺
不是陌生
而是全新的體驗
以前剛入模
能離地就是滿分
當時完全感受不出陀螺好壞的差異
現在雖然也沒進步多少
只求能降落就是滿分
但是對這位老朋友卻有再次認識的感覺
說實在手感並不差
好飛好調又跟手
只可惜已經下架買不到了
這位老朋友 GPRO 是裝在M5S上
尾巴鎖得漂亮極了
不輸給歐系陀螺
順道題一下
我有把影片貼在對岸的論壇
竟然有對岸飛友看了影片說
原本有顆全新的 GPRO
但是聽說不好飛
所以至今都未曾使用
看了影片之後
發現其實並沒有外傳的那麼糟糕
所以也就跟著拿出來服役
哈哈哈
我只能說
雖有好東西在手
卻聽別人道沒有
這就是模型圈的生態
離題....
趁調好機還沒摔掉之前
紀錄一下目前的設定
以便日後參考比較
遙控器感度
NORMAL : 65
IDLE 1 :55
IDLE 2 : 45
以下是十字盤部分的參數
以下是尾巴的參數
Patrick
 樓主| 發表於 2018年3月2日 04:03 PM | 顯示全部樓層
野獸的 USB 與藍芽介面亞拓已經上架了
雖說我這組藍芽是國外買的
下單後隔天就發現官網上架
上週拿到後小試了一下
還真方便
不僅可以調機
還可以韌體更新
同時也發現野獸韌體已經釋出 V5.1.2
STUDIOX 也更新為 V3.12
介面完全更新與  APP 一樣的畫面
讓電腦與手機 APP 介面一致
感覺還不錯
但是
發現一個問題
手機 APP + 野獸 V5.0.3/V5.0.4 PRO + 藍芽是可以連線使用沒問題
但是手機 APP + 野獸 V5.1.2 + 藍芽連線後就會出現韌體無法辨識的訊息
不知是否有飛友與我有相同問題 ?
所以我的野獸還暫時使用 V5.0.4 PRO
如此調機才會方便
為何已經飛了好一陣子的 5.0.4 PRO 了
還要繼續使用舊版調機 ?
因為野獸自從改到 V5 版以後
陀螺定速方面
有很多定速的參數於電腦連線後無法修改的 BUG
但是藍芽卻可以修改定速參數
為了測試野獸的定速
所以還是先用 5.0.4 PRO 來飛
這樣戶外調機用藍芽才會更方便
Patrick
 樓主| 發表於 2018年3月18日 10:19 PM | 顯示全部樓層
繼前次 M5S 搭載 GPRO 之後
也飛了好一段時間
人在江湖飄
哪有不挨刀
終於摔機了
哈哈
既然摔機
那就換個陀螺來試試 M5S 這個機體搭配不同陀螺
看看是否會有不同的驚豔之處或是雖神到處
話說這顆龍捲風陀螺儀
是我電直生涯第一顆標準型陀螺
雖沒有救機自平或是陀螺定速
甚至透過遙控器來調機之類的特異功能
但是所有基本的陀螺調整功能也一應具全
或許應該被歸類在上一世代的三軸陀螺
但是他的超級無敵耐震特性
卻是很多新世代六軸陀螺所無法比的
趁著假日前夕
把 M5S 修復後順便也把龍捲風裝上
基本調機相當簡單順利完成
週六一到飛場
一顆電池就搞定動態調機
由於自己的飛行功力還很遜
所以不同陀螺間可藉由不同參數的調整
很快地就可以調到自己習慣的柔飛手感
同時也順便紀錄一下已經調好的各項參數
以便日後查詢
遙控器上的感度分別為
尾感度 : NORMAL->65, IDLE1 ->60, IDLE2->52, IDLE3->50
十字盤感度 : NORMAL->55, IDLE1 ->55, IDLE2->55, IDLE3->55
龍捲風十字盤感度是可以在遙控器上調整的
以下是十字盤部分的參數
以下是尾部參數
這顆龍捲風的手感特性
比 VBAR 靈活些
但又沒有金腦或野獸那樣 "利"
算是蠻中庸的一顆陀螺
飛了兩天
都安全下莊
也感謝飛友幫忙拍了一段影片
Patrick
  發表於 2018年3月19日 08:53 PM
好帖  發表於 2018年3月18日 11:23 PM
發表於 2018年3月19日 10:12 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 chilee 於 2018年3月19日 10:17 PM 編輯
想問派大  我的金腦第一代V2版已用一段時間在前幾天接電腦做設定時軟體
說有新韌體可以更新, 便就讓他更新
更新完 做完設定並關掉電腦,這時拔掉機子電源再重新接電後所有設定都沒了變成是最初始狀態
我又再接電腦重新設定後機子在斷電後再接電又變成初始狀態
現今腦一斷電已完全無法記憶設定,想問這棵金腦是故障了嗎台灣這有可以維修的嗎.
chi大 你原本未升級前是幾版??? 如果恢復出廠值後 只單一修改某一參數後 重上電此參數是否可保存 ? 另外 如果用藍芽改變參數後重上電 參數是否可保存 ? Patrick  詳情 回復 發表於 2018年3月19日 10:31 PM
 樓主| 發表於 2018年3月19日 10:31 PM | 顯示全部樓層
chilee 發表於 2018年3月19日 10:12 PM
說有新韌體可以更新, 便就讓他更新  ...
chi大
你原本未升級前是幾版???
如果恢復出廠值後
只單一修改某一參數後
重上電此參數是否可保存 ?
另外
如果用藍芽改變參數後重上電
參數是否可保存 ?
Patrick
GMT+8, 2026年4月17日 03:36 AM
