樓主: patrick053
龍捲風三軸首航-金腦二 V3.4 好用新功能
 火... [複製鏈接]
 樓主| 發表於 2015年10月18日 10:41 PM | 顯示全部樓層
超好用救機功能
話說看 VBAR NEO 自平自動爬升的救機影片後
緊急時切自評後放控不管
機機就會自動拉平並且升高
真是神奇啊
但是我的金腦
卻只能單純切自平
自動翻正後要趕快手動推正 P
不然會加速墬機
還好飛友 ALEX 大
發揮研究精神
用他的 JR 控的類似混控功能
也做到相同的效果
效果還真不錯
關於 JR 金腦自平自動爬升的教學請參考下面連結
JR 系統自平自動爬升設定教學
在接收 ALEX 大的指導後
我的 FUTABA 系統也依照相同概念也給他搞了一下
趁著颱風前夕
即使妖風陣陣 ( 不過風比週六小 )
就先用我的試飛首席--- 500 PRO 2 號機
來進行測試
萬一設定失敗就GG了
為了測試自平後自動爬升對實際飛行的救機效果如何 ?
所以擬定了幾個實際動作來測試
這幾個動作分別無下
1. 先正飛自平自放控動爬升測試
2. 倒飛停旋自平放控自動爬升
3. 自旋翻中途自平放控自動爬升
4. 正鐘擺自平放控自動爬升
因為我只會這幾項動作
再多我也不行了
哈哈哈
看看我的首席教練機是否會為此壯烈犧牲 ?
答案就在影片中
由於天候不佳
外加手機砲管對不到焦距
所以很模糊
請多包涵
ps. 請開喇叭與 youyube字幕
Patrick
  發表於 2016年1月3日 09:01 PM
  發表於 2015年10月20日 03:21 PM
  發表於 2015年10月20日 09:32 AM
大勝!  發表於 2015年10月19日 11:51 AM
  發表於 2015年10月19日 10:32 AM
發表於 2015年10月20日 12:40 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
請問一下派大,在高級設置里有一頁,上半部是P竹人女戈水PITCH GAIN CYCLIC GAIN之類的,到下半部我就完全不理解是什麼了,聽說是有一篇教學的,可以指引下嗎
UN大 請問蝦米系 "P竹人女戈水PITCH GAIN "??? 看不懂耶 ㄎㄎ Patrick  詳情 回復 發表於 2015年10月20日 01:25 PM
 樓主| 發表於 2015年10月20日 01:25 PM | 顯示全部樓層
unun 發表於 2015年10月20日 12:40 PM
請問一下派大,在高級設置里有一頁,上半部是P竹人女戈水PITCH GAIN CYCLIC GAIN之類的,到下半部我就完全 ...
UN大
看不懂耶
ㄎㄎ
Patrick
 樓主| 發表於 2015年10月23日 09:59 AM | 顯示全部樓層
今天一接到模型店家的通知
下班就飛奔前往取貨
同時也入手了野獸電腦連接線 USB2SYS
2015-10-23 00:15 上傳
下載附件 (279.85 KB)
回到家迫不及待的開封
由於 450L 大家都太熟了
所以就不著墨
開封後
第一個就是取出這隻相當超值的野獸
ㄟ.....上面還有印亞拓的罵庫喔
2015-10-23 00:15 上傳
下載附件 (133.25 KB)
接下來就是今天的重頭戲
在安裝好野獸電腦端的相關軟體與 USB 驅動程式後
立刻接上野獸
並且供電連線
第一步驟就是要將野獸註冊
然後所有的相關電子文件, 升級軟體都自動逐一列出
相當清楚
看了一下 PRO 版的升級相關資訊
V4.0 PRO 升級分成二部分
1. 升級 4.0 PRO版---陀螺定速功能 : 19 歐元
2. 升級 4.0 PRO版---陀螺定速+自平功能 : 99 歐元
恩......
猶豫了一下
但是最後還是衝動征服了理性
手指點了一下
然後就給他升級全功能的4.0 PRO版---陀螺定速+自平功能
淌血啊
不過我想這應該是亞拓野獸市售版的第一顆吧
哈哈
2015-10-23 00:18 上傳
下載附件 (225.45 KB)
接下來要好好仔細研究這頭野獸了
Patrick
要這線不早說,我晾著一條沒事幹說...  詳情 回復 發表於 2015年10月25日 12:04 AM
  發表於 2015年10月23日 03:10 PM
派大又移情別戀了 ㄎㄎ  發表於 2015年10月23日 10:16 AM
 樓主| 發表於 2015年10月24日 11:53 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 patrick053 於 2015年10月25日 12:21 AM 編輯
自從 PO 出金腦自平自動爬升的影片後
就收到很多飛友的 PM 詢問要如何設定
由於上週 Q3 首摔了
要先修 Q3
不然假日不能爽飛
所以到現在才有時間把相關設定照片拍好
由於控的廠牌系統眾多
我的控是 FUTABA T14SG
所以今天就以這系統來說明
至於 JR 系統可參考前面飛友 ALEX 大大的設定
在變更控的設定之前
先說明原本的設定
控的左上方三段開關 SE 本是 NORMAL, IDLE 1 與 IDLE 2 的切換
左上方開關 SF 原本是 IDLE 3 開關
而左前方三段開關 SA 原本是設定金腦 SETUP1, SETUP2 與 SETUP3 的切換
如下圖
這部分每個人的設定不相同
僅供參考
實際開關位置與設定
請依照個人使用實際狀況調整
接下來依照下列步驟逐一設定即可完成
步驟 1.
進入 MODEL 選單後點選 CONDITION
步驟 2.
將原本 SETUP3 所指定的開關 SF 改為 SA
請點選 SETUP3 的開關 SF
步驟 3.
點選原本開關的 SF 後進入變更開關的選單
步驟 4.
將游標移到開關 SA 的位置上並選擇 SA
步驟 5.
更改或確認此三段開關 SA 的 ON/OFF 定義
請變更 ON/OFF 的定義如下圖所示
步驟 6.
回到 CONDITION 選單
並確認 SETUP 3 的開關位置已經改為 SA
步驟 7.
進入 CONDITION 選單的第 2 頁 ( CONDITION選單共有三頁 )
此時將 SA 開關切到第三段
也就是切到 IDLE 3
此時需調整螺距信號的延遲時間
在此說明一下為何螺距信號要延遲 ?
因為金腦自平後要啟動自動爬升
是靠正螺距的變化
但是在機體翻正的過程中
此時如果正螺距提早出現的話
會導致機體尚未翻正
就自動打正 P
那機體就會在當時尚未水平的角度下
沿著旋翼面的方向衝
所以在此要設定一下螺距的延遲
讓機體翻正後再自動打正螺距
這樣自平自動爬升就不會亂衝
至於要延遲多久?
這部分因為各級機體與動力還有轉速的狀況不一
所以需要實際測試並且調整才能達到最佳化
下圖中延遲單位為 10
乃是以亞拓 500 為例
至此 CONDITION 選單部分設定算是完成
步驟 8.
點選螺距曲線選單 PIT CURVE
並且切換到 IDLE 3 的螺距曲線
調整 IDLE 3 螺距曲線為正曲線的一直線
至於要正多少的螺距呢 ?
這部分主要是設定當自平後自動爬升
要以多快速度上升
正螺距一直線越高的話
爬升越快
所以此部分一樣必須實機測試
找出合適自己的救機正螺距
在此是先預設正 50 螺距一直線
當作救機自平自動爬升的正螺距
步驟 9.
點選油門曲線選單 THR CURVE
並且切換到 IDLE 3 的油門曲線
調整 IDLE 3 油門曲線為正曲線的一直線
此步驟乃是要設定自平救機時的油門輸出
請依照實際狀況進行調整
到此完全設定完畢
所有開關定義如下圖
其實概念很簡單
就是把 IDEL3 指到金腦自平 SETUP 3 的位置
當切換到 SETUP 3 時
同時啟動 IDEL3 的油門與正螺距
這樣就可以自平自動爬升了
以本例來說
開關 SE 負責 NOR, IDLE1, IDLE2 轉速切換
開關 SA 的第一段是金腦 SETUP 1
此模式為無自平功能
可以自由 3D 飛行
開關 SA 的第二段是金腦 SETUP 2
此模式為自平功能開啟
但是沒有自動正螺距控制
機體的高低完全有使用者控制
如此可以在自平狀態保護下
練習各種正飛航道動作
開關 SA 的第三段是金腦 SETUP 3 與 IDLE 3
此模式為自平功能開啟
而且自動正螺距與固定油門輸出
作為緊急救機用
當要緊急救機時
只要將 SA 開關打到底
雙手放控
機體就會自動翻正與爬升
待救機成功回神後
再將 SA 開關切回第一段
將控制權交還使用者
這樣就可以繼續爽飛了
以上是 FUTABA 系統的金腦自平自動爬升救機的設定步驟
供參考
Patrick
  發表於 2015年10月30日 08:01 PM
發表於 2015年10月25日 12:04 AM | 顯示全部樓層
patrick053 發表於 2015年10月23日 09:59 AM
今天一接到模型店家的通知
下班就飛奔前往取貨
要這線不早說,我晾著一條沒事幹說...
pid大 感恩啦 我訂貨時就順便一起訂了 哈哈 反正一條沒多少錢啦 感恩 Patrick  詳情 回復 發表於 2015年10月29日 10:19 PM
GMT+8, 2026年4月16日 04:44 AM
