樓主: patrick053
龍捲風三軸首航-金腦二 V3.4 好用新功能
 火... [複製鏈接]
 樓主| 發表於 2014年9月24日 01:21 PM | 顯示全部樓層
pgo258 發表於 2014年9月24日 11:36 AM
選擇CYCLCal選項
然後按設定卡上面的"+10","-10","+1","-1"來把循環螺距調到8度
設定卡CYCLCal上面的數字 ...
pgo大
CYCLCal最小值就是60
你可以看一下第一樓的step09的畫面就知道
他的值是60-120
如果超過這個值都還沒辦法調到循環螺距八度的話
那就是你三平調的有問題
一般來說三平最容易被忽略的步驟就是舵機擺臂的安裝
所以你在安裝舵機擺臂的時候
可以利用舵機測試器先將舵機的中立點固定住
然後再將舵機擺臂以最接近水平90度的角度安裝上
然後再開始進行基本調機
在三平的基本調機當中
一定要油門螺距曲線都為0-25-50-75-100
調陀螺中立點時有些步驟要油門搖桿在50%的位置
這些點都有確實的話
絕對可以在範圍內調到循環螺距八度
如果文字方面無法讓你理解的話
可以參考我上次提供給你的龍捲風調機視訊教學影片
他說明得相當詳細
只要一步步照著教學影片的內容
一定可以調到相當準確的
請參考
Patrick
 樓主| 發表於 2014年9月25日 10:57 AM | 顯示全部樓層
選擇CYCLCal選項
設定卡CYCLCal上面的數字 ...
PGO大
你問題有順利排除嗎?
Patrick
發表於 2014年9月25日 01:12 PM | 顯示全部樓層
不好意思.這兩天沒調.今晚再調看看.請問關於伺服器中立點.以往我再調機時.都是開holt調為0-25-50-75-100
在此條件下調中立點.用伺服器調整器鎖住方是沒試過.
pgo大 忘了提醒你 在重新調機之前 請把龍捲風的舵機微調值先調回0 也就是middle strim都調為0 在調為0後安裝舵機擺臂盡量水平 擺臂裝好再進行基本三平調整 這樣也可以不用舵機測試器 而且middle strim的值也不會被誤  詳情 回復 發表於 2014年9月25日 01:28 PM
pgo大 這樣是在調中立點微調 但是如果擺臂安裝時 離舵機機械中立點偏很多時 靠控或陀螺的中立點微調來修正 這樣三顆舵機的中立點的直會差異相當大 就會造成你現在的狀況了 Patrick  詳情 回復 發表於 2014年9月25日 01:23 PM
 樓主| 發表於 2014年9月25日 01:23 PM | 顯示全部樓層
pgo258 發表於 2014年9月25日 01:12 PM
在 ...
pgo大
這樣是在調中立點微調
但是如果擺臂安裝時
離舵機機械中立點偏很多時
靠控或陀螺的中立點微調來修正
這樣三顆舵機的中立點的直會差異相當大
就會造成你現在的狀況了
Patrick
 樓主| 發表於 2014年9月25日 01:28 PM | 顯示全部樓層
在 ...
pgo大
忘了提醒你
在重新調機之前
請把龍捲風的舵機微調值先調回0
也就是middle strim都調為0
在調為0後安裝舵機擺臂盡量水平
擺臂裝好再進行基本三平調整
這樣也可以不用舵機測試器
而且middle strim的值也不會被誤差累加
供參考
Patrick
發表於 2014年9月25日 01:30 PM | 顯示全部樓層
了解.以後調機該改變錯誤方式.謝.謝.請問上次的調機影片在569樓.需要密碼才能看
pgo大 調機還順利嗎? Patrick  詳情 回復 發表於 2014年9月29日 11:31 AM
pgo大 ha1005  詳情 回復 發表於 2014年9月25日 01:35 PM
GMT+8, 2026年4月18日 02:36 AM
