樓主: 黃恒忠
請教DEVO10設定飛機(三角翼混控模式)參數問題?
 樓主| 發表於 2013年7月3日 12:45 PM | 顯示全部樓層
080 發表於 2013年6月30日 11:47 PM
之前有設定過...若不急..我星期二回去再po參數給您〜
謝謝你!我已收到!其實跟DEVO 10設定差不多只是路徑不同而已^_^。我昨晚有設定看看,但是動作還是不對!我想是否和接收機幾動有無關係..?我再試試看!Thank You......"!
發表於 2013年7月3日 11:19 PM | 顯示全部樓層
也有可能是動作方向顛倒,再試試看囉〜
板大請問devo10刷機後要怎麼對頻 我的601接收都對不到遙控器餒  詳情 回復 發表於 2014年10月24日 06:40 PM
發表於 2014年3月7日 01:22 AM | 顯示全部樓層
請問大大有成功?我依080大大的設定只有升降成功…有設定檔?
發表於 2014年3月7日 10:10 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 ts9857 於 2014年3月7日 10:22 PM 編輯
我奮鬥幾天摸索出來的  devo-10 v04.0.1 混控部分 dsm2 (差在ch排列),  三角  v尾   alula  都相同 ,差舵機正反向.
1 (油門)   輸出方向-(正常的)  失控保護 (-100)    (單段式)  來源-(油門)  曲線-(等比例)  比例 (100)   記得儲存.
2  (副翼)  輸出方向-(正常的)  失控保護 (關閉)     (多段式)  段數 (2)   頁碼 (1)   開關 (無)   混合 (取代)  來源-(副翼)  曲線-(等比例) 比例 (100) 偏移(0)  .                        頁碼 (2)   開關 (無)   混合 (相加)  來源-(升降)  曲線-(等比例)  比例 (100) 偏移(0)   記得儲存.
3  (升降)  輸出方向-(正常的)  失控保護 (關閉)     (多段式)  段數 (2)   頁碼 (1)   開關 (無)   混合 (取代)  來源-(!升降)(反向)  曲線-(等比例)  比例 (100) 偏移(0)  .             頁碼( 2)   開關 (無)   混合 (相加)  來源-(副翼)  曲線-(等比例)  比例 (100) 偏移(0) 記得儲存.
  希望對大家有幫助  (頁碼可切換)
ts9857 大大, 請教您要刷哪個版本才能在菜單裡選到三角翼的機種, 我的靭體版本是devo10-v1.1.2-e39fb1, 都是直昇機, 選不到像您提到的三角翼, 請幫忙回覆, 感謝您啦!!  詳情 回復 發表於 2016年9月10日 03:37 PM
想請較各位飛友 副翼部份 如ts9857 方法 都ok 但是設定好後副翼 打左卻是反方向(左下右上) 打右 (左上右下) 照正常來說在混控器 --副翼--輸出方向--設定反向 而這完成 結果是 搖控器上 副翼與升降 變相反 升降  詳情 回復 發表於 2015年10月31日 01:34 PM
  發表於 2015年10月30日 03:36 AM
  發表於 2014年10月27日 11:08 PM
發表於 2014年3月7日 11:47 PM | 顯示全部樓層
ts9857 發表於 2014年3月7日 10:10 PM
我奮鬥幾天摸索出來的  devo-10 v04.0.1 混控部分 dsm2 (差在ch排列),  三角  v尾   alula  都相同 ,差舵機 ...
ts9857 大大~~你真的是我的救星!設定和舵面完全正確~~研究了2天搞不定~今天終於可以早一點睡了@~~感謝您!
發表於 2014年6月12日 10:05 PM | 顯示全部樓層
好像不行啊     我只有把副翼和升降都往下打的时候舵机才用动作,单独动升降或者副翼就没反应
失控保護 (關閉) 檢查一下 換頁也要注意  詳情 回復 發表於 2014年6月13日 12:25 PM
GMT+8, 2026年4月4日 05:10 AM
