查看: 3863|回復: 19
[空/飛機] [2000]後推之星1米滑翔機只飛過一次!原廠全機LED
發表於 2013年3月20日 11:31 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 crazy55 於 2013年3月21日 06:19 PM 編輯
原購入$2400,僅飛過一次! 現賣$2000 台中面交!
超新! 好飛沒壓力! 僅有些許草地降落痕跡!完美主意者勿擾!
Made from strong EPO foam the Pusher Star is an ideal training aircraft. The gentle flight characteristics and a rear pusher prop make flying and landing easy for beginners. The Pusher Star also features a full set of control surfaces (Ailerons, Elevator and Rudder) so you can start learning all the basic controls without any need to modify the model. The included 2210-1900kv motor and 30amp ESC provide plenty of power and all servos are pre-installed making assembly quick and easy. The Pusher Star Also features LED lights on the fuselage and wing tips. All that is required to complete this model is your own transmitter and receiver (Tx/Rx) and a 11.1v 1300mah 3s 20c Lipoly battery.
Specs:
Wing Span: 1000mm (39.37in)
Fuselarge: 1080 mm (42.52in)
Flyign weight 620g
Motor: 2210-1900kv Brushless (Included)
ESC: 30A (Included)
Servo: 4 x9g (Included)
Battery: 11.1v 1300mah 3s 20c Lipoly (Required)
Required:
Your own Tx/Rx
[12000]1/14低床拖板車
實用電動.氣動工具 3月25日.....18:00 結標
發表於 2013年3月21日 01:51 AM | 顯示全部樓層
如果可以郵寄的話~~~我收 謝謝 新北市~~請問吃多大電池?
發表於 2013年3月21日 08:45 AM | 顯示全部樓層
可郵寄的話排一下!
若無緣成交,
請問台灣哪裡可以買到???可否PM一下.
謝謝您
 樓主| 發表於 2013年3月21日 12:12 PM | 顯示全部樓層
rabbit9724 發表於 2013年3月21日 01:51 AM
您好! 如果是台北市您有辦法面交嗎?我可以請朋友跟您面交! 吃電池的範圍很廣! 1300~2200mah都可以吃喔!
 樓主| 發表於 2013年3月21日 12:16 PM | 顯示全部樓層
dc59 發表於 2013年3月21日 08:45 AM
可郵寄的話排一下!
若無緣成交,
運送可能有點困難!材積怕太大! 不過我可以委託朋友台中,台北或部分南部地區面交!臺灣好像沒貨了!據我知道我是最後一兩架!
發表於 2013年3月21日 12:30 PM | 顯示全部樓層
請修改標題 請看版規
GMT+8, 2026年2月26日 01:32 AM
