樓主: kris000
六軸的飛行速度
 樓主| 發表於 2013年7月25日 10:51 PM | 顯示全部樓層
kx86h36 發表於 2013年7月25日 09:45 PM
大大~~請問一下~要裝什麼東西才可以向您的螢幕一樣,可以顯示高度??謝謝大大~ ...
那個是OSD,可把攝影機輸出的影像疊加上機子狀態(如高度/速度/電流/電壓/航向/GPS/...),我是用Skylark Tiny OSD III,錄LCD是用一片普通的DVR,把兩個影片合併是用Adobe Premiere Elements 11(試用版).
發表於 2013年7月26日 06:40 AM 來自手機 | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2013年7月25日 10:51 PM
那個是OSD,可把攝影機輸出的影像疊加上機子狀態(如高度/速度/電流/電壓/航向/GPS/...),我是用Skylark Tin ...
謝謝大大!那這台大約要多少錢??謝謝!
 樓主| 發表於 2013年7月26日 08:11 PM | 顯示全部樓層
kx86h36 發表於 2013年7月26日 06:40 AM
謝謝大大!那這台大約要多少錢??謝謝!
TinyOSD嗎?
http://www.rctw.net/thread-244054-1-1.html
如果是問機子一台多少...
我沒仔細算,差不多5萬左右吧!(不含遙控器&攝影機&電池),我用的東西沒有很高檔,但也不算差...
如果都用高檔的,馬達+飛控這兩樣東西就超過6萬了,多軸的價格彈性非常大,價差會達好幾倍,便宜的也不代表不好,總之...技術沒練好,再貴一樣摔!
發表於 2013年7月26日 08:33 PM | 顯示全部樓層
TinyOSD嗎?
那這個OSD要怎裝??因為我已經有裝DJI V2 的飛控了! 謝謝大大~
 樓主| 發表於 2013年7月26日 09:46 PM | 顯示全部樓層
kx86h36 發表於 2013年7月26日 08:33 PM
TinyOSD嗎?
那這個OSD要怎裝??因為我已經有裝DJI V2 的飛控 ...
照著那個網頁的接線圖來接就好囉!
Video IN 接到攝影機的影像輸出.
Video OUT 接到圖傳發射器的影像輸入.
GND 接到圖傳及攝影機的GND(就是負極)
RSSI/5V/GND 是一條Futaba的3芯線,如果接收機沒有RSSI(99%都沒有),就隨便插在接收機空的位置就好.
比較會讓人看不懂應該是battery那個位置,那個只是幫圖傳及攝影機供電而已,跟OSD無關.
圖傳通常是12V,但也不必另外裝一顆電池上去,可用DC-DC模組(NT$200),但要慎選模組,我試了4種模組,只有1種沒有switch鏈波干擾(應該說很小).
攝影機如果是用GOPRO,可以直接由NAZA的5V供電,NAZA我拆過了,就算Gopro沒電會以1C來充電,NAZA也絕對夠,但是如果F1及F2有接普通雲台大舵機(非無刷雲台)就會不夠.
發表於 2013年7月27日 07:39 AM | 顯示全部樓層
謝謝大大~所以OSD不需要進去DJI V2設定?只是當作一個供電的而已?
GMT+8, 2026年4月22日 12:42 AM
