樓主: lsb1575
SKYARTEC4軸Butterfly 428樓DIY H型機架外殼完成分享!!
 樓主| 發表於 2013年8月25日 10:07 AM | 顯示全部樓層
提供一下個人心得
電池放置位置要做一下前後重量平衡
將電池放上後(依機子前後放置方向)
左右側固定上殼的金屬球頭用手提起
就可測得機子前後重量是否平均
如沒平均移動電池前後位置至平衡為止
然後電池做上記號就可每一次都準確放到平衡位置
雖飛控版6軸陀螺儀可以自己修正維持平穩
但如前後左右重量不平衡4顆馬達會不斷提速修正
機子前後左右重量有平衡的話
機子飛起來會更平穩而且完全沒動到控得微調喔!!
以上個人心得提供參考參考!!
發表於 2013年8月25日 08:56 PM | 顯示全部樓層
lsb1575 發表於 2013年8月25日 10:07 AM
提供一下個人心得
電池放置位置要做一下前後重量平衡
將電池放上後(依機子前後放置方向)
原來放上電池  也有這個小技巧~~
補充:
蝴蝶在草地上打滾~基本上是不會壞!
有時還會因為滾得太厲害而重新啟動!
這個時候~最好關掉蝴蝶的電源~~在重新開電啟動!
因為有的時候~平衡系統已經錯位了....
如果沒有重新啟動電源  ~~
你會發現   當你重新起飛的時候.....
蝴蝶會突然給你倒栽蔥~~~
然後你的扇葉就真的GG了.......
 樓主| 發表於 2013年8月25日 09:33 PM | 顯示全部樓層
ga044127 發表於 2013年8月25日 08:56 PM
原來放上電池  也有這個小技巧~~
補充:
謝謝G大的分享!!
 樓主| 發表於 2013年8月25日 09:37 PM | 顯示全部樓層
哈哈~
繼續惡搞蝴蝶機!!
前後噴上顏色
後面把以前雙槳小4動的垂直翼裝上去
這樣飛起來看看是否比較不會迷向
把蝴蝶機惡搞一下
把蝴蝶機惡搞一下
 樓主| 發表於 2013年8月25日 10:49 PM | 顯示全部樓層
G大
剛剛把惡搞的蝴蝶機試飛一趟
起飛後因共振問題垂直翼上端會有晃動情形
降落把垂直翼上端紅色部分剪一半掉就OK了
嘿嘿!!這樣飛起來就很好分辨方向
之前因整個圓形在變換方向時會有一種莫名壓力
但現在那種感覺不見了
可以輕鬆在室內對頭停懸與小迴轉了
發表於 2013年8月25日 10:56 PM | 顯示全部樓層
lsb1575 發表於 2013年8月25日 10:49 PM
G大
剛剛把惡搞的蝴蝶機試飛一趟
起飛後因共振問題垂直翼上端會有晃動情形
前輩~同色槳的四軸裝燈變成飛碟才是讚啦
可以辨識方向又吸睛
如果要飛遠建議頭尾各裝一組不同顏色的高瓦數LED燈
就可以清楚辨識,至於燈條和爆閃燈請隨意發揮個人創意
GMT+8, 2026年4月23日 11:40 PM
